Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 802
#361 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Февраль 2020 - 16:34
1
Спасибо. Почитал. Да, нам именно от инсигнии пробку и ставить. По давляку. От астры аш не подходит - у нас 140 у нее 120КПа.
Пробка замечательная. Нашу до усеру крутить надо, а у астро\инсигневской до легкого упора.
Вот немного фото модернизации. Расположение бачка и подготовленный кронштейн.
Со шлангами все просто. Единственный от дросселной заслонки требует доработки. Два других просто укорачиваются и без изгибов сильных подключаются.
кронштейн из подручных материаллов - уголок и полоска металла 3-4мм толщиной. И DIN рейка, на нее бачек надвигается(крепление бачка шириной четко под дин-рейку). По уму конечно найти полоску металла толщиной 3-4мм и шириной как ДИН рейка. И сварить кронштейн из уголка и полоски, чтоб без лишних болтов.
После высыхания краски смонтирую все. И будет практически как штатный смотреться.
Сообщение отредактировал александр51: 14 Февраль 2020 - 16:34
извлечение car-pass.
#362 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Февраль 2020 - 16:58
с кронштейном просчет вышел небольшой.
надо бачек немного ниже садить. сантиметра на два. и кронштейн по месту гнуть придется, чтоб соосность и глризонтальность соблюсти. не критично но так лучше.
вот итог.
шланг дроссель-бачек заменил на обычный купленный по метражу. остальное штатное.
#363 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 18 Февраль 2020 - 12:49
Подскажите  пожалуйста каталожный номер бачка.
#364 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Февраль 2020 - 13:35
вот итог.
с кронштейном просчет вышел небольшой.надо бачек немного ниже садить. сантиметра на два. и кронштейн по месту гнуть придется, чтоб соосность и глризонтальность соблюсти. не критично но так лучше.вот итог.шланг дроссель-бачек заменил на обычный купленный по метражу. остальное штатное.
#365 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Март 2020 - 15:28
@александр51
Стяжки это наше все.
Но мучает вопрос, чем родной бачек не угодил? Или этот красивше?
#366 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Март 2020 - 21:13
@александр51
бачек родной лопнул. В него словно что-то прилетело. трещина загнутая внутрь. Соответственно антифриз тихо тихо ушел никак об этом не просигнализировав. До этого было шланг течь давал. Тоже уровень тихо уходил. До этого пробка родная закисала и давлениеине держала.тАнтифриз уходил. Раз уж менять бак, решил поставить с датчиком. Угробить мотор изза банального отсутствия датчика уж очень не хочется.
Про стяжки. В чем проблема? бак висит нормально на кронштейне. На всяк случай притянул еще и стяжками, до замены кронштейна на rev.2 ))) с более крепким горизонтальным плечем.
  • O677ME сказал за это спасибо
#367 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 06 Март 2020 - 21:58
У меня тоже лопнул.....трещина появилась. Хотел запаять попробовать,но усомнился в успехе. Жаба долго давила,но всеж заказал оригинал за 2500 р.(((. На днях должен приехать.
Сообщение отредактировал O677ME: 06 Март 2020 - 21:58
#368 dem-opel
dem-opel
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z14XEP
Отправлено 20 Март 2020 - 20:04
За неделю езды упал уровень антифриза, в правой части двигателя и на опоре наблюдаю крапли. Где именно место утечки - понять трудно, вроде, где то спрятано за масляным фильтром. На фото 2 попытался дотянуться камерой телефона.
Договорился к мастеру на следующей неделе, но рад буду услышать мнения форумчан.
#369 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 30 Июль 2020 - 21:09
Друзья,всем доброго! Приходит время менять патрубки охлаждения. Оригинальные по цене космос,весь набор выходит примерно 10тыр.. неоригинал подобрать почему то не получается. Хотел бы прицениться к аналогам. Может у кого то есть опыт данной операции? Поделитесь,если не трудно. Заранее благодарю!
#370 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 30 Июль 2020 - 21:14
Дополню немного. Начал мокнуть патрубок печки отводящий,снял его,чтобы посмотреть в чем дело. Внешне все прекрасно,а при промывке в ванной горячей водой с мылом внутренний слой резины стал просто кусками отслаиваться. При ковырянии шланга ногтем резины внутри просто крошится. Думаю что остальные патрубки в аналогичном состоянии. Поэтому хочу заменить их все сразу и забыть надолго.
Сообщение отредактировал O677ME: 30 Июль 2020 - 21:29
  • sov44 сказал за это спасибо
#371 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 04 Август 2020 - 22:32
Верное решение! Аналогичная ситуация, потекли патрубки к отопителю. Аналогов тоже не нашел, пришлось покупать оригиналы GM 13181076 и GM13181077. Вскрытие показало, что на одном лопнул пластиковый хомут, на другом хомут весь в трещинах, не сегодня-завтра тоже должен был лопнуть. Заменил на новые.
Сообщение отредактировал sov44: 04 Август 2020 - 22:35
#372 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 05 Август 2020 - 09:06
Други,всем доброго! Как выяснилось,патрубки охлаждения для Меривы подобрать не так просто.... А точнее патрубок радиатора с тройником существует только в оригинале. Ценник примерно 2400р,второй,что без тройника,вроде бы есть не оригинальный. С шлангами печки тоже плохо,нашлись только metalcaucho 09552, но не факт ,что подойдут... Ценник за два шланга печки примерно 5000р. Такие дела....печалька в общем. Завтра-послезавтра приедут мои патрубки,отпишусь что и как.
#373 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 05 Август 2020 - 10:22
меня жаба задавила платить 5000 за эти два шланга,заказал металкаучо 09552,цена 1400 за пару) надеюсь,что подойдут.
#374 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 24 Август 2020 - 13:40
Всем привет! Подскажите, сколько антифриза нам вмещается?
#375 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 24 Август 2020 - 19:05
Заменил на новые.[/quote] тоже заменил оба патрубка печки на оригинал.Обошлось сие удовольствие в примерно 5400р. Был в шоке от такого ценника....(((
#376 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Август 2020 - 21:42
@Stason8321 около 8 литров
#377 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 25 Август 2020 - 09:17
Что-то лишку наговариваете). Не более 6л в Мериве 16xep.Примерно 5.5л. Трёх банок концентрата хватает с запасом.
  • Амбр сказал за это спасибо
#378 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 Август 2020 - 09:45
Примерно 5.5л.
Это точно! Если, после слива из системы через краник радиатора, то именно столько и надо влить свежачка... я брал 5+1 литр готового антифриза.
#379 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 15:02
Уважаемые, здравствуйте! Сорентируйте пожалуйста по патрубкам, как можно экономно их заменить? Какие аналоги подходят?
#380 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 17:56
Stason8321 огорчу вас, сэкономить не получится. Конкретно на Мериву 16xep нашел аналог только левого патрубка радиатора(без тройника который) ростеко21227. Более аналогов ни одного из наших патрубков не нашел. Так что либо оригинал,либо колхоз от ВАЗа,ГАЗа,УАЗа и тд.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
