Масло
Сообщений в теме: 2552
#921 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Апрель 2012 - 13:40
Цитата(zz_top @ 6.4.2012, 13:39) Просмотр сообщения
Остановился на этом: Liqui Moly 1193 Масло моторное синтетическое "Leichtlauf Special LL 5W-30", 5л.
Таким, насколько помню, Simpson пользовался. И, что совсем характерно, не жужжал.
#922 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Апрель 2012 - 17:48
Не пойдет и не поедет, а полетит ar.gif См.№ 771.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 06 Апрель 2012 - 17:54
#923 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:23
Цитата(1zzz1 @ 31.3.2012, 12:41) Просмотр сообщения
уважаемый перед заменой масла обязательно снемите клапанную крышку и помойте. Иначе эта белая имульсия у васостаннется, она как некрути попадает под гидрокампенсаторы (из собственного опыта) мыть и менять масло стоит только когда температура окружающей среды будет не ниже -1. иначе чеоез два дня всё будет опять белое проверил на себе.
А утверждения прогдань машину на большле растояние мне не помогло проехал без остановки 400 тыс км. а белого только добавелось ....
Так и сделаю. Да, еще не могу понять, двигатель за последние полгода стал шумно работать (начал "шлепать"). Связано ли это как-то с маслом?
#924 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:46
brut47, если под "шлёпать" подразумевается шум от цепи ГРМ, то там гидронатяжитель. А ещё в этом мотре гидрокомпенсаторы есть.
#925 Denskoy
Denskoy
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva 1.4 Z14XEP, 2007
Отправлено 09 Апрель 2012 - 13:47
Коллеги, у меня через датчик давления масла (я так думаю) ушло все масло! При этом сигнальная лампочка не загоралась. Заподозрил неладное по шуму при старте машины. Под капотом обнаружил справа все в масле - сам датчик и ниже под ним.
Есть соображения, почему не горела лампочка (а при запуске, кстати, загорается и гаснет, как полагается)? Может, что-то еще проверить?
Нужно ли переживать за генератор? его нахорошо облило маслом?
заранее благодарен за советы
#926 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:38
Я медленно достаю свой хрустальный шар....
Озвучте модель двигателя в профиле, а то гадать приходится.
Насколько я помню, не все двигатели имеют датчик уровня масла, а датчик давления погиб и показания его с действительностью могли не совпадать.
Как вы определили что ушло всё масло?
Когда у меня давануло масло через датчик, лампа давления у меня моргала при резкой отдаче газа, при ровной работе молчала. Масло ушло ниже щупа, долил грамм 800, наверное, точно не помню, было позапрошлым летом .
Маслом под капотом нагадило прилично, я протёр тряпкой где сумел, остальное само как то сгорело/отвалилось. Может и стоило помыть.
#927 Denskoy
Denskoy
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Апрель 2012 - 18:10
Opel Meriva 1.4 Z14XEP МКПП W0L0XCE7574462325
Датчика уровня масла судя по всему у меня нет, ибо я его и не видел горящим при старте никогда. Датчик же давления не мигал ни разу. впрочем, я не "топаю".
узнал о нуле масла по показаниям щупа и по 3 литрам почти залитого свежего масла. блин, чуть перелил.
Еще подскажите, в фирменном комплекте датчика должно быть уплотнительное колечко? Оно вообще должно быть?
И еще: это ситуация штатная - в смысле продавливания датчика - на определенном километраже, (я 60 тыс. отъездил с нуля). Или непредсказуемо?
#928 Sergey_
Отправлено 09 Апрель 2012 - 19:41
Это надо писать не здесь, а в профиле пользователя.
Или Вы предпочитаете повторять эту информацию каждый раз, когда захотите задать вопрос?
#929 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:51
Кабы знать что подразумевать.... про гидрокомпенсаторы в курсе. А вот как по звуку отличить работу подизносившейся цепи (или звездочек) от изношенных компенсаторов? Мог ли возникший за последние полгода шум двигателя возникнуть по причине некачественного масла? Сержпитер и предлагал сотню-другую зараз прокатать (см. выше про налет внизу масляной крышки), не помогло (хотя по логике он прав). Однако опять нарост. Теперь жду плюсовой температуры для замены масла.
#930 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:22
Цитата(brut47 @ 9.4.2012, 21:51) Просмотр сообщения
Кабы знать что подразумевать.... про гидрокомпенсаторы в курсе. А вот как по звуку отличить работу подизносившейся цепи (или звездочек) от изношенных компенсаторов? Мог ли возникший за последние полгода шум двигателя возникнуть по причине некачественного масла?...
