Масло
Сообщений в теме: 2552
#961 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
  • Интересы:-Автоматизация электроника<br />-Управление проектами<br />-English languаge<br />-мой автомобиль
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE 5MT
Отправлено 18 Май 2012 - 12:10
mmx, sov44,
Благодарю за ответы.
Не мало ли менять масло через 1 тыс?
Цитата(mmx @ 18.5.2012, 11:13) Просмотр сообщения
AntiKK, а чем GM 5W-30 плохо? Ну можно на Mobil1 New Life 0W-40 поездить, тож хорошее масло. Есть любители Liqui Moly с соответствующим допуском. И вообще, есть тема про масло вообще.
w30 или w40 лучше, где-то читал что там разница вязкости на рабочих температурах 2-3%?
GM 1300p за 5л, mobil 2000p за 4л - что тут не так). Четырежки наверноое и нехватит для сухого мотора...
Сообщение отредактировал AntiKK: 18 Май 2012 - 12:17
#962 Uncle Bob
Отправлено 18 Май 2012 - 13:12
Цитата(AntiKK @ 18.5.2012, 13:10) Просмотр сообщения
...GM 1300p за 5л, mobil 2000p за 4л - что тут не так). Четырежки наверное и не хватит для сухого мотора...
Мобил-1 1750 р. в области у нас в магазинчиках абстрактных стоит за 0W40, 2000 за 5w30 у вас - точно жадность у продавцов.
#963 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 18 Май 2012 - 13:34
Цитата(mmx @ 2.5.2012, 14:48) Просмотр сообщения
Andreyyes, долить масла до отметки MAX.
Так доливка спасет от ЭТОГО?
Или все же заменить датчик?
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#964 Andreyyes
Andreyyes
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA Cosmo Silver Lightning
Отправлено 24 Май 2012 - 09:17
Мне помогло!!! Долил 600 мл.
Проверил накладные выписанные при прохождении ТО и обнаружил расхождение в количестве масла! ТО 1 и ТО 2 выписали по 4 литра , а на ТО 3 всего 3,5 литра. Видимо поэтому ошибка и появлялась!
#965 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Май 2012 - 11:30
А точно знаете , что старое масло полностью слили ?
Не могли поллитра старого оставить и разбавить свежим ?
#966 Newmichael
Newmichael
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Май 2012 - 08:11
Самостоятельная замена масла 16xep
Инструмент:
1) Ключ T45 (звездочка) для пробки
2) Перчатки (рядом с фильтром коллектор- горячий)
3) Желателен невысокий (1.5 высоты фильтра) паук или ленточный ключ для фильтра, т.к фильтр находится в ограниченном пространстве. Или хорошая сила в руках...
Расходники:
1)Новое масло
2)Фильтр
3)Фум лента (рекомендуется) или прокладка по TIS
Сложность только в одном: если будете ставить резиновую прокладку под пробку,
то нужно очень хорошо обезжирить(не бензином) то место где она прилегает к картеру
Если на прокладке хоть чуть масла затянуть пробку так ,чтобы она прилегала равномерно очень проблематично.
Гораздо проще намотать на нижнюю половину резьбы немного фумленты...
#967 Uncle Bob
Отправлено 30 Май 2012 - 08:25
Newmichael, есть тема про масло, есть ФАК. Хотите сделать фотоотчёт по замене масла с вариантами съёмников фильтра? Добро пожаловать, даже поблагодарим, но вот новая тема не нужна.
От себя добавлю, что за две собственноручных замены масла ни разу не понадобилось что-то обезжиривать для правильной установки кольца - оно уходит в корпус картера и полностью закрывается пробкой - ни капли за 2 года.
Перечитал пост и подумал - а ну как нарежет пробка по резьбе ленту, и пойдёт это плавать по мотору - нафига лишняя грязь?
Кольцо стОит копейки, вполне по второму разу можно использовать старое в крайнем случае ohmy.gif.
#968 PARTYzanka
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:26
Поскольку GM больше не комплектует свои масляные фильтры нормальными производителями, заказала в Экзисте за 140 рублей MAHLE OC 405/3 (Made in Austria). Как ранее писал Бейгабашин - это и есть бывшая оригинальная поставка, только под собственным брендом MAHLE bf.gif
Фото кликабельны:
Изображение Изображение
Купленный около года назад оригинал (de facto, Filtron) так и лежит мертвым грузом - и выкинуть жалко, и применить некуда biggrin.gif
#969 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Автопутешествия, семья
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic [Z16XEP] 105 л.с. 2008 210 т.км
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:36
Делаю ТО - какое масло порекомендуете? Какое заливали незнаю - на бирочке, в моторном отсеке висит Shel 5W30. На эту вязкость ориентироваться на лето-осень? Какие марки еще порекомендуете?
