Радиоприемник ZAFIRA B
Сообщений в теме: 241
#141 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 Апрель 2021 - 19:50
У меня нет кнопок на руле!!!!!!!!!!!!!!
#142 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Апрель 2021 - 20:01
поставь
#143 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 Апрель 2021 - 20:45
Руль поменять ?
#144 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Апрель 2021 - 21:05
а почему нет?
#145 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Апрель 2021 - 21:33
Руль поменять ?
Елм-то не поможет никак.
Может опком. Но точно не елм. Так что набо ставить. А как иначе?
извлечение car-pass.
#146 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 Апрель 2021 - 09:01
@berkut то есть рули меняются без всяких извращений типа доп.модули и т.д.? Разъемы одинаковые все ? Ничего прописывать опкомом не надо ?  И машина сразу начнет понимать, что у нее на руле есть кнопки  ?
#147 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Апрель 2021 - 14:37
@virus267, руль подключается к симу. надо только его брать сразу с скнопаками и проводами. симы различаются только если при наличии опции пуск без ключа. а так они одинаковые.
ну почему сразу ни чего не надо. надо.
кнопки прописываются. точнее включается, что они есть
#148 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 19:54
Наигрался с андроидомафоном. решил снять. Понял что мне нужны всего пять кнопок на магнитоле(руле) - вперед назад громче тише и ресурс переключить.
Ну и поддержка синезуба, поскольку за рулем очень много и долго разговариваю.
Возвращаюсь на штатную бошку(не сд30). и тачконнект меня по итогу эксплуатации не впечатлил особо. бесполезный по сути экран без навигации.
Думал что-то типа альпины пионера или сони. но дизайн выпирающей бошки не нравится. да и опять же всё теже 5 кнопок, остальное лишнее. плюс геморрой соединения с рулем и нет вывода на экран хоть какой-то инфы(даже сраные китайцы уже могут легко)
с синезубом раздумья.
два варианта - штатный uhp4 или вкорячить плату блютуза китайскую.
плюсы китайплаты - современнее стандарт блютуза и возможность передачи музыки с телефона.
минусы - надо выводить отдельную кнопку на прием вызова и окончание. с переключением автоматическим источника проблем нет - все штатные бошки имеют вход для хэндсфри. отсутствие информации о связи на экране штатном.
плюс штатного блока - он штатный. управление с руля.
минус - читал, что музыка очень плохого качества передается. т.е. заточка преимущественно под разговор. а онлайн радио тоже иногда слушаю и цеплять проводом на аукс желания нет.
так же так и не понял, выводится ли со штатного синезуба телефонная книга или принятые сделаные вызовы на экран и имя звонящего? и есть ли возможность совершить выбор абонента и вызов не трогая телефон?
еще  есть такая бошка сд50 со встроенным телефоном. можно и симку отдельную завести легко. с рф операторами она полноценно работает? информация русская отображается?
Сообщение отредактировал александр51: 26 Сентябрь 2021 - 20:15
#149 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:31
там все только на европейских языках
#150 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:40
имена абонентов русские как будут? не встречали? меню английское не смущает. понятно что оно везде. Но переводить всю тлф книгу на инглишь как-то геморно. хотя и так с отдельной сим и непривязкой к гугл аккаунту сложновато нынче. номеров в памяти столько что и симки для хранения может не хватить.
видимо лучше вариант все-таки с другой бошкой и uhp4
#151 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:46
ни как не будут. отображаются только латиницей
#152 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:54
да по сути, учитывая что все номера на новую сим придется перебивать почти вручную или копированием, можно и конвертировать думаю чем-нибудь.
а с внешним синезубом штатным как ситуация? в сети сколько фото видел, все только значек оператора на экране и публикуют. как у него с записной книжкой и вызовами? управление звонками с руля есть? тоже русские имена мимо? тогда вообще проблема - он же с телефона берет имена.
UPD.  нашел про имена. штатный естественно тоже только с латиницей.
вот и решился почти выбор. единственное преимущество штатного перед китайской платой за 700 рублей - управление вызовами с руля.
если ставить китай, то кнопку принятия и завершения вызова надо выводить под каку-то штатную(например ненужную RDS). или вообще под кнопку на руле тянуть.
на мериве альпина с синезубом стояла. впринципи тоже с экрана мафона ничего не выбирал - только принимал отклонял с его кнопки. но там экран был на уровне коленей. со сштатным все же удобнее былоа бы- экран наверху. но переводить и книгу телефона в латы
Сообщение отредактировал александр51: 26 Сентябрь 2021 - 21:12
#153 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 23:17
В аукс можно воткнуть что-то типа: https://www.pleer.ru...735539133600002и аудио будет передаваться отлично.
только надо будет в настройках телефона запретить устройству голосовые вызовы, чтобы не перебивал штатную громкую связь.
#154 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 11:41
ставлю cd40 usb. к ней родной хэндсфри для звонков. и дополнительно на аукс с алиэкспресс блютузину для прослушки музыки в норм качестве. родной хэндсфри пишут монорежим и звук сильно сжатый. для голоса норм, для музыки вообще никак.
на смарт прогу которая русские контакты при передаче по синезубу автоматом в инглиш транслирует.
итог штатная система с удобной звонилкой на уровне окна а не коленок.
родной экран обретает смысл(сейчас бесполезный расход только)
с юсб и синезубом.
считаю лучше чем тачконнект и тем более любой китай.
мафонов таких в рф на авито 4 шт.
но с польши по 6 тыр с учетом доставки можно.
#155 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 19:23
а громкая связь может без штатного мафона работать? от блока в мафон идут только муте и звук линейный.
но их можно и в нештатку завести же.
хочется звонилку родную с задействованным экраном родным. а мафон иной(1дин плюс карман под ним).
#156 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:16
попробуй. если в голове, что хочешь поставить, есть куда внешний сигнал подать и управление, то может и получится чего.
#157 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 21:01
остановился на cd40usb.
решил не городить огород. от тачконнекта под ручником остался штатный аукс. при редких достаточно прослушиваниях онлайнрадио со смарта буду кабелем через аукс слушать.
ну и родной блютуз для громкой связи.
теперь я понял зачем опелю GID. если стоят блютуз, магнитола штатная, тпмс то и экран используется по полной. пока сд40 не воткнул, что с нештатной что с тачконнектом, экран раздражал своей бесполезностью
#158 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 13:03
Может и не в ту тему, но про CD30 точно - обратил внимание, что звук пропал. На дисплее всё отображается, а звука нет. За недостатком времени поковырялся недолго и бросил - радио слушаю редко, CD тем более не использую.
Но в одну из поездок остановился при работающем моторе и полез в салон за свалившей сумкой. И!!, стоило открыть правую заднюю дверь, как тут же услышал музыку. Решил, что магнитола одумалась и продолжил поездку. Однако, проблема не решилась и опять проявилась - выключил зажигание, достал ключ и звука нет. Открыл правую заднюю дверь - звук есть
Теперь так и включаю, если поездка длинная :ab:
Какие предположения есть?
#159 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 13:06
Перебита проводка в двери, замыкает провода, голова уходит в защиту.
#160 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 14:37
Так отображение работает же - RDS, часы, только звука нет. Да и "перебить" проводку двери это прям постараться надо. И срабатывает строго завел двигатель - звука нет, открыл дверь - звук есть. Опять же все предохранитель целы
P.S. Да, при отсутствующем звуке БК не переходит в тестовый режим, сколько кнопку "Setting" ни удерживай
