Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#621 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Виваро 2.0 CDTI 2008г.в.
Отправлено 19 Январь 2014 - 15:33
Цитата(Нисанныч @ 19.1.2014, 16:31) Просмотр сообщения
Посмотрите сообщение в самом верху этой страници.
Я так понял, это сообщение касается Чайна-клона. Мне же есть возможность приобрести лицензионный, за несколько сот евро, с русским языком и полной техподдержкой.
#622 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 19 Январь 2014 - 16:17
Лучше купить китайский Клип который видит всё на наших авто.
Сообщение отредактировал Нисанныч: 19 Январь 2014 - 16:18
#623 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 19 Январь 2014 - 17:39
Без разницы чей клон. Китайцы просто копию делают.
Я когда Renault Can Clip выбирал, то хотел из Англии заказать!
Но как оказалось они и там китайские, как впрочем и везде!
2.0 движок (и не только его) полноценно потянет только Renault Can Clip, к тому же они подешевели Тыць
#624 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Январь 2014 - 18:34
Цитата(Вова361 @ 19.1.2014, 14:02) Просмотр сообщения
У меня в гараже одни опеля, подумываю взять оригинальный OP COM. Вопрос- Вивару мою 2008 года, с M9R782 возьмёт?
Возьмет без параметров.
#625 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:01
Печально....продавец уверяет, что производителем заявлена работа с M9R, за что тогда 400 евриков просят?
КЛИП любой можно брать, 5000 руб. нормальная цена?
#626 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:22
На данный момент нормальная!
Мне год назад почти в 8000 руб. с доставкой обошелся.
Если у Вас в гаражах Опеля Vivaro, Movano или еще какие Реновские сородичи то КЛИП подойдет.
Другие машинки он не увидит.
#627 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:43
Сегодня утром ехал, УЖАС просто, дергается очень часто, пару раз заглохла! Я заметил как только немного мороз (-5) то дергается и глохнет чаще!? Может все таки датчику кирдык((
Только пришел с гаража, снял датчик, прочистил(была стружка на нем) прочистил и продул насухо контакты и фишку, отвел от него патрубок, и удалил оп-комом ошибку! Надеюсь поможет))
#628 evgenb39
evgenb39
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:16
Доброго времени суток! При повороте ключа в замке зажигания загораются лампочки "Stop" "Serv" "ручник" "акумулятор" "ABS", потом секунд через 5 гаснут. Во время движения тормозил до срабатыванаия ABS обнулились часы на панели.
После подключения Опкома обнаружил вот такую ошибку
C0120 - Не присутствует низкое напряжение аккумулятора.
Подскажите пожалуйста по данной проблеме. заранее Спасибо!
RENAULT TRAFIC 1.9 DCI Двигатель F9Q 760
#629 Васильич
Васильич
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:38
Походу кирдык аккумулятору
#630 valera190373
valera190373
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: опель виваро 1,9 DTI
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:13
Ребята выручайте!Авто опель виваро 2003 года 1,9 DTI.После сильных морозов перестал запускаться эбершпихер видимо где то прихватило солярку.Вроде как отогрели но всеравно тишина.Я так понимаю что заблокировался мозгами.А тут друг вызвался помочь,он купил недавно рено клип но не умеет с ним еще толком обращаться.Пытались подключиться пишет сначала renault и введите WIN код .Вводим вин пишет что то вроде неправильные данные не распознано.Ребята может кто подкажет что делать и где копать.Да и можно ли вообще клипом сделать диагностику эбера и стереть ошибки.Заране благодарен за любой совет!
#631 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:03
В строчке где вписывапете вин нажмите слева на иконку и он сам прочитается с авто.
Если догреватель штатный то ошибки прочитаются --- если нет то не тратьте время попусту --- обратитесь к спецам. forever.gif
#632 valera190373
valera190373
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:22
ГЮГ спасибо за помощь догреватель штатный попробуем ,о результатах отпишусь.
#633 valera190373
valera190373
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:46
Вошли всетаки в систему спасибо ГЮГ.Значит по отпителю висело несколько ошибок убрали их и о чудо эбер подал признаки жизни начал запускаться как обычно но при выходе на "пиковую"мощность вдруг отключился и обороты стали спадать и сразу вылезла ошибка дословно не помню неисправность свечи та которая керамическая я так понимаю стоит в самом отопителе.Пробовали раза четыре убирать эту ошибку и запускать отопитель и каждый раз одно и тоже .Запускается начинает набирать обороты и на "пике" вырубается я так понимаю что свеча не дает воспламенение.Да у меня эбер переделан под автономку так что запускал с пульта на панели.Ну ребята у кого будут какие мнения.А может это солярка подмерзла? хотя слышу как работает дозирующий насос наверное всетаки неиправна сама свеча и ошибка только по ней выскакивает.Если свеча то наверное нужно сразу заменить и сетку.Ребята может кто менял это самостоятельно отпишитесь пожалуйста. Может на что еще обратить внимание?Всем спасибо кто откликнется.
