Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#341 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva А, 2008, Z16XEP, cosmo
Отправлено 11 Январь 2020 - 14:21
Добрый день. Пробег 148000, замена радиатора охлаждения. Установлен Nissens 63096, 5880. Проверка на сайте по этикетке на радиаторе подтвердила подлинность изделия. Вопрос- после монтажа,заливки ОЖ, работе под нагрузкой прибл.15 мин., мокреют пластиковые бачки слева и справа.Течи явной нет. Нормально? Кто виноват и что делать?
#342 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:36
виноват производитель. менять.
#343 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 11 Январь 2020 - 17:25
Народ, откуда может появиться чёрная крошка в расширительном бачке, она оседает на верхней части бачка..?
#344 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Январь 2020 - 20:01
@Stason8321 да много откуда. Резина или пластик - можете опознать?
#345 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Январь 2020 - 21:49
А крошка появляется когда мальчик с девочкой термостат Вафлер теряет свою резиночку.
Вопреки расхожему мнению она не перерабатывается в полезные вещества а приобретает свойство через пароотводящий шланг лезть в расширительный бачок. Закупоривая пароотвод наглухо. Думаю многие проблемы с течками обусловлены именно этим.
Всем срочно снять шланг и продуть как шланг так и бачок.
  • Амбр сказал за это спасибо
#346 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Январь 2020 - 21:15
На ощупь похоже больше на резину. А на счёт резинки от термостата, так её там вроде нету. Термос стоит от круза.
#347 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Январь 2020 - 21:21
Вот так это всё выглядело на опознании
#348 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 13 Январь 2020 - 00:29
видимо патрубки состарились у вас...разрушаются потихоньку. Главное чтоб масла в антифризе не было. Менять надо бы их. На время можно карбюраторный бензофильтр прозрачный установить в разрез возвратной трубки с дросселя и наблюдать дальше.. менять по мере загрязнения.
Сообщение отредактировал O677ME: 13 Январь 2020 - 00:29
#349 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 13 Январь 2020 - 04:49
А этот фильтр не будет препядствовать рециркуляции антифриза..?
И какие патрубки надо менять.? Что то пока не могу сообразить
#350 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 13 Январь 2020 - 05:30
А этот фильтр не будет препядствовать рециркуляции антифриза..? И какие патрубки надо менять.? Что то пока не могу сообразить
мешать не будет,проверено собственным опытом. Какие менять? По идее все,получается.
#351 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Январь 2020 - 07:16
а до него что стояло?
что было с старым термосом?
#352 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 13 Январь 2020 - 16:07
Он был рабочий, просто решили поменять на более надёжный. А при вскрытии обнаружили что резинка начала расслаиваться.
#353 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Январь 2020 - 17:21
так может это от нее кусочки?
#354 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 14 Январь 2020 - 06:54
я б скинул один из патрубков(тот,что от термоса к радиатору),да и ковырнул его ногтем изнутри....сразу увидите,рассыпается или нет.
#355 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 14 Январь 2020 - 09:12
Это исключено
#356 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Январь 2020 - 17:00
патрубки рекомендуется менять примерно раз в 5 лет. потом они начинают трескаться. осмотрите их внимтельно, может им уже реально срок приходит.
#357 9136068116Dmitriy
9136068116Dmitriy
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 22 Январь 2020 - 04:53
Всем привет,столкнулся с такой проблемой на opel astra j холодный нижний патрубок то есть термостат не работает но при этом темпиратура по стрелке не привыкает нормы . А вот антифриз в бочке кипит. Возникает вопрос а в термостате ли дело ?
Оригинал стоит 4500 вот и решил посоветоваться может кто сталкивался с такой проблемой
#358 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Январь 2020 - 07:02
в профиле астра G, в сообщени астра J, а пишем в ветку меривы. вы уж определитесь!!!
мотор какой?
по описанию может быть от гов-ного антифриза, до прокладки бошки.
#359 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Февраль 2020 - 10:10
Коллеги, поставил в мериву бачек от астры H. Пробку оставил старую.
Первая поездка показала что пробка не держит давление.
Гуглю по крышкам и вижу множество вариантов.
На этой картинке левая крышка как стояла у меня.
Это то что гугл выдает по поводу крышки для астры H/
Взаимозаменяемы ли они?
Как видно на верхнем фото, даже для меривы они могут быть разные на один бачек
Надо понять в крышке проблема или в бачке или в недозакрученной крышке.
В каталогах на автодоке крышки разные и фото разные. по применимости пусто.
Кст по самой замене.
Встает нормально. Только кронштейн сделать надо.
По шлангам единственный затык в тонком от дроссельного узла. Нужно менять или через уголки изгиб нужный делать.
Два других от радиатора нормально подключаются, немного укоротив.
Сообщение отредактировал александр51: 08 Февраль 2020 - 10:17
извлечение car-pass.
#360 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Февраль 2020 - 16:46
@александр51 от инсигнии крышку берите и не мучайтесь
  • александр51 сказал за это спасибо