Компесаторы щОлкают... часовой механизм. Звонкий металлический равномерный шлеп, очень прослеживаемый на холостых. Цепь - это не шлеп-шлеп-шлеп, это равномерный рокот, усиливающийся с оборотами, и раздающийся ближе к звездам. То есть в левой части движка если стоять к нему лицом. на памяти по форуму никто гидрики не менял.... serg junior кажись менял цепь, но пробеги у него епрст!
... Сержпитер и предлагал сотню-другую зараз прокатать (см. выше про налет внизу масляной крышки), не помогло (хотя по логике он прав). Однако опять нарост. Теперь жду плюсовой температуры для замены масла.
Ищите плохую вентиляцию картера.... да и этот налет не показатель плохой работы двигателя. Это показатель мелких пробегов и плохой вентиляции картера. Влага содержится в любом воздухе, сухого воздуха практически не встретите. Налет появляется в три этапа:
- заводите авто зимой, воздух из картера уже теплый и имеет свою влажность, допустим 60%
- крышка клапанная еще холодная, при контакте теплого воздуха с холодной поверхностью происходит выпадение конденсата (кстати, на этом и построено действие осушителя воздуха: воздух прогоняется через более холодную поверхность и влага оседает на этой холодной поверхности)
- так вот, пока клапанная крышка не достигнет температуры, превышающей температуру точки росы - там будет выпадать конденсат, при коротких пробегах крышка не успевает нагреваться... и процесс повторяется при повторной заводке.
То есть, с каждым разом вы получаете больше и больше конденсата (речь конечно же идет не о литрах). Масло под клапанной крышкой при работающем двигателе находится в состоянии мелко распылённом и, при соединении с каплями воды, образуют эмульсию, которую вы видите. Вреда двигателю эмульсия на крышке не нанесет, более того, при большом пробеге вода, даже попавшая в картер в виде капель, просто испарится, так как температура масла намного выше температуры кипения воды. И выйдет через вентиляцию картера в виде той же влажности.....
Кстати, наглядный пример: капЕль при прогреве авто из глушителя. Наверно, каждый замечал. Это также следствие конденсации водяных паров горячих отходящих газов на еще холодных поверхностях выхлопной трубы...
#931 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:06
Добрый день! У меня Мерива А, 2005 года, Z16XE. Покупал не новую, из Италии. Как я понял, машины 2005 года были выпущены с неправильным щупом проверки уровня масла. Никто не подскажет, какова длина металлической части "правильного" щупа?
#932 PARTYzanka
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:49
Цитата(ursuag @ 10.4.2012, 13:06) Просмотр сообщения
...какова длина металлической части "правильного" щупа?
На моем 400 мм., без набалдашника с рисками - 357 мм.
#933 Dunav
Dunav
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Мерррива (дизелек Y17DT)
Отправлено 10 Апрель 2012 - 20:35
У меня тоже итальяшка 5го года,только дизельный. А почему Вы считаете,что щуп левый у них? (меня вот тоже сомнения на сей берут просто).
#934 Denskoy
Denskoy
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Апрель 2012 - 10:33
И все же, друзья, кто уже менял датчик давления масла, там предусмотрено уплотнительное колечко? и если да, оно идет в фирменном комплекте или же нужно искать какой-нибудь ремкомплект?
#935 Uncle Bob
Отправлено 11 Апрель 2012 - 10:54
Есть ФАК. Там есть пост "Замена датчика уровня моторного масла, выписка из ТИС - руководство к действию".
Качаем, читаем, видим фразу:
Установка, монтаж
4. Установить датчик уровня масла
• Установить новое уплотнение
Т.е. подразумевается, что ставить кольцо надо и оно должно быть новым. Я когда первый раз менял масло сам, забыл про кольцо в пробку, поездил по магазинам, подобрал подходящее по образцу. На следующий год поставил новое.
#936 Denskoy
Denskoy
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Апрель 2012 - 11:13
Цитата(Uncle Bob @ 11.4.2012, 9:54) Просмотр сообщения
Так у меня датчик давления масла - он сверху и просто вкручивается.
#937 Uncle Bob
Отправлено 11 Апрель 2012 - 11:22
Не оно: Замена датчика аварийного давления масла?
Если да - то там то же самое про новое уплотнение.
#938 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
Отправлено 11 Апрель 2012 - 15:25
На первой странице этой темы сообщение #5 было сказано. Я на всякий случай хочу проверить.
#939 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:40
Я менял. Насколько помню, ничего кроме датчика не покупал, там медная шайба в комплекте.
#940 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 Апрель 2012 - 08:53
Цитата(Сержпитер @ 9.4.2012, 22:22) Просмотр сообщения
....Ищите плохую вентиляцию картера....
Сереж, а какую именно трубку посмотреть на предмет засора?
