Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#401 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Январь 2013 - 20:18
Цитата(Митроха @ 25.1.2013, 18:27) Просмотр сообщения
Поменял датчик давления в рампе.Ошибка ушла.Машина не завелась.Если прокачивать грушей-заводиться и сразу глохнет с ошибкой Р2293. Ошибка трется.Без груши нет и намека на запуск.С буксира не пробовал-скользко.В чем причина?топливо без воздуха везде.
И кстати --- если один качает грушей, а другой заводит что получается?
Мож как у многих срезало вал на ТНВД.
Цитата(Митроха @ 25.1.2013, 19:13) Просмотр сообщения
ГЮГ,так в том то вопрос-ошибка если через грушу.Стер.Завожу без груши-не заводиться и ошибки тоже нет!
А датчик не зря-190 была.Я его проверял.
А как датчик проверял?
чет я сам не врублюсь датчика магистрального давления это датчик давления или что тут имеется ввиду???
#402 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Январь 2013 - 20:31
Точно промазал я --- беру слова обратно --- P2293 --- это DF895.
Вот тебе нота --- почитай --- http://gigapeta.com/dl/1961417a98bc79
Кстати попробуйте чтобы один качал другой заводил --- там на ТНВД стоит ребристый насос подкачки на четырех болтах --- обрезает вал и его не крутит --- то есть насос низкого давления не работает.
Скрин с нее --- cтр. 13в-151.
#403 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 25 Январь 2013 - 20:33
Датчик давления топлива в рампе.С торца вкручивается со стороны коробки.
#404 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Январь 2013 - 20:45
[/quote]
Только так и заводиться,но даже на холостые не выходит,глохнет.Дым-синий как при подсосе воздуха или не полном сгорании-не мудрено-обороты то ОЧень низкие.Потом груша провалиается(это когда завелась)-и все,капец aq.gif
Сообщение отредактировал Митроха: 25 Январь 2013 - 20:47
#405 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Январь 2013 - 20:53
Я знаю --- недавно боролся с ошибкой по нему --- тупо фишка не контачила и диагностика показывала давление в рампе 1000 атмосфер при не заведенном авто --- машина не заводилась --- проверил датчик он работает и машина завелась --- все что делал это только снимал и одел обратно фишку.
Ноту скачай --- вот с нее по твоей ошибке
DF896
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ТНВД
1.DEF: Ниже минимального порогового значения
2.DEF: Выше максимального порогового значения
3.DEF: Отклонение в цепи отрицательной обратной связи.
4.DEF: Отклонение в цепи положительной обратной связи.
Там описание проверок есть тож.
Так обрезает вал на насосе подкачки и получается похожая картина --- но не факт конечно...
http://forum.opel-cl...t...st&id=95393
Сообщение отредактировал ГЮГ: 25 Январь 2013 - 20:54
#406 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Январь 2013 - 21:57
Юра,я так понял два варианта-регуляторы (разьемы) давления в рампе и ТНВД,либо капец насосу подкачки?Завтра попробую по обратке с регулятора посмотреть.Холодно же,блин.
Я читал это все сегодня
А смысл с буксира пробовать заводить есть?
Сообщение отредактировал Митроха: 25 Январь 2013 - 21:59
#407 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Январь 2013 - 22:20
Думаю с буксира нету смысла --- она так должна завестись --- в принципе заглянуть в ТНВД и глянуть вал не так сложно как кажется --- трубочки отсоединил --- четыре болтика и насос подкачки у тебя в руках --- ТНВД со стороны коробки. forever.gif
Просто плохо что ОР-СОМ --- параметры в 2.0 им не посмотришь --- Клип желательно конечно...
Кстати трубочки уже тогда отсоединяли, когда ТНВД меняли --- там все проще кажись...
Сообщение отредактировал ГЮГ: 25 Январь 2013 - 22:21
#408 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Январь 2013 - 22:31
Понял.Сейчас по ТИСу гляну.Завтра отпишусь.
Пы.Сы. Ну нету у нас в городе спецов bg.gif!!! По дизелям конкретно!
