E18nv
Сообщений в теме: 301
#101 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 15 Февраль 2011 - 13:37
Цитата(nemeckiy @ 14.2.2011, 18:29) Просмотр сообщения
FOX07, Ты интересуешься или утверждаешь? Если первое то не пробовал. Но по идее при отключении главного должно глохнуть, только что читал где-то, а вот в этоё теме http://www.scorpion-...i...p?f=6&t=504 , пост датирован от 09.06.2009 11:04.
Отключал только одно, то которое щелкает.
#102 kalelik
kalelik
  • Автомобиль: Pitburg 2EE
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:58
У меня аскона 88 г. 1.8. л!Моновпрыск pitburg 2 ee!Вылетел гусачёк распылителя!Что делать?Ни где не могу найти запчасть,даже на разборках в сборе нет!Подскажите как выйти из ситуации!Говорят от ваз 2108 карбюратор солекс поставить!Как вы считаете это реально?
#103 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 28 Февраль 2011 - 23:02
каэшн реально...вэлкам http://forum.opel-cl...?showtopic=8402
#104 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Февраль 2011 - 23:11
причем тут мовпрыск и 2ее? Поиск тоже отключили?
ася 265\424\984
#105 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 01 Март 2011 - 01:15
гусачёк распылителя
Переведите на доступный язык или по научному как оно звучит.
#106 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Ascona E18NV.88г.
Отправлено 01 Март 2011 - 10:54
Цитата(alex5140 @ 10.2.2011, 10:46) Просмотр сообщения
В соседней теме про карб писал что вчера катался, все само собой прошло.
Однако проблема вернулась. Сегодня в гараже во время прогрева опять начала глохнуть - сначала вытягивал подгазовкой, потом заглохла окончательно. Заводится опять только с нажатой педалью. Свечи чистые, карб ошибок не выдает.
Где искать проблему? Может бензонасос мудрит?
Проблема решилась заменой бензонасоса, 2ю неделю заводится\ездит без проблем.
#107 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 01 Март 2011 - 11:16
Изображение Изображение Изображение
#108 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 06 Март 2011 - 03:44
а не было у кого проблем с регулятором дроссельной заслонки ? конкретно - шток регулятора втянулся намертво и не хочет выходить smile.gif) холостого хода нет , без газа не завестись. возникло после снятия карба ( пытался фланец сменить ) но не сразу , а после пары поездок.
подробно написал в теме про карб.
Код
Ascona
#109 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 06 Март 2011 - 04:24
stazz84, http://forum.opel-cl...p...t&p=1029247
#110 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 10 Март 2011 - 15:23
заметил такую фичу- все представляют шланг ( кажется вентиляции картерных газов или сопуна как его там) который крепится снизу к корпусу воздушника D~1.5 см . во время замены фланца карбюратора когда шланг соответственно был снят с корпуса воздушника заметил что при подгазовывании оттуда идет что- то вроде дымка или пара. при работе на холостых такого нет , слышно что идет воздух , но бесцветных. стоит подержать газ - идет дымок.
что то подсказывает что так быть не должно ибо это же засасывается обратно в карб.
подскажите что да как и чем лечить ?? двигатель желает капиталки что ли ?
и еще небольшой вопрос - с этого же шланга идет ответвление - тонкий шланг на впускной коллектор - он зачем ?
ну и на добивку- обнаружил внутри впускного коллектора если сверху смотреть в проекции как бы второй камеры отверстие ~~1 cм в диаметре , сильно забитое чем=то . прочистить не получилось толком , да и не знаю надо ли
Сообщение отредактировал stazz84: 10 Март 2011 - 15:34
Код
Ascona
#111 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Март 2011 - 16:08
С сопуна и должно поддымливать. Чем сильнее, тем убитее поршневая. Думай сам.
И эта хрень и должна в карб засасываться, по этой причине отсос на старых машинах выбрасывают просто под ноги, чтоб карб не засирался.
#112 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 10 Март 2011 - 20:14
дымит весьма слегка , поддымливает я бы сказал . на холостых не дымит вообще. ( года 4 назад была замена поршневых колец )
я понимаю , что эта хрень и должна в карб засасываться , раз он там стоит - вопрос а нужно ли это ? где то читал тут , что если пустить эту трубку просто на улицу ( вниз ) уменьшиться расход и вообще карбу и поршням лучше ( тему экологичнсти прошу опустить , не на тех машинах ездим)
а что за дырка внутри впускного коллектора никто не знает ?
Сообщение отредактировал stazz84: 10 Март 2011 - 20:15
Код
Ascona
#113 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 11 Март 2011 - 01:38
для вакуумного клапана рециркуляции(егр)
#114 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 11 Март 2011 - 02:20
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 11.3.2011, 1:38) Просмотр сообщения
На асконах нет егр, это на E18NVR, но не на E18NV.
#115 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Март 2011 - 03:44
литьё стандартное,его никто не меняет,просто не сверлят дальше.обычно так... rolleyes.gif
#116 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 13 Март 2011 - 01:18
да уже пожалел что не сфоткал. может буду еще карб снимать разок ,
хочу расход хотя бы до 15 по городу снизить , так что еще работы и работы smile.gif)) хотя уже итак проверено и сделано все .
в двигатель еще не лазил но потерь мощности не наблюдаю , рвет пока нормально для своих 84 лошадей.
Код
Ascona
#117 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Март 2011 - 00:01
stazz84, Эта дырка связана с рецеркуляцией картерных газов. По ходу клапан рец. карт. газов, который стоит на впускном коллекторе, как-то связан с этим отверстием.
#118 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 15 Март 2011 - 01:45
там нет клапана РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ.и дырка эта идёт не в картер.
система эта называется при электронном клапане-егр.суть её в том,что на определённых режимах работы двигателя забирается часть выхлопных газов(2-3 цилиндры) и подаётся на впуск.понижается тампература горения смеси,и ,как следствие-токсичность выхлопа.
Сообщение отредактировал Temа74-опельнекромант...: 15 Март 2011 - 01:46
#119 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Март 2011 - 02:00
Где
там
Клапан стоит на ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ( на схеме под №3)
, работает за счёт давления газов, которые выходят из-под ГБЦ (туда куда-то отводится канал, по-видимому то ли из рец. карт. газов, то ли вообще от выхлопа) мембрана работает и подаёт давление по вакуумной трубке к карбу, но рядом с отверстием которое приводит в действие мембрану, есть ещё какое-то прямоугольное, так вот оно скорее всего и соединяет то отверстие, которое находится рядом с подогревом коллектора, внутри впуска.
Вообщем кручено намучено, завтра будут фотки, благо всё разобрано Изображение
#120 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 15 Март 2011 - 13:13
nemeckiy, рециркуляции отработавших,а не картерных газов!!!это разные вообще вещи!!!как работает и зачем-я написал.
на твоей схеме картерные газы обозначены выход и вход в кастрюлю пунктиром ph34r.gif
excl.gif картерные газы-газы,прорвавшиеся в картер двигателя через кольца в момент сжатия и горения смеси.отводятся свободно,через маслоотбойники(маслоотделители) на впуск и дожигаются там.
