Масло
Сообщений в теме: 2552
#781 stagecoach driver
stagecoach driver
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Мерива 1,6 МКПП 2008
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 16:51
Цитата(sergeiSH @ 17.10.2011, 23:17) Просмотр сообщения
Я вот продуть забыл, просто тупо поставил- и забыл. Брал в Экзисте. Пока-полет нормальный.
В Экзисте я и покупал
Сообщение отредактировал stagecoach driver: 18 Октябрь 2011 - 16:54
#782 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 18:00
Значит- можно ставить, не думаю, что там втюрят какой-то хлам.
#783 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:47
Поменял я значит сегодня масло. Предыдущий заливал GM 5w30, ну и я такое же. Фильтр заказал в exist, масло купил в одном из магазинов города.
#784 Uncle Bob
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 23:33
Кстати, что-то тут вспомнилось в тему съёмника для фильтра.
Когда менял в очередной раз масло, фильтр не пошёл от руки, вспомнил про отвёртку. Взгляд упал на ящик с гвоздями, там выудил 150-ку. Всего 4 очень быстрых пробоя молотком и очень простой проворот фильтра, потом от руки пошло. Не вижу ничего неудобного в этом методе: маслом всё одно можно запачкаться на сливе и выворачивании. И что-то не очень представляю, как просунуть у нас тот съёмник, что не кольцом, а с зажимом лап с торца.
#785 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 13:59
А я купил вот такую головку под вороток:
Очень доволен.И откручивать и закручивать одно удовольствие)
Еще кстати и на Эскейп мой подходит по размеру...
Tech 2, Коломна.
#786 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 16:55
Народ помогите.
Подходит очередное ТО.
хочу залить масло Ликви моли (сейчас залито Джи Эм).
Вопрос: нужно ли промывать двигатель??? Если нужно то сколько нужно жидкости (столько же сколько масла)?
Промывать собираюсь Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи.
#787 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 18:28
Я менял на Mobil у Вадима, по его совету не стали ничего мыть, он сказал, что новое масло само все промоет. Езжу и не парюсь.
#788 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 18:43
Цитата(alexsys74 @ 30.10.2011, 17:55) Просмотр сообщения
Народ помогите.
Промывать-однозначно не нужно. Хороший выбор.
#789 stagecoach driver
stagecoach driver
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:33
Всем спасибо! Значит тоже не буду париться.
#790 Овчаров
Овчаров
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель Мерива 2004г z16xe механика
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 17:02
Сегодня поменял масло и масленый фильтр двигателя, но за ранние все надо приобрести.
1.Масло 5W-30 Mobil Super 4литра.
2.В Exist масленый фильтр MAHLE по каталогу 56 50 343 стоит195,36руб.
3.В Exist уплотнительное резиновое кольцо по каталогу 06 52 540 стоит25.41руб. или любое D=20-22мм.
(ставить всегда новое так как становится жесткое и теряет свою первоначальную форму.)
см.[attachmentid=80878]
4.Сьемник фильтра,трещотка и головка torx Т-45 см.[attachmentid=80879]
Порядок работы.
1.Прогреть двигатель.(масло становится жиже)
2.Открутить сливную пробку при помощи трещотки с головкой torx Т-45 и слить масло.
3.Установить новое уплотнительное кольцо диаметром 20-22мм в канавку пробки и закрутить.
4.Заменить масленый фильтр.
5.Залить новое масло. (Я залил 4 деления). См.[attachmentid=80881]
6.Завести двигатель для заполнения не заполненных полостей.
7.Долить масло.
Некоторые рекомендации.
Щуп надо вытащить чтобы не сломать желтую пластмассовою ручку.
См.[attachmentid=80882]
Щуп будет мешать при откручивании и закручивании фильтра. См.[attachmentid=80883][attachmentid=80884]
Перед установкой фильтра резиновый уплотнитель надо смазать ЛИТОЛ-24 или другой подобной смазкой,
чтобы потом легче было снять. См.[attachmentid=80885][attachmentid=80886]
#791 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 00:47
Цитата(mmx @ 26.9.2011, 12:43) Просмотр сообщения
Sssnake, малая зольность (касается dexos2), более высокие группы качества, чем нужны для сертификации GM-LL. Для наших движков оно приятно, но некритично. GM-LL нам достаточно.
