Что это такое у меня в машине
Сообщений в теме: 185
#101 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:27
Цитата(Бурундук @ 3.4.2013, 23:04) Просмотр сообщения
Она без фиксации.Нажимаю,справа инфодисплея мигает несколько раз лампочка, издаётся сигнал откуда-то справа из под торпеды и как определить включил или выключил.
Это тупая американская функция ( типа если дети и животные в салоне чтобы сигналка не срабатывала)
С открытой водительской дверью нажимаешь на клавишу и держишь 10 секунд ( лампочка должна заморгать ) в течении 10 секунд закрыть дверь и поставить на сигналку с пульта или ключём . Датчик будет отключен.
#102 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:39
по идее, количество импульсов определяет открывание/запирание чего либо: двери, багажник/капот, стекла и др.
#103 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:45
Во,теперь понял.
СПАСИБО!!!
Я в это место где кнопки думаю поставить мультитроникс,а кнопки перенести на низ,под переключатели заслонок печки.2 (аварийка и противотуманки) влазят легко,а третья может и не влезть.Вот и думаю нужна она или нет.
#104 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:26
Цитата(Бурундук @ 3.4.2013, 23:45) Просмотр сообщения
Во,теперь понял.
СПАСИБО!!!
Я все кнопочки хочу перенести, на потолок где люстра передняя висит. Тока все руки не доходят.
#105 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 04 Апрель 2013 - 23:41
1. Совет на будущее - полочку на потолке (если у вас нет люка) можно снять только после снятия обшивки. Полочка крепится распоркой с болтом закрученным сверху. Можно и так выдрать - но повредятся края обшивки.
2. Кнопки не всегда так просто перенести: они там не по 1-ой, а в блоке по несколько, и штекера к ним так-же разные. Я хотел сделать дистационное включения боковых лампочек из багажника сзади. Этим летом сделал - но пришлось в заглушках сверлить дырочки и вставлять неоригинальные кнопки.
#106 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 10 Апрель 2013 - 21:35
для чего она может служить? может есть какие-то мысли?
Изображение Изображение
#107 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Апрель 2013 - 21:43
#108 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 10 Апрель 2013 - 21:45
#109 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:09
Цитата(begidijus @ 10.4.2013, 21:45) Просмотр сообщения
Провод может быть оборван. Вон видны и растрёпыши на обивке рядом (в углу фотки). Похоже, что ковыряли.
А это Синтра? Я где дуги?
#110 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:16
Цитата(begidijus @ 10.4.2013, 22:45) Просмотр сообщения
Для помещений с плохим доступом сотовой связи применяют "псевдоретрансляторы" , имеющие как наружную антенну , так и внутреннюю , соединённые между собой обычным коаксиальным кабелем .
Псевдоретрансляторы существуют и применяются для более устойчивой связи - в подвальных и углублённых помещениях .
Принадлежность этого устройства мне точно неизвестно . Это мои догадки . az.gif
#111 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 11 Апрель 2013 - 06:03
да, Синтра тут.
#112 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 11 Апрель 2013 - 08:29
Чет я сомневаюсь, что там стекло просверлено.
Можно было бы предположить, что это некий очень заморочный ретранслятор, внутренняя антеннка которого сначала принимает сигнал, потом через какую-нить индуктивность через стекло передает его на внешнюю антеннку, а та уже вещает на весь огромный мир. Но....
У внутренней-то антеннки для этого какое-то питание должно быть. Не на батарейках же оно работает smile.gif
Хотя.... begidijus, а ты коробочку не расковыривал? Там батарейки нет никакой? smile.gif
#113 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Апрель 2013 - 09:10
В псевдоретрансляторах не нужно питание . Передача передаётся за счёт электромагнитного поля , которое создаётся , или индуктивностью самой антенны , настроенную на определённую длину волны , или индуктивностью катушек . Тут и проводов не надо .
#114 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:46
ну ты глазастый=))).....а так, то это обычная TV антенна и по любому провода должны к ней подключены, но они сняты,..... может где под обшивкой торпеды спрятаны с блоком питания(?)....но это уже старый век....цифра рулит!
это ты про выносную/наружнюю антенну....
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 11 Апрель 2013 - 13:02
#115 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 11 Апрель 2013 - 13:06
#116 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:13
Цитата(AlexSPb98 @ 11.4.2013, 13:06) Просмотр сообщения
#117 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:57
ещё вопрос- что тут такое в салоне около плафона- какая-то плата.
#118 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Апрель 2013 - 13:28
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные)
Увеличение звука магнитолы при увеличении скорости. Плюс охрана салона.
#119 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 30 Апрель 2013 - 15:36
Обнаружил у себя "колхоз".
под розеткой,слева от пепельницы, объявился выключатель.Он подаёт напряжение на этот,отмеченный стрелкой провод.Что это за провод,в смысле куда идёт?
Разъём на передней стойке под торпедой со стороны пассажира.[attachmentid=103276]
#120 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 10 Июнь 2013 - 19:57
Нашел разьем над радиатором, кто знает? [attachmentid=104653]