#634 evgenb39
evgenb39
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Январь 2014 - 20:32
Аккумулятор заряжен, плотность хорошая, мерил ареометром
#635 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:40
Таки подключился я к мотору, аккум правда дохлый, но кое-что достал.
Что-то есть критическое? какие-нибудь цифры. В гараже -8-9 по цельсию.
Авто не заводится.
OP-COM Professional 121231i - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,05/02/2014. 15:1025
Информация автосервиса
Пожалуста добавте название вашего
автосервиса в окне установок.
Выбор модели>,2008 (8),Vivaro,Двигатель,M9R 780 (2.0l)
Устройство управления:
Идентификатор: 8200834057
Номер версии данных:14
Код производителя:37
Версия программы:940C
Идентификатор платформы: 2C10
Номер VDIAG:14
Номер электронного варианта:8200666516
Номер программы:00C4
VIN:W0LJ7AHA69V603050
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,11.5 V
Состояние зажигания,Вкл. 12 В
Функция иммобилайзера запрограммирована,Да
Сигнал иммобилайзера,В порядке
Датчик 1 APP (положение педали акселератора),0.00 %
Датчик 1 APP (положение педали акселератора),0.73 V
Датчик 2 APP (положение педали акселератора),0.37 V
Сигнал датчика положения педали акселератора,0.00 %
Требуемая частота вращения двигателя при холостом ходе,996 об/мин
Частота вращения двигателя,0 об/мин
Массовый расход воздуха,0 мг/ход
Температура впускаемого воздуха,-3.9 °C
Температура впускаемого воздуха,3.81 V
Температура охлаждающей жидкости,-6.9 °C
Температура охлаждающей жидкости,4.39 V
Барометрическое давление,101 kPa
Барометрическое давление,3.99 V
Температура топлива,-7.6 °C
Температура топлива,4.27 V
Давление наддува,115 kPa
Давление наддува,1.63 V
Требуемое общее магистральное давление топлива,25.78 MPa
Общее магистральное давление топлива,1.31 MPa
Общее магистральное давление топлива,0.53 V Вот эти цифры?
Обратная связь клапана рециркуляции отработавшего газа,18.47 %
Обратная связь клапана рециркуляции отработавшего газа,4.17 V
Дифференциальное давление сажевого фильтра дизельного топлива,0 kPa
Температура выхлопных газов B1S1 (Ряд 1 Датчик 1),100.0 °C
Температура выхлопных газов B1S2 (Ряд 1 Датчик 2),200.0 °C
Диагноз реле времени накаливания,Не активир.
Реле времени накаливания,Не активир.
Выключатель информации кондиционера,- - -
Запрос кондиционера,Не активир.
Давление кондиционера,138.0 kPa
Давление кондиционера,0.00 V
Выключатель 1 тормоза,Не активир.
Выключатель 2 тормоза,Не активир.
Переключатель сцепления,Активированн.
Требуемый ток электромагнитного клапана дозирования топлива,0 mA
Ток электромагнитного клапана дозирования топлива,2 mA
Автом.поддержание скорости/ограничитель скорости -главный выключатель,- - -
Автом.поддержание скорости/ограничитель скорости -контактный выключатель,- - -
Скорость автомобиля,0 km/h
Сообщение отредактировал Вова361: 05 Февраль 2014 - 15:42
#636 Evgeny1969
Evgeny1969
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: nissan-primastar
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:12
Всем привет подскажите пожалуйста CAN CLIP v133 где найти хорошую инструкцию,
и как сохранить отчёты а то у меня получается вот так,
и где расположен датчик температуры забора воздуха у меня кажет -31,5 хотя на улице 0,
и одна форсунка -0,7 ей кердык?[attachmentid=110950]
#637 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Рено Трафик 2,5 Dci 2005, Пежо Экперт 2,0 HDi
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:40
Вопрос знатокам:
Второй раз за неделю делаю диагностику и оба раза выдает ошибку цепи клапана ЕГР. При этом ошибки стираются и неприсутствуют. Но при любых оборотах Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ колеблется от 39% до 42%, жмешь на газ, держишь до 3000 об/мин пишет 42%, отпускаешь газ, обороты падают до холостых на секунду выбивает значение в 5 % и тут же меняется опять на 40%. Данные одинаковые как на холодном двигателе, так и на горячем.
Может кто уже сталкивался с таким?
#638 Evgeny1969
Evgeny1969
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Февраль 2014 - 16:05
ГЮГ,
Добрый день, по форуму видно что Вы опытный человек, подскажи как разобраться с can clip v 133 обучалку скачал но не могу разобраться,
почитал тему есть какие-то ноты, диалоджикс что это?
У меня показывает но не все, конечно может я неправильно делаю, есть желание освоить
#639 Evgeny1969
Evgeny1969
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:49
Немного разобрался но она не вся открывается[attachmentid=111001]
Вот один из моментов как победить, просит насос а как его записать я не знаю, и не видит приборную панель ГУРУ ПОМОГИТЕ ДОБИТЬ КИТАЙЦА
#640 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:29
для начала коробку правильно введите у вас PF-6. приборную панель ищите в блоке комфорта.если у вас 7-10 год отдельно её не увидите.
