Масло
fiqus
, 27 Июн 2006 11:55
Сообщений в теме: 2552
#302
Отправлено 14 Июнь 2009 - 10:16
Ну тогда уточню. Какое масло можно долить к родному маслу залитому в мериву
родное масло можно без проблем купить в любом нормальном магазине,но Од на То может залить и другое масло!!!
Посмотрите в сервисной книжке..там при прохождении То должно быть написано какое масло залито!
#303
Отправлено 14 Июнь 2009 - 10:18
У меня не написано. Только вязкость указана, и все. Но есть бирка на двигателе, там кажется данных поболее.
#304
Отправлено 15 Июнь 2009 - 22:49
месяца два назад во время поездки у меня загорелся индикатор недостаточного уровня масла.Проверил щупом-норма.Так и езжу с горящим индикатором.как заведёшь -не горит,проедешь километров 5 загорается.Думаю дотянуть до ТО ОСТАЛОСЬ 3000КМ.Как вы думаете,что может быть?
#307
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:59
прочитал вроде бы все.. но не нашел если сами будем менять масло то какое покупать? и от какого авто подойдет от русского маслофильтр? т.к. у нас в поселке нет иномарочных салонов?
М8Г1 и жигулевский маслофильтр.....
шутка.....
зы.а как вы себе представляете от нашего(имею в виду отечественного) авто вкорячить фильтр????в мире нет еще универсальных двигателей,не изобрели. тем более что выбор небогат - ВАЗ(фильтр металлический в сборе с клапанами и всей трехомудрией,навинчивающийся - раз, ГАЗ,он же УАЗ, он же ЗМЗ, он же.... - там разъемный корпус масляного фильтра, а внутри - длинный фильтрующий элемент,который меняется,хотя на новых двигах типа ЗМЗ406 идет такой же фильтр как на ВАЗ.....так что требуется заказать фильтр масляный или съездить за ним к близлежащему иномарочному магазину.... а марка масла прописана у вас в сервисной книжке. и марка и его свойства....если нет у вас книжки - зайдите сюда и посмотрите.
pps прошу извинить за категоричность - ну почему у русских людей всегда возникают мысли что-то приколхозить, взять от другого, в конце концов самому смастерить....наверное поэтому до сих пор и не достигли успехов(хоть каких-то) в автомобилестроении. как штамповали двигатели с 19--лохматого года - так и штампуем. как взяли у фиата конструкцию масляного фильтра так и применяем ее на _ВСЕХ_ конструкциях отечественных легковых авто. обидно.
pps/до сих пор в памяти кренделя,которые на волговский ЗМЗ402 ставили жигулевые карбюраторы и воздушные фильтры(чтоб не жрала,да еще и фильтр недорогой),забывая при этом, что у ЗМЗ 2,446л а у ВАЗ - 1,6л.....фигня какая...
#309
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:12
ммм. ближайший иномарочный магазин в 5 часах от нас
а то лампочка желтая достала загараться. спасибо щас посмотрю в книге!
а причем тут желтая лампа и замена масла?
#311
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:15
Stingers, ну как вариант можно же заказать посылкой.....экзист раньше(не знаю как сейчас)- работал с посылками - по предоплате.
а разве желтая лампочка с маслом не говорит о том чтобы заменить его ? :\ или я не правильно прочитал инструкцию?
КАКАЯ???если там есть символ масла и она жОлтая, а не красная(давление) - то это возможно говорит о НИЗКОМ уровне масла.....то бишь долить нада..... а то двигу плохо будет без масла....он его любит.точнее его присутствие.
#315
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:33
Stingers, не факт....лампа указывает лишь на недостаточный уровень масла(может датчик закис,закоксовался, может разъем датчика мыкает), а не на качество(типа пора менять)....по поводу екзиста - он доставляет жд транспортом[attachmentid=36510]
#317
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:52
проверяли щупом почти MAX масла (да желтая со значком масла), мм проехал 20000км думаем пора поменять масло.....
Попробуйте для начала просто долить масло, если пропадет горящая лампа хоть знать будете от чего горела. А пробег-то уже критический для замены, т.е. надо уже с фильтром и маслом определяться и менять его, очень желательно на рекомендованный опелем, или в крайнем случае Мобил синтетический подороже. Все масла из наших в принципе на свой страх и риск. Тут тоже действует вобщем то принцип- чем дороже тем лучше.
