Радиатор, система охлаждения
hyppopotamus
, 09 Апр 2010 14:54
Сообщений в теме: 811
#202
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:26
Vladko-spb, меняли на СТО, не думаю , что они что-то отключали, там все просто должно быть, радиаторы не связаны между собой , просто крепятся вместе, достаточно подвязать кондейный ..
так а вы гляньте в заказ-наряд там даже "открученные винтики указывают" чтоб потом обосновать ценник
я слышал некоторые сервисы даже снимают верхнюю часть "телевизора"!
а вообще радиатор кондея спереди стоит а его трубки(алюминиевые) поверх основного радиатора идут
#206
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 21:02
а замечали ли, что у радиатора 63096 отсутствует трубка выхода ОЖ сбоку от вентиля закрытия (которая есть на оригинальном радиаторе) ?
И как действовать в случае, если необходимо антифриз не на пол вылить, а собрать в ёмкость?
[attachmentid=118032]
#207
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 02:10
#209
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:26
kreps, вот именно, что не
это не "интерфейс", а стойка, которая вставляется в подушку на которую опирается радиатор. Сделать из неё пипку для слива ОЖ теоретически можно (там и отверстие глухое есть, и резьба пробки насквозь проходит). Но пробку надо тогда особенную - длинную и чтобы по резьбе давала уплотнение, а не резиновой прокладкой.
(Что-то вроде резинового болта должно быть
#210
Отправлено 11 Январь 2015 - 13:15
Всех с прошедшими праздниками!Тут вот такое дело-потек радиатор на соединении бачков с радиаторм с обоих сторон (при низкой температуре)как нагреется не бежит.Хотелось бы узнать кто менял сам радиатор ,а не в сервисе-какие еще лучше детали сразу заказать для замены(хомуты.........),чтоб потом проблем не возникло.Собираюсь заказать в EXIST радиатор NISSENS.
#212
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:26
Ниче не трогайте, это фишка штатных радиаторов, все потеют-текут по краям бачков.
У меня в первый год когда -25*С шибануло, пол бачка расширительного ушло.
Могу порекомендовать СРОЧНО сменить крышку расширительного бачка, особенно если ей больше 3-4-х лет.
Вот когда у вас реально за зимнюю неделю литр антифриза исчезать будет, тогда уже надо будет думать о замене радиатора, и то, для начала осмотреть шланги и помпу на подтеки.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 12 Январь 2015 - 23:26
#213
Отправлено 15 Январь 2015 - 21:48
при этой низкойтемпературе я еще в снегу посидел на радиаторе потом дергали назад тут то я и заметил подтеки антифриза,раньше не замечал, за неделю уровень упал на 10мм ,хотя было намного теплее.там ведь нет защиты кроме пластиковой,нагрузка сразу на радиатор приходится.
#217
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:45
Я и не говорил что у меня у одного течет-говорю что было -27 , плюс на пузе всю ночь,да и еще на веревке метров 5.так что тут не понятно что повлияло.Кстати кто ставил nisens все ли там есть ?ничего кроме датчика температуры переставлять со старого радиатора не нужно?
#218
Отправлено 16 Январь 2015 - 14:59
Elecctronic,
Все его и ставят, посмотри я выше в ветке выкладывал фотки поставки!
вот для ленивых нашел ) http://forum.opel-cl...o...047&st=140#
Сообщение отредактировал mikeone: 16 Январь 2015 - 15:01
#219
Отправлено 16 Январь 2015 - 15:44
скорее всего, усы крепления банок разогнуло набившимся снегом при таскании на веревке или при атаке
Выше я писал, что у nissens отсутствует нормальный кран слива (только пробка). Настоятельно рекомендую поставить от ВАЗа.
