Масло
Сообщений в теме: 2552
#861 1zzz1
1zzz1
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: meriva 1.4 02.2007
Отправлено 22 Февраль 2012 - 17:38
привет всем. у меня такая проблемма может кто сталкивался.....
машина у меня уже второй сезо. и каждую зиму если марозы -5 и ниже под клапонной крышкой выподает сильный конденсат, масло становится белое, в поддоне (когда дастаю щюп) масло нормального цвета. Поездил месяц думал выпорит но увы... под клапаной крышкой 1см налёт и на распредвалх уже тоже белое масло, в поддоне становится желтоватое. В прошлом гаду зимой была таже петрушка я поменял масло с приходом весны и всё стало гуд до следующих морозов тобиш сейчас...
Может кто что знает подскажет. На неджеле пойду снимать мыть клапанную крышку фотки вылажу... blink.gif
#862 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Февраль 2012 - 07:48
Заполните профиль.
Что за масло льете???
#863 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 27 Февраль 2012 - 16:23
Поменял сегодня масло. Продавцы в магазине посоветовали ACDelco. Говорят тот же GM, только вид сбоку smile.gif ACDelco 5w40 Suprime Plus, допуск GM-LL-B-025, производство Бельгия. Стоимость около 1600 руб за 5л.
Сообщение отредактировал sov44: 27 Февраль 2012 - 16:25
#864 PARTYzanka
Отправлено 27 Февраль 2012 - 16:35
GM-LL-B-025 - это допуск для дизельных моторов, допуска GM-LL-А-025 для бензиновых моторов у этого масла нет, но, кмк, это не страшно, API SM,SL и ACEA A3/B3 есть, и то хорошо rolleyes.gif
#865 Uncle Bob
Отправлено 27 Февраль 2012 - 16:41
Вот поправьте меня, дорогие Оля и sov44 wink.gif!
А чем лучше это (и другие "альтернативные" маслА), чем Мобил1? Даже у нас оно (единичка) стОит 1450-1500 за 4 литра (которые и так не выливаются целиком), при желании по акциям вообще берётся за 1200-1400. Что должно быть такого в других производителях, если они просят за свою продукция аналогичные цены, но при этом то надо искать, есть ли допуск, то искать информацию, нормально ли оно работает... М.б. Мобил подделывают часто?
#866 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 27 Февраль 2012 - 16:50
Спасибо, PARTYzanka, успокоили!
Сообщение отредактировал sov44: 27 Февраль 2012 - 16:59
#867 PARTYzanka
Отправлено 27 Февраль 2012 - 17:07
А чем лучше это (и другие "альтернативные" маслА), чем Мобил1?...
А я что? Я ничего biggrin.gif Сама давно подсела на это масло и многих за собой увела biggrin.gif
#868 1zzz1
1zzz1
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:14
Может кто что знает подскажет. На неделе пойду снимать мыть клапанную крышку фотки вылажу...
#869 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:24
1zzz1, антифриз как часто доливаете? Масло всегда одно и тоже?
Сообщение отредактировал sov44: 28 Февраль 2012 - 17:28
#870 Uncle Bob
Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:46
1zzz1, поиск по словам "вакуум в клапанной крышке" вам поможет.
#871 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Февраль 2012 - 18:49
Кстати, на сайте "Мобила" одобрение GM-LL-A/B-025 у 0W-40 ушло в секцию "Соответствует свойствам". И появилось New Life 5W-30 с сооответствием GM6094M и GM4718M.
#872 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:41
покупай пркладку клапанной крышки, снимай ее и полностью промывай. лучше всего в какой нибудь ванне с растворителем. если нет такой возможности заливать внутрь, и дать отмокнуть, затем можно все говно выгнать горячей водой под давлением в ванной (ванна отмывается потом, проверено). соответственно полностью чистим все патрубки системы вентиляции карьера, для этого также снимаем дроссельный узел, и в нем скорее всего будет забито 2-х милимметровое отверстие. его чистим обязательно. с дроссельным при снятии аккуратно, картоновая прокладка, ломается легко очень. ну и в заключении по возможности очистить патрубок идущий с карьера, но у меня с этим возникли сложности, и я в него не лазил. после обратной установки признаки эмульсии сохраняются при езде в городе. после 300-400 км по трассе все чисто и в идеале.
Уфф устал с телефона набирать. коли есть ошибки не пинать.
#873 PARTYzanka
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:02
Видимо, GM-LL-A/B-025 - устаревшие соответствия, которым на смену пришли GM6094M и GM4718M и иже с ними ab.gif
Кстати, у New Life 5W-30 меньшая зольность, чем у New Life 0W-40 - 0,8 % мас. и 1,3 % мас., соответственно, а, значит, будет меньшее нагарообразование ay.gif
Но, думаю, это не повод нам соскакивать с того, что уже имеем, ибо лучшее - враг хорошего az.gif
#874 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:52
Залил на замене StatOil LazerWay 5W30G, имеет одобрение Opel GM-LL-A025.Брал на заправке StatOil, лил масло этого производителя на все предыдущие машины, нареканий не было, и сейчас нет.
#875 1zzz1
1zzz1
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:32
Маслол лью TEBOIL Финляндия 10W40 полусинтетика. Беру его на лукойловских заправках. высылаю фото клапанной крышки...
масло слил нормальное обычный чёрный цвет.... немогу понять и некто не знает причину кондинсата. попробывал уже три вида масел эффект одинаковый крышка вся белая
#876 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:59
А ктонить G-Energy пробовал лить ? вроде как делают в Италии, разливают там же!
Допуск GM-LL-A/B-025 есть... позиционируют как бывшее "чисто европейское" масло, а щас из-за кризиса подались во всякие тяжкие smile.gif
#877 PARTYzanka
Отправлено 29 Февраль 2012 - 18:27
ai.gif ai.gif ai.gif Похоже, что антифриз попадает в масло ph34r.gif Уровень охлаждающей жидкости в норме, антифриз не уходит?
Видела по телевизору не один раз, как разводят клиетов в сервисах - откручивают клапанную крышку и брызгают на ее внутреннюю сторону антифриз, в результате реакции получается то, что на Вашем фото, и говорят: "Хозяина, головка блока цилиндров пробита, мотора перебирать нада".
#878 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
Отправлено 29 Февраль 2012 - 18:34
блин я же тебе обьяснял, нужно чистить вентиляцию картерных газов, полностью, и большая часть эмульсии уйдет сама. но кстати для этого нужно одно условие, продолжительные поездки. при езде по городу, когда машинюшка не прогревается, эта гадость будет появляться на клапанной крышке. не знаю почему но скорее всего потому что она не прогревается, и постоянно зимой прохладная, вследствие чего конденсат остается на ней а не уходит на новый круг вместе с воздухом. как то так. по моему на силуминовых крышках такой беды нет, и все сих пых.
#879 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Февраль 2012 - 18:38
mikeone, из обитающих здесь меривоводов похоже, что никто. Здесь больше эксперименты ставят "полусинтетика из Явропы". smile.gif
1zzz1, что написано в сервисной книге? Только синтетика (0/5)W-(30/40).
werty06, она не только плохо прогревается, но и хорошо охлаждается набегающим потоком воздуха.
#880 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
Отправлено 29 Февраль 2012 - 22:02
