Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#381 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 20:17
Stason8321 огорчу вас, сэкономить не получится. Конкретно на Мериву 16xep нашел аналог только левого патрубка радиатора(без тройника который) ростеко21227. Более аналогов ни одного из наших патрубков не нашел. Так что либо оригинал,либо колхоз от ВАЗа,ГАЗа,УАЗа и тд.
колхоз тоже не выйдет. Слишком тесно. Гнуть не получится. А найти с нужными изгибами это фантастика.
извлечение car-pass.
#382 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 20:23
александр51 я даже пытаться не стал. Погоревал,задушил жабу и купил новые оригинал.
#383 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 22:02
@O677ME
И правильно !!!  :ok2:
  • O677ME сказал за это спасибо
#384 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 00:13
Вы устанавливали этот аналог или GM? Если аналог, то хорошо ли он встал?
#385 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 07:20
@O677ME
так то оно так.....вот только обошлись 4 патрубка в 8500 примерно. Пароотвод и обогрев дросселя не менял,там ещё нужно 2500-3000р.
не GM,этот единственный ростеко поставил. Подходит один в один, качество норм. Чутка длинноват, можно 3-5см подрезать даже.Можете смело брать)
#386 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 07:32
Друзья, ещё один момент хотелось бы добавить. Если есть желание сэкономить, патрубки печки можно впихнуть металкаучо 09552. По креплению штуцеров к печи они подходят,но намного короче и по изгибам другие,придется как-то удлинять. Цена 1500 примерно за оба(идут комплектом). Возможно к мотору 1.4 подойдут хорошо. В применяемости указаны Комбо,Тигра,Корса C и и Мерива A.
Сообщение отредактировал O677ME: 08 Сентябрь 2020 - 07:33
  • Амбр и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#387 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 23:44
Так сколько же всего шлангов надо поменять для полной ревизии?
#388 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 06:51
Stason8321 семь штук. Два на радиатор,два на печку,два обогрев дросселя и один пароотвод радиатора. Я у себя 4 больших поменял,на мелкие 3 жабу пока не задушил )(они тоже по 800-1200р каждый).
#389 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 19:20
Заказал позиции 4,5,6,7,8. А какие нужно ещё? Позиция 1 стоит на всех сайтах от 12000 р.
#390 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 19:56
Эта труба по цене золота вам не нужна,она из металла...переживет всю машину,))) Нужно ещё патрубки отопителя,их на схеме нет. И ещё скорее всего понадобится штучка под номером 10(зажим шланга радиатора) их нужно 2 штуки. Я свои сломал при замене (хрупкие от старости стали). Заказать смогли только 1шт. Сказали был в России один последний и такие вещи у нас теперь не купишь,т.к. GM ушел.
Сообщение отредактировал O677ME: 12 Сентябрь 2020 - 20:09
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#391 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 22:54
Отнюдь, этих хомутов нашлось 6 поставщиков и у каждого по 3 штуки))). А не скините номера этих шлангов,которых нет на схеме. А то не могу их найти.
#392 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 08:29
GM13181076 и 13181077. Ещё хитрый зажим там на 2 этих патрубка(крепление к моторному щиту) его я тоже сломал,номер не нашел и нет его нигде (((. Снимать эти патрубки и ставить очень неудобно,мало места. Скорее всего придется открутить клапан ЕГР,ЭБУ двигателя и дроссельный узел.
#393 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 16:04
Здорова всем! Чем промыть систему охлаждения? Можно ли дистилированной водой? У нас ведь рабочая температура 105 градусов..
#394 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 16:43
Можно промыть любой водой. Только что там промывать-то? Там по идее и так довольно чисто
#395 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 16:56
Я боюсь что вода закипит
А промывать вот что
#396 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 17:12
А зачем это мыть? Ну протри тряпкой да и все. Все это все равно соберется потом в радиаторе, в нижней части бачков. Оно особо никому не мешает.
#397 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 18:43
Я боюсь что вода закипитА промывать вот что
крышку бачка закрыть и не закипит ничего. Я мыл лавром (двухстадийная промывка,два флакона там). Затем дист водой пару раз и после уже свежий фриз. Очень чисто получилось. А эти крошки резины всё равно потом выходят по чуть в расшир.бачок. Поэтому на обратку подогрева дросселя поставил карбовый бензофильтр прозрачный,в нем грязь собирается и ее сразу видно. Езжу с ним уже месяц. Полет нормальный!
#398 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 21:46
давление держит? Какой-то особенный фильтр? Или первый попавшийся?
#399 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 21:54
Александр51 держит вполне норм.Все прошлое лето с ним проездил. Поначалу тоже переживал что не сдюжит,но ничего. Специально не выбирал,взял что было в магазине. Завтра сфоткаю. Нынче Меривка простояла с мая всё лето. Сейчас новый поставил после замены шлангов охлаждения. Второй месяц с ним катаюсь.
Сообщение отредактировал O677ME: 07 Октябрь 2020 - 21:57
#400 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 07:45
вот так у меня
Сообщение отредактировал O677ME: 08 Октябрь 2020 - 07:48
  • Амбр сказал за это спасибо
