Масло
#541
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:22
#542
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:35
В предидущие машины лил только это масло,сейчас,пока машина на гарантии,не могу себе этого позволить!Маслом был всегда доволен,недавно здесь на форуме сказали,что это масло среднего качества!Так ли это???Кто что скажет?
С точки зрения качества масла - вполне нормальное.
С точки зрения брендовости - да, среднее. Если готовы переплачивать за лейбл - то Мобил, Мотюль и иже с ними
#543
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 14:39
#544
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 00:26
Отсасывала, через трубочку
Могу предположить, что в некоторых сервисах заливают масло под завязку, исходя из опыта жрущих масло двигателей на старых Опелях, типа, все равно сгорит, ну, а Мерива не жрет масло, не жрет
Проверил уровень - на холодном моторе третья отметка, т.е. максимум. На прогретом - чуть выше.
Как откачивать?
#546
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 17:21
Как откачивать?
Медицинский шприц на 50 мл(или 20, на худой конец) и трубка омывателя от Тазика. На рынке бывают тонкие, которые свободно лезут в трубку щупа.
#548
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 19:09
Как откачивать?
Опа, прошу прощения, не заметила Ваш вопрос
Отсасывала длинной гибкой прозрачной трубкой, типа, как от капельницы, только большего диаметра и с более толстыми стенками
А мерить уровень масла надо на прогретом двигателе, примерно через 5-10 минут после его остановки
#550
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 09:42
#551
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 09:48
Если он значительно больше 1 месяца, значит это подделка.
То есть подделыватели масла этого не знают и рисуют неправильные даты? Во лошары. )))
#552
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 09:50
Кто-нибудь слышал про то, что на канистре масла две даты, изговление упаковки и дата розлива. Между датами интервал не должен превышать 1 месяц. Если он значительно больше 1 месяца, значит это подделка. На масле GM 5W30 я нашел только дату упаковки, дата розлива непонятна, набор каких то цифр и все
Можно попросить рассказать подробнее про даты, что под каждой понимается.
Дату изготовления пластиковых деталей часто выполняют в виде циферблатов со стрелочками, отлитых на детали, вариации видел разные: "год, неделя", "год, месяц, день" и т.п.
#553
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 10:01
С датой изготовления пластиковой упаковки все понятно " виде циферблатов со стрелочками", а вот с датой розлива информации нет, либо она зашифрована в наборе цифр оттеснеными чернилами на боку упаковки, с тыльной стороны. Либо по этим цифрам надо делать запрос на официальный сайт. Сам лично видел что на канистрах других производителей эти даты присутствуют в простой форме написания
#555
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 05:12
Откуда такая интересная информация?
Получается, что канистра с маслом может храниться 2-3-5 лет, а канистра без масла - всего месяц?
#556
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 06:46
Тут другая идея, что от времени производства канистры до разлива масла в неё проходит не более месяца. Если более - канистру нашли на помойке и налили в неёё нечто странное.
#557
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 08:12
Полностью с Вами согласен, в условиях производства это именно так и должно быть
#558
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 10:41
В том-то и дело, что это только идея, и никакого подтверждения у нее нет.
Почему именно месяц? Почему не полгода? Почему не два дня?
Не надо упрощать. Давайте в деталях:
1. Канистру нашли на помойке - не мятую, не исцарапанную, с неповрежденной горловиной;
2. Тщательно отмыли ее снаружи, удалили старую этикетку;
3. Отпечатали новую этикетку - на такой же бумаге, в том же цвете, тем же шрифтом;
4. Ровненько наклеили новую этикетку;
5. Изготовили новую пробку с элементами защиты - из той же пластмассы, что и оригинальная;
6. Залили в канистру "нечто странное";
7. Установили пробку на место;
8. Отпечатали картонную коробку для канистр, идентичную оригинальной.
Если посчитать, сколько эта процедура будет стоить - выгоднее окажется торговать оригинальным маслом.
#559
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 10:55
#560
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 12:27
Или (что скорее всего) заказать на стороне копию этой самой канистры.
И это тоже обойдется слишком дорого.
Что основное в цене подобной канистры? Прессформа и материал.
Изготовитель оригинальных канистр выдувает, допустим, 100 000 000 штук. Соответственно, на каждую канистру ляжет одна стомиллионная цены прессформы.
Изготовителю "паленого" масла столько не нужно. Ему нужно от силы 10000 штук. А прессформа стоит столько же. Соответственно, цена каждой канистры окажется существенно выше, и прибыль от подделки масла заметно уменьшится.
Что касается материала - обратите внимание: у серьезных фирм канистры делаются из специальной пластмассы, которая нигде больше не применяется. А отличие будет сильно бросаться в глаза.