" Масло "dexos" обладает некоторыми уникальными свойствами, которые, по мнению инженеров General Motors, являются обязательными. Одно из свойств — это повышенное сопротивление аэрации (попаданию пузырей воздуха в масло). Некоторые двигатели GM с регулируемой синхронизацией распредвала используют моторное масло в качестве гидравлической жидкости для движения деталей двигателя. Если в масле находятся пузыри воздуха, детали, приводимые в действие моторным маслом, не будут двигаться так, как должны, тем самым ограничивая работу двигателя и понижая его КПД" http://www.arkona36....i/42-new-oil-gm
#792 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 01:03
Цитата(@lex1.6XE @ 7.11.2011, 3:47) Просмотр сообщения
Следует учитывать, что оригинал статьи опубликован в США. Это заметно, во-первых, по межсервисным пробегам (пробег в 16 ткм, или в 10000 миль между заменами масла преподносится как огромное достижение), во-вторых, по ссылке на спецификацию dexos 1. Масла по этой спецификации не поступают в розничную продажу в Европе.
#793 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 19:11
Заливая в двигатель масло 5W30 , не имеющего допуска GM-LL,на форуме http://forum.onliner...2...&start=1080 советуют обратить внимание на следующий момент:
Кинематическая вязкость мм2/с при 100градусах для тридцатки может быть в диапазоне 9-12. Так вот A1/B1 (A5/B5) имееют ее по нижнему пределу, а A3/B3 (A3/B4) ближе к вернему пределу. Но самое главное отличие даже не в этом. А в HTНS - динамической вязкости при 150 градусах. Так вот для первой группы это значение 2.9, а для второй должно быть более 3.6. И это суперважная характеристика. Потому что под это цифру затачивается конструкция двигателя. Нельзя лить в двигатель, который рассчитан на HTНS=3.6, масло, которое обеспечивает HTНS=2.9 . Запрещено!!! Например, такие производители, как Ford и GM/Opel рекомендуют использовать масла класса вязкости xW30. Но первый A1/B1, а второй A3/B4!!!. Поэтому, на рынке просто просить - дайте мне
5w30 - можете жестоко попасть.Потому что продавцы, как правило , про такие нюансы не знают. Вот недавно одному тыкаю на банку Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5w30. А он спрашивает. что в форд хотите залить? А я отвечаю, а где здесь про форд написано? Здесь же соответствие опелевской спецификации GM–LL–A025/ GM–LL–B025 нарисовано. А масло для форда точно так называется, только в названии отсутствуют две буквочки LL. И не дай Бог вам проигнорировать эти две буквочки и залить фордовкое масло в опель. Будьте бдительны!!!
Сообщение отредактировал @lex1.6XE: 10 Ноябрь 2011 - 21:55
#794 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 19:26
@lex1.6XE,
А зачем вы выложили сей текст причем не совсем ваш?
#795 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 19:59
Это с белорусского форума--для того,чтобы Опелеводы, покупая масла без допусков GM-LL,представляли какие могут подводные камни в допусках А3 и А1 , к примеру в том же масле с допуском по вязкости SAE5W-30.....Или я что-то не так по -Ващему мнению,уважаемый Антонио, сделал?
Сообщение отредактировал @lex1.6XE: 10 Ноябрь 2011 - 22:10
#796 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 20:12
P.S./Кому неохота анализировать весь текст, что и понятно, есть смысл прочитать последние полтора абзаца..В них суть
Ну просто принято в таких случаях ссылку на источник давать,а то вы пишите,как от себя. Пользователи ведь могут думать,что это ваше. Так то конечно ничего страшного нет,но ссылки на будущее приводите.
#797 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 20:17
Сообщение отредактировал @lex1.6XE: 10 Ноябрь 2011 - 20:19
#798 Uncle Bob
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 21:37
Цитата(@lex1.6XE @ 10.11.2011, 21:17) Просмотр сообщения
Ну так и сделайте правку своего поста, с отсылом на первоисточник.
#799 Sergey_
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:12
ПМСМ сказано излишне категорично. Во всяком случае, мне не доводилось видеть ни одного документа, подтверждающего этот запрет.
Я бы сказал - "не рекомендуется", и не более того.
#800 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:54
Смех смехом, но Shell Helix Ultra AC, у которого бензиновый допуск GM, таки А5/В5 (API SL/CF, ACEA A5/B5, GM–LL-A–025). AS тоже (API SL/CF, ACEA A5/B5 (A1/B1), GM–LL-A–025 ). Как жить? Кому верить? smile.gif
