Масло
Сообщений в теме: 2552
#941 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:44
brut47, а там обе закакиваются.
#942 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 16 Апрель 2012 - 17:00
А нужно ли при этом снимать и чистить дроссельную заслонку? А головку блока снимать?
Извините, если туплю, но хочется знать наверняка.
#943 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Апрель 2012 - 17:33
brut47, дросель конечно можно снять, но не обязательно. А вот бошку точно не надо снимать.
#944 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:29
Так и не понял какие ОБЕ закакиваются, т.к. нашел только одну (та что на фото с красной стрелкой). Кстати , на фото она уже почищена, это я дал промашку - не сфотал сразу. На конце, где показана красн. стрелка, канал был забит (но не плотной пробкой) "масляным кремом". Также забит был выходной штуцер (тоже не на 100 процентов, по крайней мере в зоне видимости). Намотал на проволочину тряпочку и прочистил. Поменял масляный фильтр (старый представлял жуткое зрелище, а масло буду менять еще только через пару тыс.), заменил свечи. Почему решил пока не менять масло? Дело в том, что как стало тепло на улице, то под масляной крышкой "бяка" исчезла. Оставалась только в трубке.
Может подскажете, где вторая трубка?
#945 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:39
brut47, так рядом отходит. Потоньше которая. Она в итоге заканчивается каналом под дросельной заслонкой.
#946 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:24
А я то думал, там тосол.
#947 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:45
#948 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:46
Да, вторая трубка, что потоньше, тоже забита этим жиром. Только как ее снять с другой стороны?
Все, на что меня хватило, это чистка проволочиной и последующая продувка воздухом из организма. Так как ее снять с др. стороны?
Сообщение отредактировал brut47: 20 Апрель 2012 - 08:48
#949 Sergey_
Отправлено 20 Апрель 2012 - 09:57
Коллеги,
на всякий случай smile.gif напоминаю, что эта тема - о масле а не об обслуживании двигателя в целом.
#950 brut47
brut47
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:06
Цитата(Sergey_ @ 20.4.2012, 10:57) Просмотр сообщения
Коллеги,
Прошу прощения, но трубка забита производными МАСЛА. Как ее снять и прочистить? Интересует съем невидимой части трубки.
#951 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:33
brut47, снять дроссельную заслонку. Заодно и её почистите. Но есть тема про мотор в общем, там и место беседам, где какие производные, и как их чистить.
#952 Andreyyes
Andreyyes
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA Cosmo Silver Lightning
Отправлено 02 Май 2012 - 14:19
Стал загораться индикатор уровня масла. После выключения и обратного включения двигателя индикатор гаснет! В следующий раз может загореться как через 10 км. так и через 200 км.. Уровень масла по щупу нормальный! У кого-нибудь была такая проблема? Масло менял на ТО3 у официалов в декабре 2011, проехал после этого 5000 км. Может это бракованное масло? Или пришёл конец датчику!? blink.gif
#953 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Май 2012 - 14:48
Andreyyes, долить масла до отметки MAX.
#954 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 02 Май 2012 - 15:31
Andreyyes, Есть такая особенность, в Факе описано. У меня проявляется только на трассе и в жаркую погоду.
#955 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Май 2012 - 16:44
Точно, у меня было, пока не добавил до МАХ.
#956 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
  • Интересы:-Автоматизация электроника<br />-Управление проектами<br />-English languаge<br />-мой автомобиль
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE 5MT
Отправлено 18 Май 2012 - 10:12
Здравствуйте,
Подбираю моторное масло для двигателя после переборки кольца, клапана, мск итд. Наслушался всякого.
Тезисно:
1. Залить средненькую полусинтетику 2-3тыс. и замена на любое масло GM-LL-A-025?
2. Залить сразу хорошее(найти б такое) и замена 7-9тыс.?
3. Залить 10в-40(50) и залить кондиционер металла далее залить "хорошее" ?( blink.gif )
Кто что думает?
Спс за ответы.
Сам хочу залить такое без всяких гадостей. Далее по ситуации
General Motors 93 165 212
Масло моторное синтетическое "Super Synthetic 5W-30", 5л
Наименование-Super Synthetic
Тип контейнера- Канистра пластик
Состав- Синтетическое
Вязкость- 5W-30
Объем, л 5
Спецификации ACEA B3|B4|A3
Спецификации API CF|SL
Спецификации OEM GM-LL-A-025|GM-LL-B-025
 i
Информация:
Перемещено в соответствующую вопросу тему.
#957 Sergey_
Отправлено 18 Май 2012 - 10:32
Была ли шлифовка коленвала и/или расточка цилиндров? Или только переборка?
Если была шлифовка/расточка - вариант 1. Если нет - вариант 2.
Забудьте.
#958 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Май 2012 - 10:49
Sergey_,
Из абразивных работ только притирка выпускных клапанов. В остальном замены.
На счет масла мож кто посоветует уже испытанную.
#959 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Май 2012 - 11:13
AntiKK, а чем GM 5W-30 плохо? Ну можно на Mobil1 New Life 0W-40 поездить, тож хорошее масло. Есть любители Liqui Moly с соответствующим допуском. И вообще, есть тема про масло вообще.
#960 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Май 2012 - 12:00
Цитата(AntiKK @ 18.5.2012, 11:49) Просмотр сообщения
Sergey_, Из абразивных работ только притирка выпускных клапанов. В остальном замены.
Я полагаю, что новые детали по-любому будут притираться. Плохое масло - плохие характеристики к трению. Заливай то масло, на котором планируешь дальше ездить, через 1 тыс - замена.
