Радиоприемник ZAFIRA B
Сообщений в теме: 241
#161 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 14:58
голова уходит в защиту.
Так отображение работает же - RDS, часы, только звука нет. Да и "перебить" проводку двери это прям постараться надо. И срабатывает строго завел двигатель - звука нет, открыл дверь - звук есть. Опять же все предохранитель целы
P.S. Да, при отсутствующем звуке БК не переходит в тестовый режим, сколько кнопку "Setting" ни удерживай
защита выходных каналов. микросхема(выходной усилитель мощности) сама в защиту встает. ей плевать что там с процессорами до нее. и им плевать что там с выходом. индикация отдельно. звук по тракту до усилителя идет. а усилитель в защите по КЗ или перегрузке.
перебить случайно в двери трудно. а вот износиться могут легко. и не редка болячка.
Сообщение отредактировал александр51: 16 Октябрь 2021 - 15:00
извлечение car-pass.
#162 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 15:01
Так в защиту уходит усилитель, он за часы не отвечает.
Не надо, 90% владельцев зафир знают, что гофра задних дверей требует внимания и заботы. Ловкости рук, паяльника и термоусадки.
На звуковых цепях предохранителей нет, есть алгоритм в усилке по автотключению.
А закрыли, получили опять замыкание в цепи заднего динамика и дополнительную нагрузку на усилок, от которой он вполне может и кони двинуть.
#163 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 17:48
Коли речь зашла про задние двери - как открыть запертую заднюю дверь, которая как назло стоит на блокировке "от детей" изнутри? Т.е. закрылась штатно, а открываться не захотела ни снаружи руками, ни брелком, ни ручкой изнутри :ah:
Насильно с повреждениями не хочется...
#164 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 18:45
@MBoyarkin  http://forum.opel-cl...ra-b/?p=1807295
#165 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 19:00
при работающем замке не надо ковырять дверь. достаточно только снять разъем с двери или оголить гофру. подача питания на контакты разъема или провода, снимет блокировку и дверь можно будет открыть.
а вот если еще и проблема с самим замком, тогда танцы с бубном и взлом.
#166 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:06
не могу с uhp4 разобраться.
купил с разборки с карпассом.
а вводить код и некуда. но при этом на экране uhp safe. вбил в него вин свой. прописал во всех блоках его. и в нем самом прописал нужные блоки.
если карпасс вводить некуда, значит работает без привязки. но почему тогда safe? как победить это?
руль блок видит. экран блок видит. телефон видит.
блок 2010 года.
#167 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 19:48
код вводится при системной привязке и он един для всего оборудования. это не новость.
блютуз привязывается и отшивается совместно с головой.
после всех действий с подготовкой системы (настройка парметров сети и свойств) отшивается голова и потом приписывается совместно с блютузом.
но это работает при привязке отшитого (нового) оборудования.
вот как одновременно отшить два карпаса не подскажу.
мне систему настроили, модуль блютуз залили новой прошивкой, но пока я не отшивал голову и не пришивал отбратно.
просто руки ни как не дойдут.
#168 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 20:44
код понятно один. я имел ввиду, что если бы модуль был не отвязан перед продажей, смог бы его отвязать.
магнитола же отдельно привязывалась. экран я не трогал когда бошку вставил.
сейчас попробовал отвязать голову. и привязать. результата нет.
в голове и экране есть пункты отвязки привязки в блоке такого пункта нет вообще.
видимо надо в сервис ехать. опком не может справиться.
#169 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 20:52
в блоке есть пункт по настройке шины. там тоже отметка делается
#170 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 21:04
там тоже всё настроил.
нашел, что надо отвязать всё. после этого привязать карпасом ухп4. дисплей магнитола и ухп свяжутся.
далее снова отвязать и уже привязать своим карпассом. и всё будет ок.
проверю.
только в чем логика неочень понимаю.
как к общей системе авто можно привязать отвязанный мафон чкжим карпасом. или они только с собой свяжутся а с авто нет.
#171 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 21:41
Отвяжите - там пункт в некоторых версиях программы был перепутан, вместо подключить было наоборот, отключить, на сколько помню.
#172 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 21:55
@Амбр, это жестоко
#173 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 22:36
@berkut да там и в программировании приборки Insignia такой же косяк есть в одном из пунктов. Я долго пытался понять почему у меня пункт включен, а нужное меню отсутствует )
#174 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 08:45
непонятно. опком видит дисплей магнитолу ухп и климат.
в дисплее не стираемые ошибки нет связи по кан с климатом магнитолой и ухп.
в климате висит нет связи с дисплеем.
в магнитоле и ухп ошибок нет.
отключаю ухп и магнитолу( общий кабель) дисплей начинает видеть климат.
т.е. связка магнитола и ухп глушат шину.
если бы напутал с подключением, то ухп не видился бы. но он норально видится.
