В жару и на горячую плохо заводится
Сообщений в теме: 232
#81 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:43
Цитата(LissNik @ 17.6.2010, 16:13) Просмотр сообщения
Великие гуру, ну подскажите мне что это может быть такое? Начало это просто доставать. Заглохнет 1-2 раза после прогрева до нормы на ХХ и всё, потом хоть закатайся, ни разу не глохнет. Куда в первую очередь посмотреть? Я в G-шке вобще ничего не понимаю, понапихано электроники и датчиков. У меня вот лично такое ощущение, что какой-то из датчиков температурных в ступор входит после прогрева и пока его система не перезапустит, он неправильные показания дает.
Была у меня давно на ремонте такая же машина и с таким же мотором и АКПП как у тебя. Также глохла, все было в принципе также. В один прекрасный момент мне удалось отловить у нее ошибку Р0230 (случайно проскочила во время тестовой поездки) и в этот же момент она заглохла. Итог после всех свистоплясок был один: по ошибке Р0230 гулял контакт в ЭБУ и пришлось его заменить + добавился еще ЕГР, но он себя сразу показал на диагностике. Направление ясно куда копать? + проверить бензонасос, реле его и фильтр.
Wild Wild West ®
#82 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:48
Как я понял эта ошибка не сохраняется в памяти или сохраняется, но при следующем запуске стирается? Погрешность на топливную магистраль есть небольшая, потому что если заводить и нажать педаль газа, то она лучше заводится, по крайней мере мне так показалось.
#83 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:51
Цитата(seal_spb @ 4.6.2010, 23:42) Просмотр сообщения
Мне сказали, что дело в мозгах... Когда на улице холодно, для запуска используется богатая смесь и используется большее кол-во бензина. А в +20 мозги дают команду использовать бедную смесь, но протекающяя форсунка переливает. al.gif Если получиться в ближайшее время поменять форсунки, отпишусь!
Значит всетаки как пишет г-н. seal_spb. Вот только у меня проблема с диагностикой форсунок - нету такой диагностики у нас. По крайней мере нету такой где это сделают быстрее двух дней. А на авось менять форсунки... дорогой авось выходит, целый за...шибись.
#84 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:52
Если ее нет, то ее нет в памяти! А если есть ошибка, то она некоторое время хранится в памяти все равно, пусть даже в неактивном статусе. Просто когда "гуляет" контакт, то непонятна ситуация получается.
Wild Wild West ®
#85 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:56
Я после этой записи тоже так подумал, но тогда причем тут глоханье после прогрева? И причем, говорю, 1-2 раза заглохнет, потом вобще всё стабильно.
#86 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:57
Форсунки здесь не причем - это бред! Не буду объяснять почему.
Wild Wild West ®
#87 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:59
Это тогда проще самому купить скан и ездить с ноутом, потому что ехать куда-нибудь на диагностику, это всё-равно что просто так прокатиться отдохнуть, может не заглохнуть и ничего не показать.
#88 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2010 - 16:08
+100. Сейчас пытаюсь купить на ебее ELM327. Вернее "купил" но заплатить не могу - PayPal не принял почему то мою кредитку.
#89 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 16:13
ну-ну rolleyes.gif удачи в приобретении и дальнейшей эксплуатации! forever.gif
Wild Wild West ®
#90 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2010 - 16:19
Извиняюсь, это сарказм или пожелание? Ибо в моей ситуации это единственный метод. Все кто может помочь - за 1500-2500 км.
#91 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 16:27
Можешь не тратить ни денег ни времени на этот девайс - толка от него 0 и работа его под большим вопросом.
Wild Wild West ®
#92 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2010 - 16:35
А почему? С моей точки зрения бывшего сисадмина (правда очень давно) фсё зависит от программного обеспечения. А ELM должен работать и с софтом OP-COMа (ужас, прям как обкома). Или есть подводные камни? Здесь на форуме елемом торгуют полным ходом.
Сообщение отредактировал tmeter: 17 Июнь 2010 - 16:37
#93 seal_spb
seal_spb
  • Автомобиль: astra g 2000г.в. X14XE
Отправлено 20 Июнь 2010 - 19:36
4 дня назад поменял все четыре форсунки на новые. Правда поставил от Nexia, получилось немного подешевле rolleyes.gif С момента замены проблема больше не появлялась! Заводиться с пол оборота в любую температуру. Правда обороты повысились до 800 на холостом ходу, но возможно это из-за неоригинальных форсунок. В этих 6 отверстий вместо 4 на моих родных. И расход пока не получилось замерить, но то что не вырос это точно. По поводу диагностики форсунок могу рассказать как мне это делали в не особо специализированном сервисе... Просто померяли давление в топливной системе (та штука, которой крепяться форсунки, не знаю как называетсяsmile.gif Давление постепенно падало, а с рабочими форсунками с закрытым э.м. клапаном на выключенном моторе я так понял должно быть постоянно на определенном уровне... Вроде все сходится. По крайней мере проблема ушла! forever.gif
#94 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Июнь 2010 - 07:50
А вопрос сразу стал про замену, или может пробовали чистить?
#95 seal_spb
seal_spb
Отправлено 21 Июнь 2010 - 23:32
Сначала хотел чистить, но у официалов, где планировал это сделать, никак не мог попасть с толковому специалисту, т.к. сам по работе имею к ним отношение, а для своих никогда нет времени dry.gif А когда поехал на диагностику в обычный bosh-сервис, там показали как через форсунки течет бензин когда они должны быть закрыты и сказали что прочистка может ничего не дать и лучше поменять... Все-таки машине 10 лет, а все стоит еще родное и не в лучшем состоянии... Убедили меня окончательно тем, что при мне поменяли одну самую никчемную форсунку на б/у жигулевскую, и машина стала заводиться гораздо легче! Еще раз напишу, что я мало что в этом понимаю и может меня "налечили"... Но по факту проблема исчезла!
#96 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Июнь 2010 - 06:36
Спасибо за помощь. Я наверное попробую сначала почистить. И лишь потом буду думать о замене. Тем более, что собираюсь делать это сам.
Буду идти от самого простого, пока не пришел диагностический адаптер. forever.gif
#97 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Июнь 2010 - 17:03
Сегодня ездил мерять компрессию после Wynns. До использования чачи в первом намерили 14,2, в остальных померили примерно 12,5-13,5. Теперь 15,3 во всех 4-х цилиндрах.
Потом заехал к представителям Valvoline купил карбклинер, в автомагазине бензиновый шланг и хомуты (седло и овес решил не брать bf.gif ). В пятницу, субботу выходной - буду чистить форсунки.
Теперь, может кто подскажет? Какие подводные камни есть при демонтаже форсунок?
Сообщение отредактировал tmeter: 24 Июнь 2010 - 10:40
#98 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:41
Какой предохранитель идет на бензонасос?
#99 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 24 Июнь 2010 - 13:54
фиолетовый\пурпурный в монтажном блоке у левой стойки
http://opel-astra.5g.../html/6_1_1.htm
LissNikу могу посоветовать залить удалитель влаги в бензобак. продается на каждой заправке
#100 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 24 Июнь 2010 - 13:58
Да я чёт сомневаюсь что проблема во влаге. Просто есть некоторые ньюансы, которые ну никак не состыковываются. Вот щас попробую поездить с ноутом, может и выловлю чего-нибудь.
