Что это такое у меня в машине
Сообщений в теме: 185
#61 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: sintra&astra
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 00:54
Цитата(kashak @ 5.11.2011, 19:25)
это датчик удара к сигнализации.
Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели...
Достоевский Федор Михайлович
#62 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 00:57
Цитата(kashak @ 5.11.2011, 20:25)
Может быть датчик удара и чего-то (к примеру объемный) от сигналки...
#63 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 13:11
#64 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 15:16
судя по фотке, данный датчик установлен за бардачком- по этому это датчик удара на 99.9% bf.gif
датчик объёма (или как многие привыкли называть его датчиком движения) устанавливается в центр автомобиля, дабы улавливать всю машину вокруг excl.gif
#65 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:18
Цитата(Бурундук @ 14.3.2011, 15:21)
Вот, занимался стеклоподъёмниками и наткнулся на загадки:
Загадка № 1-
За бардачком ниже крышки салонного фильтра заглушена трубка вакуумная,заглушена специальной заглушкой(2 фото,снята трубка и надета на заглушку)
[attachmentid=68368][attachmentid=68369]
Кстати, только что нашел зачем эта трубочка с заглушкой. Она идет к Chevrolet Venture, у которой есть вентиляция сзади, и регулятор. Вот схема (трубка Nr. 26):
http://www.usa-auto....18643G1997.html
#66 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 13 Февраль 2012 - 07:51
что за выключатель7 находится между петлями передней левой двери
#67 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:21
Это уже кто-то сам что-то колхозил.
#68 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:30
На "секретку" смахивает.
#69 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Февраль 2012 - 06:02
переключал туда сюда никакой реакции, что бы в этом месте приколхозить тумблер надо двери снимать, а это хлопотно
#70 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 31 Март 2012 - 13:30
для чево приминяетса етот разем. Жгут на выходе обмотан заводским скотчем, где я держу на пальце.
[attachmentid=87757] [attachmentid=87758]
#71 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:04
сам себе, точно секретка, вчера проверил
#72 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 11:07
У меня тоже такое есть! как проследить не знаю.
#73 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 15:36
Электрическая регулировка сидений , и электро дверь.
#74 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:00
Или штекер для КПП автомат?
#75 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:02
Неее, на дизелях другая проводка.
#76 vsemoguwii
vsemoguwii
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:59
какаято зеленая кнопка вкорячена на панели под переключателями отопления вентилции, включаю стрелка температуры падает на ноль, выключаю, в обратное положение встает. для чего это?
#77 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 12:19
Штатных "зеленых" кнопок тама не наблюдается, во всяком случае у меня.
Слева две кнопки переключения циркуляции воздуха, справа включение кондея и обогрва заднего стекла и зеркал. Все подсвечиваются желтым.
Стоит фотку приложить, чтобы начать понимать о чём речь.
и другие симптомы понаблюдать.
Вентиляторы при этом не врубаются на полную? может быть это неуклюже принудительное их включение организовано.
#78 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 16:20
А что это за табличка такая? Нашел на внутренней части капота.
Немогу найти включатель света на передней двери,на задней нашел...а на передней никак. Где он там стоит?
#79 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:33
....а что за свет на задней и на передней дверях?
#80 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:21
Освещение салона при открытых дверях.
