Масло
fiqus
, 27 Июн 2006 11:55
Сообщений в теме: 2552
#1723
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:37
shilodv, у Влада пепелац экслюзивный. 3,8 л не больше. Сдуру как то 4л влил. Масло стало быстро убывать. Решил что всё,началось ан нет на риску выше середины остановилось. 3,8 никаких 4 а тем более 4,5. Сальники выдавит нафиг.
Мотюль не советую. Доливка будет дороже обходится.
Сообщение отредактировал kreps: 17 Ноябрь 2015 - 18:39
#1725
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:13
shilodv,
Ничего никуда не выдавливает 190.000км, 4.5л это чуть ниже уровня MAX.
Вот актуальная табличка по объему масла на опелевских двигателях, никаких бредовых 3.8л там и в помине нет.
http://opel-plus.com...hnik-po-maslam/
Motul хорошее масло, но не стоит тех денег что за него просят.
#1727
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:14
shilodv,
Всегда покупаю канистру 4 л и литруху отдельно. В машину заливают 4 л. Риска на середине (норма) еще грамм 200 доливаю сам до риски макс. А так как масло двигаель не есть вообще. Остатки масла всегда остаются. уже чеплашек 6 стоит в гараже (использую куда придется но все равно есть запас).
#1729
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 15:19
Чисто ради порядка спрошу. Влад, скажите, пожалуйста, а так любимый вами Mobil 0w-40 стоит своих денег?
Который стоит 2500руб конечно стоит, он же полнозольник и имеет допуски GM, температуру застывания за -50*С в отличие от Dexos2 масел, у которых заявлено до -36*С, особенно по сравнению с Мотылём которого торгуют под 4000руб.
#1731
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 21:46
Стала подъедать масло. Залил вот это: http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=303. Помогло.Спасибо shilodv
Сообщение отредактировал Niniko: 19 Ноябрь 2015 - 00:27
#1732
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:13
sergeiSH, Пробег у Вас какой . что Вы стали заливать средство ?
В описании средства на сайте напряг последний абзац про "течь масла" :" ....Использование присадки стоп-течь Oil-Verlust-Stop позволяет автовладельцам решить проблему утечки масла из системы самостоятельно и с минимальными затратами "
Типа не надо разбираться от чего течет . тупо залейте и будет Вам
счастье
счастье
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 19 Ноябрь 2015 - 09:15
#1733
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 16:54
Принцип работы присадок Antileak, Oil-Verlust-Stop и т.п. прост и незатейлив. Они содержат компонент, от которого резина уплотнений и манжет размягчается и разбухает. В результате сильно изношенные манжеты начинают "держать" масло ещё некоторое время. Обычно этого времени хватает, чтобы продать машину.
#1734
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 18:57
Sergey_, всё это известно. Но. Моя, например, задача - проездить до весны, а там - отпуск, деньги, замена колпачков и ремня ГРМ, прошивка ЭБУ и другие развлечения. Надеюсь, проблема масложора будет решена. На следующую замену масла (6 тыщ осталось) залью 0W40, посмотрю, как оно будет...
#1735
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 16:59
Пробег под сотню. Пока я ездил-все было нормально, передал "подрастающему поколению"-сразу все пропало, в т. числе-появился "жор масла". Предложил съездить на диагностику, после длительных уговоров-съездили, где был вынесен вердикт: Меривы этому "диагностикуму" не поддаются. После чего я и купил эту присадку "Стоп-течь". Лично я думаю, что:1/возможно-колпачки;2/возможно-кольца. Если колпачки-то это поможет (что и произошло). Если кольца- то нужно проверять компрессию (от чего муханики сервиса отказались) или чего-нибудь залить еще. Пока жора нет. А какие еще предложения?
