Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#321 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 08:05
У меня написано "14"
#322 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 419
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 17:07
... Снова стало давить антифриз время от времени на стыке патрубка и радиатора под бачком.
Когда в последний раз промывали пробку струёй воды? Не зря ведь рекомендуют эту профилактику, там всё банально до простоты, залипание клапана происходит от "чистоты"... За глаза, пару раз в год, если не лень, то и по больше, достаточно на кухне под краном, делов то на пару минут с перекуром.
#323 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 08:06
Процедура промывки редко помогает  B)
Проще купить новую и заменить .
#324 alex-archi
alex-archi
  • Автомобиль: Astra J GTC
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 18:00
Привет опелеводы
Скажите, пожалуйста, у меня адддски завибрировал вентилятор радиатора.
Есть какаято возможность его отбалансировать? или под замену?
#325 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 11:31
@alex-archi ну вообще их балансируют конечно, на них иногда стоит такая, на скобку похожая прищепка. Гляньте, может она улетела. Может еще след от нее на месте
#326 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 14:36
@alex-archi
Может проблема с вентиляторами охлаждения : трещина в лопасти, что-то намоталось вдруг или еще чего ?!
#327 andyK
andyK
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega A, 87г, 2.0 бензин, C20NE
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 16:39
Штука реально полезная, защищает как от механических повреждений так и от пыли-грязи
#328 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 285
Отправлено 08 Апрель 2019 - 15:53
Что-то нет ни одной темы про водяной насос, да и тут нет сообщений.
Это мне так "повезло" второй раз менять помпу или все меняют молча?!?  :ab:
Родная отходила всего 4 года (засвистела и потекла), в 2012 году поменял на HEPU P363. Эта отработала 6 с половиной лет, тоже потекла... На какого производителя сейчас обратить своё внимание?
#329 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Апрель 2019 - 16:26
@zz_top 6,5 лет вполне неплохой результат. Да и пробег за эти 6,5 лет не озвучен. Ну и еще момент, многие проблемы с системой охлаждения связаны с неисправностью клапана на крышке расширительного бачка. Он перестает стравливать излишки давления и в итоге система течет в наиболее слабом месте.
#330 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 285
Отправлено 08 Апрель 2019 - 19:13
75000 км за это время.
#331 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Апрель 2019 - 20:24
@zz_top это вполне хороший пробег и срок, как мне кажется.
#332 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Апрель 2019 - 00:22
Два раза менял, поставил снова HEPU. Просто смысл писать об этом? Все симптомы уже есть на форуме.
#333 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 285
Отправлено 09 Апрель 2019 - 09:23
Ну, тогда значит снова HEPU возьму.
#334 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 11 Апрель 2019 - 20:14
Неделю назад тоже менял помпу. эта уже 4-я за 144000 пробега.
Родная 60000 км засвистела
Metelli 40000 км потекла
HEPU  44000 км потекла
сейчас поставил pierburg  1250 цена, посмотрим.
Крышка расширительного была новая.
#335 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 12 Май 2019 - 08:52
 Закончилась, наконец, моя эпопея с текущим антифризом. Симптомы - давило жидкость на стыке патрубка и радиатора, того, что справа под расширительным бачком, идет от термостата. Менялся патрубок, обжимные скобы, крышка расширительного.... без результата.
 Причина оказалась в микротрещине на пластиковой боковине радиатора, аккурат рядом с входным патрубком. Заменил радиатор - сухо, чисто.
P.S. Пришлось заменить в догонку помпу (засвистела), в этот раз поставил AC Delco, из того, что было в наличии в сервисе, и крышку бачка, родная перестала держать давление совсем.
#336 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 05 Июнь 2019 - 18:28
Привет друзья! Подскажите куда копать.Настала жара и начались у меня проблемы.Перестаёт включаться вентилятор радиатора и кондиционер, закипаю...Алгоритм непредсказуем-хочет работает на всех 3-х скоростях хочет нет-даже на аварийной третьей.Пробку расширительного бачка поменял,резистор поменял,предохранители целы,реле исправны, ОП-КОМом ошибок нет. Что делать не знаю.
#337 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Июнь 2019 - 19:18
@Аякс
ЭБУ в ремонт.
#338 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 05 Июнь 2019 - 20:54
@Аякс
ЭБУ в ремонт.
А датчики температуры не могут быть причиной?
#339 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 06 Июнь 2019 - 00:15
@Аякс
ЭБУ в ремонт.
Если это ЭБУ то какие-нибудь должны быть ошибки, или не обязательно?
  • александр51 сказал за это спасибо
#340 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Июнь 2019 - 10:26
@Аякс
ЭБУ в ремонт.
временно до ремонта можно на постоянку включать. ничего ему от этого не станет. главное реле вентилятора находится в кожухе между аккумулятором и фарой. на его управляющий контакт подать питание появляющееся при включении зажигания. будет молотить на полной скорости.
  • Аякс сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
