Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 811
#101 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 08:52
Цитата(Borhes @ 18.12.2012, 9:20) Просмотр сообщения
Из под прокладки бачок\радиатор сочится, у меня так же, как там может рвануть? Если трещин нет. Можно попробовать поджать усики на горячую. Но лучше заменить, радиатор вещь такая, ремонту не подлежит в 95% случаев.
не надо поджимать - там пластиковый бачок.... треснет за милую душу.
#102 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:49
Цитата(S-ancho @ 17.12.2012, 20:12) Просмотр сообщения
В общем, настигла меня вот такая беда:
[attachmentid=98200]
Снизу маленькая лужица появляется при стоянке более часа.
Я так понимаю - это замена?!
Я так уже неделю рассекаю, жду радиатор... заметь - влажное только после ночной стоянки, на горячую как бы всё ок.... Но увы менять....
#103 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 21:19
Сегодня поменял радиатор и антифриз. Все ок, больше не течет. Менял в Блок-автодом, обошлось в 2750р. В остальных сервисах или запись в конце след. недели, или цена заоблачная. В Major, например, предлагали поменять радиатор за 8090 плюс, если заправлять кондиционер, то еще на 4тыр дороже )))
P.S. Как-то на меня все и сразу свалилось, не доехал до дома, словил ошибку 0303 и двигатель затроил, что всю машину трясет.... Пошел курить другую тему...
#104 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:09
Мне меняют за 1500 %) по 0303 тут
#105 полок
полок
  • Cообщений: 12
  • Интересы:разнообразные
  • Автомобиль: opel meriva 2008 1.6хер
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:38
по паводу радиатора подскажите на мериву. Кто нибудь с радиаторами фирмы Frigair сталкивался , ставил? А то мой потек думаю менять как потеплеет.
#106 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:40
Я ставил Nissens, как и большинство здесь, все подходит 1 в 1.
Уже поменял и отписался))
#107 полок
полок
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:52
aq.gif наличие климата влияет на комплектацию радиатора
#108 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:59
А что там такого, чего нет при обычном кондиционере? Доп.радиатор спереди есть и в моем случае.
Сообщение отредактировал S-ancho: 23 Декабрь 2012 - 20:59
#109 полок
полок
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 16:17
подскажите а радиаторе nissens есть отверстие для датчика температуры
#110 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 16:42
У 63096 есть
#111 полок
полок
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 18:01
спасибо за подсказку
#112 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Январь 2013 - 11:18
Прыгали вокруг, так и не сняли....
#113 Marik205
Marik205
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Мотоциклы, питбайки и немного Опеля
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Cosmo; Opel Agila 1.2
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:33
Извините. Я так и не понял основной радиатор снимается вниз вместе с вентилятором. Или сначала карлсона вынимаем через верх, а потом радиатор вниз?
Машинка 1.6хер с кондеем.
#114 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 17 Январь 2013 - 07:21
На машине без кондея снимал вместе вниз . Да и снять карлсона с радиатора на машине на мой взгляд весьма проблематично .
#115 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 02 Март 2013 - 15:37
Принимаю поздравления, истёк антифризом )
Струёй, слева-снизу.
Коллеги, кто лазил, слева по ходу движения у радиатора патрубки есть? Глазом не увидел откуда текло, может трубка соскочила?
Радиатор кто нибудь сам менял? Есть грабли? Из кондея дух выпускать придётся? Ставить Nissens 63096 ?
#116 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 02 Март 2013 - 17:57
патрубок там есть и не один маленький на бачек подходид большой на тройник(паук), спускать дух не надо, на счет фирмы не знаю!!!
#117 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 02 Март 2013 - 18:17
Спасибо, почитал мануал, большинство вопросов отпало.
Остался один. Радиатор вынимается вниз - с земли места хватит что бы вынуть, или нужна яма/эстакада?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 04 Март 2013 - 08:30
#118 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 Март 2013 - 19:17
можно и через верх открутив центральную часть телевизора! Монуал в руки не брал но помоему так и снимают, ведь снизу подрамник по размерам не пройдет радиатор!
#119 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 03 Март 2013 - 18:04
Снял сегодня. Вынимать пришлось вниз - сверху мешались трубки кондиционера справа (по ходу движения). Подрамник не мешает, радиатор висит перед ним. По мануалу снимаются кронштейны-опоры радиатора к подрамнику, но поскольку я предварительно разобрал всё сверху, то у меня вышло и так. Часа 2 провозился где-то.
Радиатор сломал об ледяной нарост в сугробе - снежком свежим присыпало вровень - проморгал. От удара снизу расстыковалась пластиковая боковина радиатора с алюминиевым теплообменником. Нашёл пятнышко антифриза в сугробе. А когда двигатель прогрелся и открылся термостат - хлынуло ручьём. За 500 метров до дома заметил что температура полезла к 100 градусам. Из печки уже дуло холодным. Дополз своим ходом. Надеюсь, что обошлось без последствий для двигателя.
Завтра закажу радиатор, ведро антифриза и клещи для хомутов - пассатижами жутко неудобно.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 03 Март 2013 - 18:08
#120 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 06 Март 2013 - 16:38
Поменял вчера.
Запихивал всборе с вентилятором и шлангом к термостату - до хомута потом добираться неудобно.
Пришлось снять усилитель бампера, иначе не лезло. И без помощника неудобно собирать бутерброд из радиаторов.
Когда прищёлкивал радиатор кондея к основному - сломал обе защёлки сверху - пластик хрупкий оказался. Хорошо что отломились не наружные усы, а внутренние - вроде не болтается.
Пришлось обрезать тонкий хитровыгнутый шланг от расширительного бачка - у нового радиатора патрубок тоньше чем у родного и не садился плотно. Надо было сразу изоленты подмотать, но потекло уже когда залил антифриз. Сливать-сушить сил не было, да и темнело-холодало быстро, я на улице ремонтировался. Отрезал раструб на шланге и пустил его напрямую, а не вокруг бачка, получилось без натяга и герметично.
Воздух долго гонял, печка никак не хотела греться. Вошло около 6 литров антифриза. Теперь у меня есть 4 литра запасного )
Клещи jonnesway для хомутов оказались, извиняюсь, говном. Стопор-храповик сломался на первом же подходе - он из пластилиновой стали сделан, упор просто слизало и всё. Но всё равно лучше чем корячиться подручными средствами.