#409 Митроха
Митроха
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Февраль 2013 - 10:16
ГЮГ,спасибо.Оказалось проводка на входе в фишку датчика давления.Заводилась от регулятора при давлении 20-30 бар af.gif .Форсунки в поряде,как и рампа.Нашел через КЛИП.
#410 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 25 Февраль 2013 - 10:16
Хотел Renault CAN Clip заказать его через "eBay" из Англии но они там тоже Китайские и цена дороже. В результате нашел последнюю его версию V124 из Гонконга, цена устраивает, связался с продавцом. И он мне пишет, что CAN Clip подходит только авто Renault а не Opel и все.
Ребята у кого есть Clip, они сейчас все из Китая? Или может кто владеет другим? forever.gif
#411 perevozhik
perevozhik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel movano
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:12
я субе купил рено клип так он читает все даже кпп робот или изитроник если кто знает такое чудо техники
#412 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:57
На счет того, что он читает все в наших машинах Китайскому продавцу я подсказал да еще и ссылочку ему подкинул на Википедию про всех головастых с разными значками.
Вопрос в том - какая же страна производитель Вашего Renault CAN Clip???
#413 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:34
"Aleksey",
начни читать тему со 108 сообщения .....просто читать
#414 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 27 Февраль 2013 - 08:54
Привет всем! Кто подскажет, - Автоком может то же что и Клип? Если нет - чего не может? Хочу прикупить, и вот конкретного ответа никак не могу добиться.
#415 perevozhik
perevozhik
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:05
у моего рено клип страна Китай та просто заказывай и бери он пригодится
и еще чуть не забыл лучше всего клип работает на win XP 32 .И нужен очень хороший програмист ,я сам установить не смог, если будет интересно можем на скайпе пообщаться
#416 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 02 Март 2013 - 22:13
Хотел задать этот же вопрос.Перечитав ветку форума.понял,что для моей машины только либо Clip либо Autocom.
Так вот всё таки,что предпочтительнее в плане возможностей и удобства?
Брать,я понимаю лучше всего на eBay из Китая.
Правда Клип дороже баксов на 50.И что за версия Клипа облегчённая(latest)?В чём различия?
А также версии Clipa 122,123,124........
Сообщение отредактировал VivaTurbo: 02 Март 2013 - 22:18
#417 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 03 Март 2013 - 09:55
это просто обновления
не знаю
я кроме клипа и не видел ничего . не с чем сравнивать
#418 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
  • Интересы:рыбалка и хорошая компания
  • Автомобиль: опель виваро 2.0 2009г
Отправлено 03 Март 2013 - 10:44
Выше писали:"Привет всем! Кто подскажет, - Автоком может то же что и Клип? Если нет - чего не может? Хочу прикупить, и вот конкретного ответа никак не могу добиться"
-Тоже интересует даный вопрос, так как Автоком значитеньно дешевле Клипа и использовать буду не в комерческих целях, будет ли он (Автоком) показывать в динамике работу систем...
#419 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
Отправлено 03 Март 2013 - 14:52
И для начала побыстрому прикупить хочу ELM.что бы чисто читать и тереть ошибки.На форуме тут и на реношном писали,что нормально для наших машин,но не пойму,в описании самого девайса 7не вижу наших машин и как то непонятно выходит,что и дизелей нет в поддерживаемых??
ЕLM327 на Aukro.ua
Подскажите пожалуйста кто юзал данный девайс,не хочется промахнуться9вдруг не сможет читать)хочу прямо сегодня заказать.что бы не ехать на диагностику,а самому утвердиться,что ошибка именно из за третьей форсы.Нужно было парой недель раньше приобрести-сыкономил бы баксов 50 уже.
#420 Шкодник
Шкодник
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 Бензин-газ
Отправлено 03 Март 2013 - 15:05
ЕLM327 на Aukro.ua
У меня есть елм,с планшетом подключаю..Не впечатляет,может потому что вижу как работает Опком и ТЕЧ.
Сообщение отредактировал Шкодник: 03 Март 2013 - 15:08