А фильтр - вот аналог родного фирмы SCT Germany SM105 подходит на следующие марки автомобилей
BUICK (USA): Park Avenue *L 27 **3.8 ***127/173 ****01/91->
BUICK (USA): Skylark *L 27 **3.8 ***127/173 ****01/91->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Aveo **1.2 ***53/72 ****02/06->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Aveo *F14D3 **1.4 16V ***69/94 ****02/06->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Brougham *Holden C20 LE **2.0 i ***85/116 ****09/91->12/95
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Brougham *Holden C20 LE **2.0 LPG ****09/91->12/95
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Captiva *Z24XE **2.4 ***103/140 ****09/06->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Cielo *GM G15MF **1.5 i SOHC ***57/78 ****08/94->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Espero *C 18 LE **1.8i ***66/90 ****02/95->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Espero *C 20 LE **2.0i ***77/105 ****02/95->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Espero **2.0 ***81/110 ****10/93->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Espero *C 18 LE **1.8i ***70/95 ****02/95->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Espero *A 15 MF **1.5i 16V ***66/90 ****02/95->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Espero **1.5 16V ***65/88 ****10/93->09/94
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Espero **1.5 ***55/75 ****10/97->09/99
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Espero **2.0 ***74/101 ****10/91->09/93
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Evanda **2.0i 16V ***96/131 ****11/02->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Kalos *B12S1 **1.2 ***53/72 ****03/03->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Kalos *F14S3 **1.4 ***61/83 ****09/02->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Kalos *F14D3 **1.4 16V ***69/94 ****03/03->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Lacetti *F14D3 **1.4 16V ***70/95 ****03/04->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Lacetti *F16D3 **1.6 16V ***80/109 ****03/04->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Lacetti *T18SED **1.8 16V ***90/122 ****03/04->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Lanos *A 15 SMS **1.5 ***63/86 ****07/97->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Lanos *A 16 DMS **1.6 16V ***78/106 ****07/97->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Lanos *A 14 SMS **1.3 ***55/75 ****07/97->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Leganza *E-TEC18 SOHC **1.8i SOHC ****03/97->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Leganza *X 20 SED **2.0i 16V ***98/133 ****03/97->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Leganza *E-TEC20 SOHC **2.0i SOHC ***85/116 ****03/97->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Leganza *E-TEC18 DOHC **1.8i DOHC ***100/136 ****03/97->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): LeMans *GM G15SF **1.5i ***55/75 ****04/94->10/96
DAEWOO/CHEVROLET (GM): LeMans *GM G15MF **1.5i SOHC ***66/90 ****04/94->10/96
DAEWOO/CHEVROLET (GM): New Brougham **2.0i DOHC ***106/145 ****01/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): New Brougham **2.0i SOHC ***85/116 ****01/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): New Brougham **2.2i DOHC ***110/150 ****01/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): New Prince **1.8i SOHC ***81/110 ****04/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): New Prince **2.0i DOHC ***106/145 ****04/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): New Prince **2.0 LPG SOHC ****04/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): New Prince **1.8i DOHC ***101/138 ****04/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): New Prince **2.0i ***85/116 ****04/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nexia *G 15 MF **1.5 ***44/60 ****08/96->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nexia *G 15 MF **1.5 ***52/71 ****02/95->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nexia *G 15 MF **1.5 ***55/75 ****02/95->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nexia *A 15 MF **1.5 16V (DOHC) ***66/90 ****02/95->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nexia *C 18 LE **1.8 ***74/101 ****10/95->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nubira I (96-03) *X 20 SED **2.0 16V ***98/133 ****11/96->07/03
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nubira I (96-03) **1.5i DOHC ***81/110 ****11/96->07/03
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nubira I (96-03) **1.5i SOHC ****11/96->07/03
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nubira I (96-03) *A 16 DMS **1.6 16V ***78/106 ****11/96->07/03
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nubira I (96-03) **1.8i DOHC ***100/136 ****11/96->07/03
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nubira II (03- ) *T18SED **1.8 16V ***90/122 ****07/03->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Nubira II (03- ) *F16D3 **1.6 16V ***80/109 ****07/03->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Prince *Holden C18 LE **1.8i ***78/106 ****09/92->03/96
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Prince *Holden C20 LE **2.0 LPG ****01/91->03/96
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Prince *Holden C20 LE **2.0i ***85/116 ****01/91->03/96
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Rezzo (Tacuma) *A16DMS **1.6 ***77/105 ****09/00->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Rezzo (Tacuma) **1.8 ***66/90 ****09/00->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Rezzo (Tacuma) *A18DMS **1.8 ***72/98 ****09/00->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Rezzo (Tacuma) *X20SED **2.0 ***89/121 ****09/00->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Super Salon *Holden C20 LE **2.0i ****09/91->12/95
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Tacuma **1.8 ***66/90 ****09/00->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Tacuma **1.8 ***72/98 ****09/00->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Tacuma **1.6 ***77/105 ****09/00->
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Tacuma **2.0 ***89/121 ****09/00->
IRMSCHER: Coupe **1.6 16V ***78/106 ****01/97->
LADA: Chevrolet-Niva *Z18 XE/Ecotec **1.8 i 16V ***90/125 ****01/04->
LADA: VAZ -2110 (110, 111, 112, 113) *GM C20XE **2.0 i 16V ***110/150 ****01/96->
прошу прощения за большой копипаст, но на наш авто подходит без сомненияи стоит почти на порядок дешевле.
Список порезал, убрал весь Опель т.к. фильтр подходит на все модификации всех движков Опеля какие только могут быть.
Сообщение отредактировал kors: 30 Июнь 2009 - 15:12
#318
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:56
kors, ну порежьте чутка...нафига же все выкладывать,здесь же не нужны астры,зафиры и иже с ним.....
Stingers, вот замена масла
#319
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:09
Не совсем понял крик души. Смастерить чего - это хорошо, поскольку мозги работают, и нет шаблонного мышления. Просто это должно быть к месту. А конструкции масляных фильтров как бы в последние десятилетия особо и не менялись, а вот унификации нет - размерности плодятся.
Кстати, многие зарубежные современные судовые и тепловозные дизели являются периодически модернизируемыми конструкциями 30-40-х годов прошлого века. И никто по этому поводу руки не заламывает и головой о стену в страданиях не бьётся. Если конструкция работает нормально и не исчерпала возможности модернизации, то зачем огород городить?
Там скорее интересны модели двигателей.
#320
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:13
mmx, не обращайте внимания.....
просто инженеры рассчитывали поверхность фильтрации,учитывали давление,пропускную способность фильтрующего элемента....... а тут ОДИН человек-владелец решает изменить его конструкцию,поставив фильтр от жигулей/еще чего-то другого. вот тут и возник вопрос
ссылкой или вложением можно было бы тогда.
кстати в первом случае было бы даже правдоподобней(ссылкой) и понятно из какого источника взято.
