Масло
Сообщений в теме: 2552
#521 PARTYzanka
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 21:43
Цитата(Бейгабашин @ 27.9.2010, 21:13) Просмотр сообщения
Залил всю канистру - 4 литра. А уровень чета даже не проверил - почитал посты коллег, по их словам 4 литров вполне хватает rolleyes.gif
Эх, видимо, мои посты Вы не читаете rolleyes.gif Но уровень, все-таки, проверьте rolleyes.gif
#522 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 21:58
Оля, у вас вроде масла много было - откачивали лишнее? Уровень проверю обязательно, просто на Меривке счас не езжу, поэтому отнесся к этому не так серьезно smile.gif
#523 PARTYzanka
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 22:04
Отсасывала, через трубочку laugh.gif, так же была залита 4-х литровая канистра, уровень был выше max rolleyes.gif
Могу предположить, что в некоторых сервисах заливают масло под завязку, исходя из опыта жрущих масло двигателей на старых Опелях, типа, все равно сгорит, ну, а Мерива не жрет масло, не жрет rolleyes.gif
#524 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 23:03
Цитата(PARTYzanka @ 27.9.2010, 23:04) Просмотр сообщения
Подпишусь. За 8 тыков уровень не упал ни на миллиметр. Что не может не радовать ar.gif .
#525 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:20
+1 (тьфу 3р) Что после ТО1, что после ТО2, уровень масла был на max, другого уровня до сих пор не видел...
#526 spet
spet
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: MERIVA 1.6/Z16XEP/MT/Enjoy/2007
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 12:26
PARTYzanka,
Спасибо за наводку на магазин Лайерт на Проспекте Мира. Взял там в выходные 4л+1л Mobil1 0W40 New Life. Попробую в выходные сам "сделать" ТО4. Вот только яму в округе не могу найти (((. Старое масло было GM 5W30. По информации из "Глобальной Сети Интернет" понял, что промывку спец средствами и промывочными маслами делать не стоит. Верное ли это решение?
OFF: антифриз и тормозную менять пока не планирую (прошлое ТО проходил у "клубного доктора" в апреле, он менял тормозную, после этого пробежал 15000). Или все же поменять перед зимним сезоном?
#527 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 12:55
Двигатель промывать не нужно.
Тормозную жидкость рекомендуется менять не реже одного раза в два года.
Срок службы антифриза GM не менее пяти лет.
#528 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 17:45
У меня конечно движок поменьше вашего. Как положенно слил горячее масло. Потом залил 2,5 литровых канистры масла(я не оговорился- именно 2,5). Уровень на щупе чуть не дошел до нижней полоски. Не долго думая залил остаток 0,5 литра (подумал что такой объем не критичен) Оказалось уровень подскочил до самой верхней полоски. Дал поработать движку- вообще масло по уровню "зашкалило" . Не догадался как Оля через трубочку удалить масло, просто приоткрутил (рисковал конечно) сливную пробку и ждал когда нацедится со стакан масла (больше 2 часов- масло нулевка однако smile.gif ) Итог- уровень масла на щупе ровно посередине- так же как с завода было.
#529 andante
andante
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: meriva 1.4 MT
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:07
Друзья подскажите, если сталкивались, течет масло. Загорелась масленка. Долил, смотрю защита мокрая вся, я не диагност но судя по всему течет с этой торчащей штучки похожей на датчик. Такое ощущение, что на нем что то было накручено сверху...
Подскажите что это, от чего могло случиться и можно ли что предпринять самостоятельно ?
Сообщение отредактировал andante: 28 Сентябрь 2010 - 20:09
#530 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:32
Срочно заменить этот масляный датчик. Ездить не совеую потому как если его разорвет полностью - можете не увидеть и запороть двиг.
#531 andante
andante
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:54
Спасибо. А причина - износ ?
#532 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:11
Негерметичность
#533 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:36
У меня тоже датчик давления плевался. Загадил весь компрессор кондея и успокоился.
Меняй, ему цена рублей 250. Ключ на 22 или на 24, не помню точно.
Номер детали для z14xep - 12 38 696
#534 Uncle Bob
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 18:50
Свой VIN здесь вот не смотрели?
#535 andante
andante
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 21:33
очень любопытно
#536 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 07:05
Вчера имел беседу с весьма опытным и грамотным диагностом. Он меня огорчил. Он дал оценку маслу Кастрол SLX в моем движке - мол масло ничего- но уж очень сильно "угорает". Он в свой фольц лил сначало Кастрол- за год эксплуатации и 7 тык пробега пришлось доливать 0,5 литра. Залил Мобил "угара" не стало.
#537 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 19:46
В поисках масла курил форумы и делал выводы, решил заливать Liqui Moly LL 5W-30, т к имеется на экзисте удобно затаривать разом с расходниками, коды кому пригодятся:
1193 - 5л, 1600р
1192 - 1л, 375р
#538 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 20:36
Уже год на нем езжу.
#539 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:10
а я только летом купил,еще не обслуживал, т к брал б/у в салоне после ТО90, за три месяца набегал почти до 100 т км, пришло время масло/фильтры/свечи менять, вот и озадачился насчет выбора масла, а то у ОД родное GM чето дороговато, а Liqui Moly LL 5W-30 вроде самое оно
жалоб нет?
#540 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:15
В предидущие машины лил только это масло,сейчас,пока машина на гарантии,не могу себе этого позволить!Маслом был всегда доволен,недавно здесь на форуме сказали,что это масло среднего качества!Так ли это???Кто что скажет?
Оренбуржье,объединяемся!!!