и на дисплее информация с магнитолы и ухп выводится. и при этом ошибка шины. как так может быть?
при этом мафон не отвязывается. пишет что выполнено. дисплей ребутится. но не отвязывается. статус id ok и никаких надписей ehu safe.
а дисплей вообще пишет что-то про то, что привязывается один раз и отвязка невозможна
Сообщение отредактировал александр51: 29 Октябрь 2021 - 09:43
#175 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 10:40
разобрал всю конструкцию.
1.отвязать магнитофон мешал прописанный в mid can uhp.
деактивировал uhp в mid can трех блоков и магнитола отвязалась.
ошибки шины дает именно uhp. отключаю ошибок нет. подключаю - в дисплее ошибка связи с бошкой, uhp(если активирован) и климатом.
при этом сам uhp видится и тестируется и инфу на дисплей выводит.
т.е. полярность шины не перепутана.
вот это очень странно.
далее пробую привязать магнитолу. без активации в mid uhp, привязывается. если предварительно активировать uhp - магнитола не привязывается.
и ошибки шины.
вопрос.
на кан шину же все устройства просто параллельной гирляндой вешаются?
фильтры развязки не нужны?
у меня uhp подключен 10 сантиметровым витым проводом прямо на разъем магнитолы. может наводки и кабель должен быть длинее?
ошибки
u2201-00
u2207-00
u2208-00
Сообщение отредактировал александр51: 29 Октябрь 2021 - 11:03
#176 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 15:29
чем длиннее провод тем больше вероятность получить наводку. поскольку все шины в машине длинные и витые без экрана, то в эту сторону можешь не думать
а вот проверить uhp на предмет что он сажает шину это стоит. хотя бы тестером контакты на шину на нем прозвони на землю и на плюс на его разъеме.
настройка мид шины должна быть прописана во всех блоках что на ней сидят
ehu, dis, ecc, dab и сам uhp
dab и ecc опционально.
полярность шины проверь еще раз. просто так вывод делать без проверки правильности подключения провода не стоит.
если проводка штатная, то uhp цепь шины разрывает, он подключен последовательно между экраном и головой. если провода кидал сам, то параллельно.
#177 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 15:59
при отключении плюса с uhp, ошибки уходят по шине в дисплее. т.е. коротыша в плате нет. полярность соответствует (can+ к can H) проверял тестером всё. при несоответствии полярности я думаю он вообще не работал бы.
но я с него даже позвонить могу. если быстро кнопками работать на руле.
и с телефона звоню когда он работает. единственное музыка глушится звонящий отображается но разговор идет через телефон.
нашел в настройке с руля hands-free и тогда звук идет через колонки. но из-за надписи uhp safe толком не полазить по меню. и поставив галку, на следующем вызове она сбрасывается.
думаю на постоянку громкая связь не включается изза непривязки. иначе и смысла привязывать не было бы.
т.е. в целом система работает.
но ошибки шины висят. ничего не ясно как так получается.
если дли нашины не может влиять на наводки, то ничего не ясно. я смотрел контакты на плате. - если в разрыв между экраном и магнитолой, то там на плате нет никаких деталей между вход выход шины. просто дорожки соединяют. т.е. что в разрыв что своими проводами к магнитоле - без разницы.
#178 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 18:36
пройди еще раз по всем модулям мида и проверь настройки шины
#179 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 13:57
везде в мид шине стоит пассед.
если стоит пассед, то магнитола не отвязывается.
читал что если пассед стоит а ухп не подключен, не отвяжется. нужно отключить пассед и тогда отвяжется.
но ухп стоит и подключен. значит все-таки шина некорректно работает. и в некоторых режимах связи между блоками нет. возможно опком на одной скорости общается. а в рабочем режиме блоки на другой. и что-то в ухп им мешает.
узнать бы параметры на прозвон шины. с массой например и плюсом. или может на выходе блоков должно быть в шине определенное напряжение. чтоб понять есть проблема с ухп или нет.
хотя и так ясно что есть.
раз при подключении сразу ошибка кан по всем связанным блокам.
не думаю, что данная ошибка из-за непривязанности блока.
#180 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 15:20
стоит пассед.
это что за странное состояние?
фото выложи. так не понятно совсем
ну это вовсе не тайна. сопротивление в подключенной шине 60 Омм. напряжение относительно которого идет болталово сигнала 2,5В в одном плече это шатается  примерно 2,5 - 3,5В в другом плече 1,5 - 2,5 В это грубо, но порог примерно такой.
напруга измеряется относительно минуса.
а смотреть надо осцилографом. тогда сразу становится понятно, что вместо сигналов идет шум и по какому плечу шины.
параметр конфигурации (кодовый индекс) в голове какой прошиваешь? при наличи uhp он меняется иначе голова его не видит.
