Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#701 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 17:01
Очень странно. При замене помпы лично у меня была тоько одна проблема -пятый болт.
ага! и три винта в шкиве  :ab:
#702 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 17:09
Так это первый раз-потом устанавливаются обычные болты.
#703 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 XEP AMT Enjoy 2008г.
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 12:26
Доброго дня!
Не дайте замерзнуть, помогите советом! Перестала греть печка, точнее дует еле теплым воздухом. Поменяли радиатор печки - нет эффекта. Потом приговорили бачок с крышкой  - вроде как трещина была. После замены испытывали в гараже (+4,+5 градусов). Давление в системе появилось, патрубки твердые, печка заработала. Выезжаю на улицу (-4 где то) - через 10 мин опять не греет и патрубки мягкие (нет давления) Помпу меняли по весне в бачке видно как антифриз гоняется. Грешили на термостат - поменяли и его. Эффект тот же - в гараже работает, на улице нет. Может кто сталкивался с похожим? Уровень антифриза в норме, утечек нет. В антифризе нет масла, ни пленки ни эмульсии. (в масле антифриза тоже нет). Поменяли вроде все что можно (крышку бачка 2 раза меняли!) нет эффекта!
Добавлю, двигатель прогревается как обычно, стрелка на падает, вентилятор работает исправно(в гараже проверяли - включается про нагревании переднего радиатора)
Сообщение отредактировал MisterSasha: 28 Ноябрь 2023 - 12:32
#704 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 17:24
Воздух из печки выгоните
#705 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 18:44
@MisterSasha А корректно ли работает заслонка от крутилки "красная-синяя зона"?  И про патрубки, не знаю на сколь они твердые, а вот те, что  непосредственно на печку из неё - когда вдруг подуло холодом, как они по руке на градус? Если горячие, то и печка по факту тоже должна... Если бы плохая циркуляция ОЖ в системе была, то было бы заметно по ряду признаков, а вот вы пишите, что всё как обычно, т.е. нормально... тогда получается что не лады с системой отопления, вот тут уж и надо искать. Самые банальные причины, это две - либо какойто патрубок расслоился внутри и "клапан" образуется при повышении давления, т.е. на повышенных оборотах двигателя... либо заслона распределения воздуха - радиатор печки / кондёр. Ну и, - но исключаем попадание газов в систему, т.к. у вас всё нормально.
  • MisterSasha сказал за это спасибо
#706 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 06:47
А может виноват проказник термостат. С него резина уплывает в систему. А это как осколок под сердце.
#707 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 07:01
MisterSasha надо убедиться в циркуляции антифриза в печке. Пощупать патрубки под капотом. А лучше снять правую панель центр консоли и потрогать непосредственно мет трубы радиатора печки. Если там всё норм остаётся только заслонка тепло/холод
#708 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 09:27
Патрубки на печку горячие, но не очень. Рукой свободно держу. Термостат меняли. Патрубки рукой свободно сминаются. Вот сегодня пытался машину погреть стоя на улице, как сбрасываю обороты - в салоне слышу небольшое "журчание" в районе печки. Склоняюсь к тому что в ней воздух. Я то думал он сам выйдет через расширительный бачок в процессе работы! Ан нет! Уровень в бачке не упал, значит ничего не вышло!
Вопрос - как его выгнать?
#709 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 09:33
вялые патрубки говорят об отсутствии давления в системе.
давление в ИСПРАВНОЙ и ГЕРМЕТИЧНОЙ системе регулируется исправной ПРОБКОЙ бачка.
и проверь тонкие трубки и штуцера на забитость
правильно думал, так и должно быть, но только при условиях выше
#710 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 09:59
Поменял 3 (три) пробки за неделю! Тоже на них грешили. Пробовали разных производителей.
тонкие трубки
Те что в расширительный бачок заходят? Из них вроде льется, правда из одной постоянно, а из другой -только когда газуешь.
штуцера
Какие? Где?
#711 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 10:51
Букварь, стр. 165, выкладывал уже, вроде бы... (#427)
проверено - работает
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 30 Ноябрь 2023 - 10:57
#712 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 21:46
MisterSasha при исправной пробке и норм циркуляции при полном прогреве воздух выходит сам. Про трубки подогрева дросселя и пароотвод радиатора совет выше. Бывает они забиваются кусочками резины термостата и тп. Попробуй полностью прогреть двигатель,желательно до срабатывания Карлсона с выкл печкой. Погазуй для прогрева до 2500-3000 оборотов. Пробка должна выйти. Если журчит в районе печки то явно у тебя там воздух.
Сообщение отредактировал O677ME: 30 Ноябрь 2023 - 21:50
  • УРФИНДЖУС и MisterSasha сказали спасибо
#713 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 18:43
Ну вот и не выдержал радиатор морозов. В самые самые я авто даже и не заводил.. А тут в -26 поездил немного, появились капли со стороны расширительного бачка. Думал сначала хомут патрубка - подтянул, но обнаружил подтеки на боковине радиатора. Толи треснул, толи в соединении трубок с корпусом. Жару выдержал, а холод нет. Есть ли смысл заливать герметик (что то на них ценики нехилые)? Можно ли его поменять без ямы? Кондер стоит.
#714 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 19:06
Поменять можно и без ямы. нужно только скинуть передний бампер.
Сам менял два года назад.
У нас тут были холода до -40. И что - замерз антифриз. Превратился в шугу и гель. Ничего системе не стало. завел аккуратно двигатель, прогрел, откачал из бачка литр антифриза и добавил литр концентрата.
Сообщение отредактировал alexsys74: 12 Декабрь 2023 - 19:08
#715 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 19:17
Антифриз не замерший был, скорей всего сам пластик от морозов стал хрупким.
З.Ы.
Сходил подсветил фонариком, подтеки по соединению "обжимки" с двух сторон (спереди и сзади) ..  Подтекает только тогда, когда машина чуть прогреется (малый круг). Придется ждать потепления - прогреть радиатор.
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 12 Декабрь 2023 - 21:04
#716 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 22:03
Konst@ntin не вздумай лить всякие герметики. Засерешь всю систему потом отмывать замучаешься. Лучше долить и тянуть до замены
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#717 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 23:53
Категорически нет!
#718 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 06:54
@Konst@ntin  У вас слишком хороший термостат. Он держит  а потом сразу кипяток туда идёт. Покушайте мороженного  а потом горячего чайку попейте и сразу поймёте.По хорошему надо дырочку в нём сверлить.
#719 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 09:42
вот это точно делать не следует
#720 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Декабрь 2023 - 06:44
@berkut  Почему? Обратите внимание в каком месте все радиаторы кончаются.. Термостат тот ещё проказник.
Сообщение отредактировал kreps: 14 Декабрь 2023 - 06:51
