Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#741 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Апрель 2024 - 18:17
А термос на 105 открывается полностью, а начинает раньше, т.е. на 95 патрубок к нему уже должен быть тёплым
ну не знаю. Сегодня взял ОП-СОМ. 95 патрубок  холодный . Тёплый только возле термоса( естественный нагрев). 100 холодный . 104  холодный.105 пошёл процесс. И да по ОП-СОМ рухнула до 101.
#742 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 23 Апрель 2024 - 19:59
он может открыться раньше за счет внешнего управления от эбу. но этот режим активируется при определенных условиях и при рабочем элементе управления.
#743 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Апрель 2024 - 20:11
Догрел до 104, пошла жижа в радиатор, всё в порядке!  :forever:
#744 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 02 Май 2024 - 12:13
как себя чувствует радиатор? Перестал подтекать?
Проездил остаток зимы - было сухо!
То есть обязательно нужно сливать ОЖ?
Я слил и отсоединил только верхнюю часть (слилось немного) т.к. патрубок не дает отодвинуть радиатор
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 02 Май 2024 - 12:15
  • Vitaly47 сказал за это спасибо
#745 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 13 Май 2024 - 20:58
У меня снова начала начала течь прокладка помпы системы охлаждения. Первый раз ей было уже 15 лет, в сервисе сказали, что в любом случае уже менять. Поставил новую помпу и крышку расширительного бачка (вроде как на родной клапан умер и из-за этого давит (насколько это правда мне тоже интересно). И вот спустя 2 года опять та же картина, капает в том же месте - прокладка помпы. Что мне делать посоветуете ? Замену машины не предлагать )))
Сообщение отредактировал Vas_02: 13 Май 2024 - 21:00
#746 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 14 Май 2024 - 16:54
@Vas_02 купить оригинальную прокладку помпы
  • Vas_02 сказал за это спасибо
#747 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 23 Июль 2024 - 19:32
Подкрадывается "маленький пушистый зверёк" к расширительному бачку... надо заказывать новый. Кто, на что и по что менял? ... И как оно?
#748 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Июль 2024 - 20:33
@Александр А. сейчас оригинальные от PSA появились за очень вкусные деньги.
#749 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Июль 2024 - 12:45
Лужица антифриза под щитком, закрывающим шкив кондея. Нормально посмотреть нет возможности. Помпа потекла, я так понимаю? Пора бы уж, 300 тысяч пробег.
#750 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Июль 2024 - 19:27
помпа. больше там нет ничего.
#751 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Июль 2024 - 21:18
Покапало и перестало. Будем наблюдать.
#752 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 25 Июль 2024 - 18:44
@Хатуль Мадан, а крышку расширительного бачка давно меняли? Может клапан начал подклинивать?
#753 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Июль 2024 - 22:44
В 16 году. Промою, посмотрю.
#754 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 26 Июль 2024 - 08:18
Ого!!! У меня больше 4-х лет не выдерживает - начинает клинить клапан и, соответственно, течет в самом слабом месте.
#755 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 31 Июль 2024 - 08:25
Провожу ревизию системы охлаждения, по причине текучести из всех щелей. Промывка всей системы, радиатора, замена помпы, термостата, прокладок,
На удивление почти все шланги оказались дубовые, а идущие к печке вообще изнутри расслоились. Значит меняем все, что-то оригинал, ростеко, sasic, а вот с номером 13181080 от дросселя до бачка проблема, не могу найти, нет даже дубликата. Может от другого авто подходит?
#756 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Июль 2024 - 10:44
Тонкий синий силикон в рулонах продается
#757 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 01 Август 2024 - 09:04
Я ставил SASIC 3406139 - он подходит отлично.
#758 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 Август 2024 - 11:32
Sasic 3406139 идет от термостата до дросселя, я туда его и поставил. Или этот шланг можно поставить от бачка до дросселя, укоротив? Интересная идея, можно попробовать.
#759 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 Август 2024 - 12:50
Ничего укорачивать не надо - он подходит отлично.
#760 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Август 2024 - 23:12
Коллеги! Продолжает капать антифриз. Пробку расширительного бачка заменил. Со стороны помпы всё сухо - под помпой, шкивы и т.д. Течь идёт с обратной стороны (там проходит трубка масляного щупа и датчик давления масла, ещё там гофрированная металлическая трубка с фланцем подходит, но течь, опять же не по фланцу, там всё сухо). Вот вид снизу, куда в итоге всё капает:
т.е. где-то между компрессором и картером двигателя. Пытался эндоскопом рассмотреть, не получилось. Главное - откуда там может течь? Разбирать пол-мотора не очень хочется (пока уход антифриза небольшой). Машина нужна ежедневно, в этом и проблема.
Кто что может подсказать? Я уже в полном ступоре!
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 28 Август 2024 - 23:18