простой катальщик
#970 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 07 Июнь 2012 - 16:43
В Москве проще всего купить оригинальное масло GM-Dexos 5W-30.Оно продаётся сейчас во многих автомагазинах и стоит относительно недорого.(1170 за 5л. покупал месяц назад на Перовском рынке). Это уже вторая заливка этой маркой масла. Проблем нет.
#971 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Июнь 2012 - 19:45
Про масло почитайте букварь от пепелаца. Там сказано что зимой, что летом мы любим 5W30 и обязательно только то, что одобрено допусками GM и опель.
Посмотрите Ликви Моли (есть два сорта для наших двигателей : Leichtlauf High Tech 5W-40 и Leichtlauf Special LL 5W-30). У меня залит второй.
Можно залить GM 5W30. Тут смотрите на свой кошелек.
#972 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Июнь 2012 - 00:16
Третий раз буду заливать Mobil1 New Life 0W-40, проблем тоже нет, мне нравится. 4л около 2 тыр.
#973 Грачик
Грачик
  • Cообщений: 21
  • Интересы:На сегодняшний день- это семья (доча,жена.ВНУК!!!)
  • Автомобиль: Опель-Мерива 2004 г. двигатель- Z16SE,пробег-97000
Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:08
Здравствуйте.Позвольте задать вопрос.Я-начинающий опелевод (да к тому же "чайник")У меня Мерива 2004 г. двигатель Z16SE. Ликви Моли для данного двигателя подойдет?ser_platonov,
#974 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:49
Подойдет http://forum.opel-cl...o...589&st=760# Да, кстати, тема есть, называется " Масло", на этой же странице. ar.gif
Сообщение отредактировал sergeiSH: 11 Июнь 2012 - 22:51
#975 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 12 Июнь 2012 - 08:59
Прошу прощения, за чайниковский вопрос.
Хватит ли 4л для Z16XEP?
По опелевской инструкции нужно масла 4.5л, но многие пишут что 4л хватает кто то 5л покупает.
Прочитал весь топик по маслу, глянул FAQ.
Но однозначно вывода сделать не смог sad.gif А к сожалению, у многих кому хватило 4л, нет марки двигателя в подписи.
Масло Liqui Moly "Leichtlauf Special LL 5W-30".
На exist.ua есть упаковки по 4л и по 1л. Нужно ли докупать дополнительно 1л?
Сообщение отредактировал tavr1024: 12 Июнь 2012 - 09:01
#976 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Июнь 2012 - 13:24
4 л хватит, вообще-то в канистре обычно 5л, уходит 4 и еще остается. Лучше брать 5л канистру. Z 16 xep/
Сообщение отредактировал sergeiSH: 12 Июнь 2012 - 13:25
#977 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 13 Июнь 2012 - 07:30
При замене масла,как правило , при сливе старого оно никогда не сливается до конца(уже через 10мин. масло не течет, а потихоньку капает, ну а ждать 30-40 мин ни у кого не хватает терпения), поэтому на практике хватает 4 л.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#978 Uncle Bob
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:36
Плохо читали wink.gif. Здесь чОтко описан ответ на ваш вопрос.
На моём 1.6 всегда от 4-х литровой канистры оставалось масло, за 2 последние замены уже примерно литр накопился.
#979 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 26 Июнь 2012 - 11:01
Купил масло по акции от LIQUI MOLY «Чистый двигатель»
масло LL SAE 5W-30 4л + промывка Olsystem Spulung Effektiv №2 всего стоит 320 грн (приблизительно 1280рублей)
http://camion.com.ua...istyy-dvigatel1
Что интересно отдельно эта промывка стоит 100грн (400руб).
Промыл я двигатель залили маслице, 4 литра ушли почти полность, залил 3.9мл и 100мл оставил про запас. На щупе уровень масла на средней отметке. Старое масло сливал около 40минут.
Замена масла оказалась очень простой, процедурой. Ее можно делать даже таким чайникам как я smile.gif.
К своему сожалению, обнаружил сломанную защелку в креплении воздушного фильтра двигателя, а в фильтре салона они все были сломанные (такие были рукастые работники на СТО).
Вывод простой: фильтры лучше самому менять.
P.S: Двигатель на новом масле работает тише мягче, может промывка помогла. А может это мне кажется. smile.gif
Сообщение отредактировал tavr1024: 26 Июнь 2012 - 11:05
#980 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Июнь 2012 - 16:16
tavr1024, защёлки фильтра салона ломаются на раз-два. И на СТО, и самостоятельно, и в "благословенной Явропе". Я вот на что бережно крышку снимал-ставил, так всё равно одну защёлку сломал. А к замене фильтра салона я после смены корпуса СТО-шников не подпускал.
