Как регулировать трансдюссер ?
autoasb
, 27 Апр 2010 22:48
Сообщений в теме: 273
#201
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 17:13
спасибо вам за дельный совет,но если есть у кого может фото то прозьба выложить. Я ведь сам по немного все изучаю-чуть голова имеется и подсказать некому так как на удивление все знакомые вивароводы в разы меньше меня знают имея при етом машину многие годы. Понять бы где етот штуцер.. Ато не совсем даже знаю где ЕГР. Еще раз извиняюсь,учусь всего сам
#202
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 18:33
http://s020.radikal....7dbcdc0c11a.jpg
Это место для клапана ЕГР, с другой стороны находится штуцер, на фото видно шлангочку в оплёке, и дущую к нему.
#206
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:24
капец я в панике.. Снял я етот шланг,он идет к датчику етому турбины,почистил,продул лампа не погасла.
Снял я клапан турбины,почистил продул прозвонил катушку,лампа не погасла..
Снял я клапан ЕГР,я в жизни такого нагара бли не видел те две мембраны ходить ну никак не могли так как ето была сплошная болванка гари! Я отдраял все промыл щеточкой до идеала,собрал и о чудо! ЛАМПА НЕ ПОГАСЛА!!!!
ко всему прочему люди добрые как оказалось я не могу педалью газа на холостых набрать больше 2900 оборотов.. Вся надежда на вас добрые люди,смайлов не рисую,ничто не передаст моей кислой репы.
#209
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:49
Я не проверял, но говорят, что на стоячем авто больше 3000 не сможешь набрать.
#210
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:05
может вы правы но я уже ничего не понимаю...... почему не гаснет ета лампа. все вроди проверил ведь не дурак и образование имею разбираюсь со схемами в сотни раз сложней. может я допустил ошибку с проверкой датчика турбины я ведь подменой его на кенго подсоеденил лишь електрическую цепь,а шланг что идет от него оставил не подсоедененным думая что без зоводки авто он влияния не окажет...... ну хоть плюс в поломке зато теперь есть егр почистил ато так бы и катался дальше
но когда на кенго его пхнул то на машине друга ничего не горело с моим датчиком
#213
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:29
cybuholeg, На стоячем автомобиле двигатель больше чем 2900 об/мин не крутится. У меня недавно барахлил клапан турбины, пролечил простой промывкой поролонки + разборка внутренностей клапана + ВД 40(рулит) СПАСИБО ЭТОМУ ФОРУМУ ЗА СОВЕТ. Проверял на работоспособность аккумулятором (при подсоединении питания клапан турбины клацает). Лампочка загоралась только под нагрузкой двигателя в районе 2 тыс оборотов; на крутых спусках крутил двигатель до отсечки при этом нечего не загоралось. Двигатель у меня 2,0
Вик123, Кстаи спасибо за совет. себе OP-com купил. Занимаюсь самолечением.
#215
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:47
На здоровье, а телефончик я тебе так и не нашел (( извини. Себе тоже купил ОР-СОМ и тоже пытаюсь лечиться)
двигатель 1.9 и делал я вчера диагностику показало ошибку датчика давления наддува. замкнутый круг
у меня ета лампочка при включении зажигания гаснет и через пару секунд опять загорается и как бы не ехал уже дальше горит постоянно
Проводку пересматривал?
Сообщение отредактировал Вик123: 14 Ноябрь 2013 - 23:47
#218
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 00:06
А ещё может быть свечи не подходят.Они есть быстрого накала и медленные.Сверху свечи куда надевается провод там разного цвета каёмка (бывает белая и чёрная)это маркировка (быстая и медленая),не помню какой цвет куда.И по этому лампочка и не тухнет!Эту инф вычитал в книге по нашим машинам!
677372662 Сергей
#219
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 00:26
опкомом делал. Свечи накала ошибка стерлась а ета ни в какую. Менял свечи ато все были дохшие.
свечи свечами,там после их замены написало ошибка не присудствует. А ета прописывается и со снятия с датчика разёма питания даже не сбрасывается а подсоеденяю обратно и сбрасываю но до следующего включения зажигания..
