Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#121 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 06 Март 2013 - 17:35
Цитата(Serg Junior @ 6.3.2013, 17:38) Просмотр сообщения
Клещи jonnesway для хомутов оказались, извиняюсь, говном. Стопор-храповик сломался на первом же подходе - он из пластилиновой стали сделан, упор просто слизало и всё. Но всё равно лучше чем корячиться подручными средствами.
Я извиняюсь, а почему не воспользовались обычными винтовыми хомутами?
#122 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Март 2013 - 19:27
потому что старые надо было снять сначала...
#123 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 06 Март 2013 - 19:41
Пружинные круче. Они "играют" вместе со шлангом/патрубком при тепловых деформациях. За счёт этого прижим всегда равномерный, шланг не прорезается хомутом.
#124 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 07 Март 2013 - 11:11
Логично. Хотя у меня за 6 лет ничего не прорезало, пока не воспользовался герметиком при резких перепадах наружней температуры иногда сопливило...
#125 Vialendil
Vialendil
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Enjoy) 2007 Black Sapphire Z16XEP
Отправлено 13 Май 2013 - 12:09
Всем привет! Люди, подскажите, уже замучился.... Все как в предыдущих постах: в правой части радиатора (если лицом к машине) потекло, поменяли на Nissens 63096, НО в сервисе сказали, что датчик температуры не подходит по диаметру.... Нигде не нашел, что у кого-то с этим были проблемы :-( Может просто руки не оттуда растут? Или все-таки надо еще и датчик менять? Но по каталогу они все одного диаметра.... Подскажите плиз что делать!
#126 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Май 2013 - 12:54
Сделать эту работу самому.
Датчик без проблем вкручивается в это радиатор (собственноручно менял).
Из старого радиатора датчик выкрутился вместе с кольцом которое запресовано в пластик радиатора, может умелые сервисмены хотели затолкать Вам также вместе с кольцом и у них диаметр не подошел?
#127 Vialendil
Vialendil
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 Май 2013 - 14:16
Диаметр отверстия в Nissen-е больше чем диаметр датчика.... Может просто "кривой" радиатор попался?!
#128 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Май 2013 - 14:23
А в радиаторе ТОЧНО никто не выломал посадочное кольцо для датчика?
Там в отверстии пластиковая винтовая заглушка вкручена должна была быть, она осталась, резьбу сравнивали?
Я ставил точно такой же радиатор год назад, всё ОК было.
#129 Vialendil
Vialendil
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 Май 2013 - 14:38
В отверстие заглушка присутствует. В сервисе предлагают "нарезать резьбу в этой заглушке и вкрутить в нее датчик"... Но ИМХО это смахивает на "колхозинг".... С Кадетом все было проще как-то... и место поболе и можно было самому всем заниматься, а тут никуда без подъемника особо и не подлезешь...
#130 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Май 2013 - 14:41
Радиатор без подъемника и домкрата меняется без проблем на земле.
Про нарезать резьбу-предложите им себе нарезать где-нибудь.
Сравните резьбы! Должна быть м12Х1.5
Посмотрел каталоги-датчики одинаковые и никаких замен нет.
Сообщение отредактировал nevus: 13 Май 2013 - 14:42
#131 Vialendil
Vialendil
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 Май 2013 - 15:08
Завтра поеду в сервис, где машина стоит - проверю сам... В конце-концов сфоткаю и запощу сюда фото...
Про датчики, я тоже все облазил... никаких другого диаметра не нашел. Может действительно бракованный радиатор попался? Завтра сам уже полезу все смотреть
#132 Vialendil
Vialendil
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Май 2013 - 08:26
Про "фото" виноват... забыл :-( Но суть в следующем.... там, где должно быть отверстие под температурный датчик стоит ввинчивающаяся заглушка (выделено красным) приличного диаметра, а в центре есть выемка под шестигранник.... :-( Так что пришлось в этой крышке делать отверстие и нарезать резьбу.... В комплекте с радиатором шли болтики, клипсы, но никаких переходников не было или косяк с комплектацией или косяк с самим радиатором....
#133 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Май 2013 - 10:06
У меня Ниссенс лежит дома упакованный, сегодня гляну комплектацию...
#134 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Май 2013 - 10:51
уже не первый. кто-то тоже отписывался про сверление и нарезание резьбы. не помню кто, но было точно.
#135 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Май 2013 - 11:12
Я себе сначала покупал радиатор AVA он без отверстия, потом поставил именно такой NISSENS и проблем не возникло (радиатор обменял у поставщика без проблем).
#136 Vialendil
Vialendil
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Май 2013 - 12:34
В Экзисте предложили обменять только с заключением сервиса, что не подходит и только на оригинал, но меня жабка задушила....
#137 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Май 2013 - 14:15
А вот этого они не имеют права!
Радиатор не соответствует заявленым характеристикам!
А подбирал КТО? Вы или их манагер?
Да и на сайте NISSENS данный радиатор идет на двигатель Z16XE Z16XEP.
А на радиаторе (на коробке) написан номер 63096?
#138 Uncle Bob
Отправлено 20 Май 2013 - 14:27
Наш Экзист даже при подборе у них в офисе предлагает делать заказ от своего аккаунта - САМ делал. А Автодок сразу пишет об ответственности нашего, а не их, выбора.
#139 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Май 2013 - 15:05
Ну это многие поставщики хотят переложить ответственность на плечи простых покупателей!
Я покупаю запчасти, по работе, в оптовых конторах, так вот даже они почти всегда идут навстречу по поводу обмена. А экзист является обычным розничным продавцом и закон о защите прав потребителя очень хорошо на них распространяется!
На сайте этот радиатор идет как полный аналог и кроссируется по оригинальному номеру, а по факту либо ошибка либо брак. И в том и в другом случае вины покупателя в этом нет! И, да, если товар не установлен на автомобиль, и имеет первоначальный вид, а так же не является сложным техническим изделием то покупатель без проблем и без справок из сервиса, хотя такую можно легко купить, вправе вернуть или поменять товар.
#140 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Май 2013 - 16:36
Дааа....Зажрался Экзаст конкретно. Автодок в последнее время рулез.
