Масло
Сообщений в теме: 2552
#901 Uncle Bob
Отправлено 11 Март 2012 - 21:36
Цитата(werty06 @ 11.3.2012, 20:07) Просмотр сообщения
Да и менять надо немножко почаще
Синтетику чаще 12 (двенадцати) тысяч км.?
#902 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Март 2012 - 22:25
Не парьтесь. заменить масло и обязательно посмотреть вентиляцию картера. шланг отходящий от клап крышки. судя по наросту пробеги маленькие.10-15км в одну сторону с последующей стоянкой и вечером обратно. внутри клап крышки образуется конденсат. при смешивании воды с маслом получается такая бяка. если на щупе нет эмульсии все нормально. от качества масла это не зависит. это реалии нашего климата и евро 4 двишателя. когда двиг не сильно греется. можете махануть около 100 км пл трассе. от сгущенки и следа не останется.
#903 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 12 Март 2012 - 14:35
Точно! Меня не было дома примерно полтора месяца. А супруга без меня, есссно: "стоянка-садик-стоянка" или "стоянка-магазин-стоянка". Спасибо, Сергей. Шланг посмотрю.
Да, на щупе масло в норме, такое как обычно.
А насчет частоты замены синтетики, уже вроде терто-перетерто. Руководство по экспл-ии рекомендует менять через 15000, так и делаю.
#904 1zzz1
1zzz1
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: meriva 1.4 02.2007
Отправлено 29 Март 2012 - 20:18
с потиплением проблема ушла сама собой.. наверное до следующих морозов....... ar.gif
я разобрал дросельный узел как вы и говориле и почистел его но.. отверстия как я егоне искал так и не нашёл (ь как на вашей фотке)
#905 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 29 Март 2012 - 22:23
мож другая система. Я не мастер, видел только у себя. (если конечно мои фото имеешь в виду)
#906 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Март 2012 - 10:08
werty06, есть там что-то под заслонкой. Вентиляционных трубок две, в тоненькой хорошо чувствуется разрежение, если закрыть её пальцем.
#907 Sergey_
Отправлено 30 Март 2012 - 10:29
Обычно тонкая трубка работает во время ХХ, при открытии дроссельной заслонки открывается трубка большего сечения.
#908 1zzz1
1zzz1
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Март 2012 - 11:41
уважаемый перед заменой масла обязательно снемите клапанную крышку и помойте. Иначе эта белая имульсия у васостаннется, она как некрути попадает под гидрокампенсаторы (из собственного опыта) мыть и менять масло стоит только когда температура окружающей среды будет не ниже -1. иначе чеоез два дня всё будет опять белое проверил на себе.
А утверждения прогдань машину на большле растояние мне не помогло проехал без остановки 400 тыс км. а белого только добавелось ....
#909 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 31 Март 2012 - 12:06
Цитата(1zzz1 @ 31.3.2012, 11:41) Просмотр сообщения
..... проехал без остановки 400 тыс км. ....
#910 Sergey_
Отправлено 31 Март 2012 - 18:52
#911 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 31 Март 2012 - 19:17
1zzz1, Какое масло вы льете?
#912 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Март 2012 - 19:29
Borhes, выше всё описано. В связи с форс-мажором лилось "Из Явропы" п/с 10w-40. Вы так не делайте только, шоб капремонт не приближать понапрасну (хоть Z16XEP и не содержит гидронатяжителей и гидрокомпенсаторов, как Z14XEP).
#913 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 Март 2012 - 19:40
mmx, Я лью Texaco Ultra S 5-30 и в ус не дую.
#914 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Март 2012 - 19:44
Borhes, ну так и я лью Mobil1 New Life 0W-40 и дую уже слабенько после весёлой зимы 10-11 (когда резко вырос расход масла на угар, и при заводке начали щёлкать гидрокомпенсаторы). А тащ маялся активным образованием эмульсии и, не исключено, п/с маслом помог ей быстрее образовываться. Я вот давече трубочки вентиляции помыл (малую не снимал), так кучу бяки вымыл.
#915 1zzz1
1zzz1
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Апрель 2012 - 13:10
Ребята извените опечатался 400км.
#916 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 Апрель 2012 - 14:42
Не пойму, в масляном фильтре должен быть клапан? Сегодня купил Knecht (Mahle Filter) OC 405/3 , там нет клапана.
#917 Flyer
Flyer
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva B A14XER
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:49
Я тоже уже пару раз фильтрон польский ставлю - там тоже нет клапана. Но на оригинальном фильтре вроде бы такой клапан должен быть.
#918 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:59
Если посмотреть на отверстия то там типа лепемтков должно быть видно.Можно еще подуть в него и если клапан есть , то выдуваться не будет.
А так Вам надо тему глянуть Масленный фильтр и его замена .
#919 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Апрель 2012 - 05:34
Клапан есть в насосе, это инфа из достоверных источников.
У меня без лепестков сейчас стоит, 15000км - все ок.
#920 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 06 Апрель 2012 - 12:39
Остановился на этом: Liqui Moly 1193 Масло моторное синтетическое "Leichtlauf Special LL 5W-30", 5л.
