Радиоприемник ZAFIRA B
Сообщений в теме: 241
#181 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 15:49
[quote name="berkut" post="1855685" [/quote]шину уже прозвонил. в разьеме проводки да, 60 Ом намерял между H и L. на uhp две линии вообще не звонятся между собой и никак не звонятся с землей.
пассед это я перепутал. Present. прописан uhp в ehu, dis, cim, ecc.
в голове не менял никакие индексы. опком мой не показывает по ней никаких индексов. читал, что надо с другой бошки папку скопировать(у меня cd40usb).
не дошли руки до этого, думал не критично. какой прописать надо?
по общей работе uhp. вот видос его текущего состояния.
вообще судя по всему установку не завершу. единственный опельсервис в регионе отказался прошить модуль чтоб тот привязался.
два найденных частника озвучили 3000р за обновление прошивки. я понимаю, что теч2 или mdi дорогие приборы. но 3000р за 10 минут работы это перебор. и мотивация, что опком портит все блоки и это даже течем видно и надо будет перед обновлением всё исправлять, меня не убедила.
что он там в тече может увидеть нового? там тоже просто меню с галочками активировать деактивировать.
не готов я трешку отдовать за это. продам скорее всего комплект магнитолы и блютуза.
Сообщение отредактировал александр51: 30 Октябрь 2021 - 16:00
извлечение car-pass.
#182 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 16:54
думал не критично.
еще как критично. кодовый индекс прописывается в каждом модуле. он определяет модулю инфу о том, где этот модуль стоит и определяет код на алгоритм общения.
если поставить модуль например с вектры, то при всех на первый взгляд одинаковых условиях и типе модуля, он не будет понимать где он и не найдет общего языка с соседними модулями.
для зафиры uhp имеет код 014
#183 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 18:44
думал не критично.
в uhp код прописал. в дисплее и магнитофоне надо прописывать код? если да, то какой?
#184 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 19:03
если они родные, то не надо
#185 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 20:36
магнитола не родная. с заводла стоял тачконнект. он в системе вообще никак не прописывался - для опеля он словно стороннняя магнитола, которая только время с каншины брапла и скорость для регулировки звука.
поставил cd40usb.
с ней тоже у меня не всё настроено. в опкоме нет выбора этой магнитолы. можно выбрать либо сд30 либо сд40опера.
ни с той ни с той экран не отображает вкладку музыка как на картинке ниже(картинка из машины в которой cd40usb установлена.)
это конечно не критично, но явно что-то не донастроено где-то.
#186 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 21:15
в голове и кроется косяк. она не определена для системных настроек авто. она глючит в установках.
в ней тоже прописываются кодовые индексы в зависимости от того какая комплектация прописана в системе и некоторых параметров блоков.
также в экране есть опционка по индексу для параметров шины в зависимости от согласования блоков по бортовому компу.
1. смотри индекс в экране
2. смотри какие индексы прописаны в голове
по определению функций головы и ее связи с шиной
#187 Vladimir111_2010
Vladimir111_2010
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель завтра б
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 09:34
Коды для бортового компьютера!Прошу помощи! Нужно подобрать коды для магнитолы! Инструкции нет! Машину брал б/у в салоне. Там же сказали что, старый хозяин книгу не оставил. Теперь нужен код чтобы залезть в БК. Так как в машине отключены все функции! Даже расход топлива.
Сообщение отредактировал Vladimir111_2010: 02 Ноябрь 2021 - 09:37
#188 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 10:15
в зафиреБ кодов для магнитолы нет и не было ни когда. магнитола без проблем активируется и включается при любом отключении питания без дополнительных кодов
для захода в ВС нужно только кнопочку настройки подержать, но про это в инструкциях не написано.
расход топлива и пробег до его окончания выводится на монитор и без ВС. если монитор молчит, то проблема в железе бортовом, а не в настройках. значит ее криво прошили и теперь она ключит
#189 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 12:52
Ну а если нужен код карпасс, то он заказывается у дилера.
#190 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 12:54
он без проблем считывается из блоков из епромки
#191 Vladimir111_2010
Vladimir111_2010
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 14:24
Спасибо за информацию.
В ВК захожу без проблем! Только там кроме температуры ОЖ и дисплея ни чего больше не показывает. Одни нули.
#192 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 17:11
значит опция не активирована
#193 Vladimir111_2010
Vladimir111_2010
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 17:21
Вот и думаю как карпас достать!
#194 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 17:38
получить и достать это разные способы
а про достать вариантов не так уж и много.
#195 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 18:02
будет еще напряжение. и цифры расхода. большего не ожидайте. в целом полезного там мало.
#196 Vladimir111_2010
Vladimir111_2010
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 18:03
Кроме вк хочется активировать круиз, скандинавский свет.
#197 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 19:47
@Vladimir111_2010 покупайте сразу OP COM
#198 Vladimir111_2010
Vladimir111_2010
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 19:49
Есть уже у друга! Вопрос в пин-код встал!
#199 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 19:56
считывается дамп из монитора или магнитолы и там есть код
#200 Vladimir111_2010
Vladimir111_2010
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 19:57
Будем заниматся!
