Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#81 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:54
#82 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:54
mdx, флудером назвали. Забанили за нежелание искать ответы перед тем, как задать вопросы. Так что не надо глазки Пусса делать.
#83 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 21 Апрель 2012 - 04:54
Цитата(mdx @ 20.4.2012, 9:51) Просмотр сообщения
спасибо, на выходных буду пробывать менять радиатор, отчетик постараюсь организовать,
ну и как обнаружилось - резистору капец аналогично ))
- сори что не отчечал, модераторы назвали меня каким-то словом типа спамер и забанили за мои вопросы
Прошу прощения за дезинформацию! Посмотрел под капот, вспомнил. Без снятия бампера вентилятор на демонтировать и снимается он в сборе с радиатором через низ. Перед этим надо открутить два винта крепления радиатора кондиционера от радиатора охлаждения, снять резиновую ленту на осушителе. Да, для снятия кронштейна осушителя (верхний правый по ходу авто угол радиатора) не открутите винт-звездочку, который направлен вперед по ходу авто-разгерметизируете кондей. Откручивать надо тот, что головкой вниз (на 7 или 8 мм). Подвяжите радиатор кондея перед отделением от основного.После снятия 2-х нижних кронштейнов радиатора (привинчены к подрамнику каждый 2-мя винтами) сборку радиатор вентилятор вынуть через низ. Разумеется перед авто поднять повше. Если стоят одноразовые хомуты на шлангах-купите заранее. Первый раз только вдвоем делать. Мог забыть несущественные мелочи, но там по ходу все видно. Удачи
#84 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Май 2012 - 13:34
Всем здравствуйте!
Собрался менять радиатор. Купил AVA, но вот засада, нет отверстия
под датчик. Отливка в этом месте есть, а отверстия нет.
Кто ставил такие неоригинальные радиаторы, скажите, было отверстие сразу или, так как он универсальный, надо отверстие делать?
#85 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 27 Май 2012 - 14:33
Цитата(nevus @ 27.5.2012, 14:34) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте!
Ставил именно такой . Отверстие под датчик просверлил , резьбу нарезал и вкрутил с красным герметиком . Уже 70 тык и примерно 2 года все нормально . Отчет по замене
#86 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Май 2012 - 15:28
Спасибо за ответ!
Но не вариант покупать деталь, которая позиционируется как точная замена оригинала,
и потом её доделывать!
Буду менять на радиатор с отверстием под датчик!
#87 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Май 2012 - 10:37
nevus, Nissens. Отверстие есть, закрыто заглушкой.
#88 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 28 Май 2012 - 21:34
Радиатор.. Как его помыть то? Особенно сдвоенный как у меня? (с климатом)
#89 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 31 Май 2012 - 08:02
Перезаказал я радиатор с AVA на Nissens.
По виду -"небо и земля"!
Nissens сделан идеально!
В выходной , если всё будет ОК, планирую поставить.
Для тех кто собирается менять и сомневается в производителе- однозначно Nissens!
#90 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Май 2012 - 09:44
Я его первый раз мыл на мойке обычной.
Мне мыли так : открыли капот , подождали 15 минут , чтобы остыл немного радиатор . затем "намылили" его , еще 10 минут ждали .Затем все это дело кёрхером вымыли .Грязи было полно .В этом году в апреле мыл там же , но грязи практически не было. Вот если "соты" забиты пухом и насекомыми - это уже сложнее .Надо будет чуть-ли не бампер снимать , чтобы отмыть rolleyes.gif
#91 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 31 Май 2012 - 20:32
Вот мой случай. ) Причем забито наглухо в месте решетки в бампере, по кругу все остальное чистое.
Керхером его повредить нельзя?
#92 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:19
Тут если эту тему почитать сначала всю , где-то было что кто-то снизу что-ли мыл.Я имею ввиду типа на яму загонял и отмывал . Вообще бытует мнение , что Кёрхером мыть радиатор вредно , т.к. и соты мнет и если не дай Бог есть трещинка в банках , то Керхером можно дыру сделать с последующей заменой радиатора . rolleyes.gif
Короче в Вашем случае , надо сильно подумать и пробовать все варианты .
#93 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:41
Почитайте тут, мою всегда АВДшкой, нет проблем.
С уважением!
#94 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
  • Интересы:Поисковая оптимизация интернет сайтов<br />Продвижение сайтов в яндекс<br />Создание сайтов
  • Автомобиль: meriva Z16xep
Отправлено 14 Июнь 2012 - 22:44
Цитата(wildmoon @ 20.4.2012, 8:54) Просмотр сообщения
я тут так часто появляюсь что не увидел даже предложение. Спасибо конечно!
Помаялся часа 4 наверное(может 5) управился. Плюс заменил резистор до кучи
Вот тут несколько фоток загрузил сделанных по ходу работы
Сообщение отредактировал mdx: 14 Июнь 2012 - 22:47
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#95 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:12
В общем, настигла меня вот такая беда:
[attachmentid=98200]
Снизу маленькая лужица появляется при стоянке более часа.
Я так понимаю - это замена?!
Сообщение отредактировал S-ancho: 17 Декабрь 2012 - 19:13
#96 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:33
И чем быстрее тем лучше. можно уровень пролюбить и перегреть двиг.
#97 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:41
Уровень перед каждой поездкой теперь контролирую.
#98 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:51
Да тут понимаешь.... на горячую да еще и под давлением под низ рванет. не заметишь.
я не пугаю.... просто сам знаешь. всегда все в самый неподходящий момент.
#99 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:43
Да уже заказал, жду. Машина-то нужна, я понимаю, что можно влететь...
Оно само то, что это случилось, уже неподходящее событие в неподходящий момент.
Сообщение отредактировал S-ancho: 17 Декабрь 2012 - 22:44
#100 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 08:20
Из под прокладки бачок\радиатор сочится, у меня так же, как там может рвануть? Если трещин нет. Можно попробовать поджать усики на горячую. Но лучше заменить, радиатор вещь такая, ремонту не подлежит в 95% случаев.
