Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#301 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Июнь 2014 - 09:28
На самом деле строго придерживаться номинала не имеет никакого значения, плюс-минус 20-30 об/мин.
#302 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Июнь 2014 - 13:02
brut47, Теперь что получается, что вентилятор на одной скорости работает?
#303 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Июнь 2014 - 18:15
Сам себе и отвечу. Таки да, накрылся у меня резистор. После извлечения выглядел точно, как на фото выше, сгоревшая обмотка видна. Заказал новый на Экзисте, дня 4 ездил на сгоревшем. Оказывается в случае сгорания этой обмотки вентилятор работает на 3 скорости. Что интересно, стрелка температуры не дергалась, стояла на 90гр. Можно было бы и кататься дальше, пусть бы и крутил себе на 3-й. Но.. пришел новый, замена и все стало на свои места. Цена резистора-3900р с мелочью. Колхозить не умею.
#304 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Июнь 2014 - 16:38
sergeiSH,
На 4-й скорости, она прямая, без шунтирующих сопротивлений!
заваливаться вправо она будет при привыщении 114!!! градусов
так что, повезло Вам пока )
#305 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 29 Июнь 2014 - 17:32
sergeiSH, этот пушистый звэрь посетил и меня 1,5 мес. назад. При езде на медляке и стойке на светофоре стрелка поползла.
Я не экстрасенс но диагноз уже сразу понял. Изображение
Да, да ..... всё как у всех 1-4 в тухасе фото один в один как здесь.
Пошёл путём mikeone. Спиралька в жёрло резюка.
А спиралька не простая. Нихрома ёк . Зато констант на каждом углу валяется. 43 см оного диаметром 1,5 мм смотанного аккуратно в спиральку впритык поместилось. Паяется всё прекрасно с помощью обычного медицинского аспирина.
Ах да у меня термофигня то же оказалась мёртвой. Её я закоротил
1.5 мес. полёт нормальный. Изображение
Сообщение отредактировал kreps: 29 Июнь 2014 - 17:34
#306 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Июнь 2014 - 18:04
kreps,
2 года полет нормальный )
продублирую для экономных smile.gif)) http://www.metotech.ru/info.htm
Сообщение отредактировал mikeone: 29 Июнь 2014 - 18:06
#307 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 29 Июнь 2014 - 18:29
kreps,
Вот это мне и духу придаёт
Цитата(mikeone @ 29.6.2014, 19:04) Просмотр сообщения
kreps,
Сообщение отредактировал kreps: 29 Июнь 2014 - 18:26
#308 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Июнь 2014 - 19:03
Аналогично, кусок нихрома спиралью в отверстие керамического каркаса и все работает.
#309 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Июнь 2014 - 20:53
kreps, Я вам искренне завидую. Но: а) поскольку по здоровью ползать под машиной не могу; б) паяльника у меня нет; в) нихрома тоже и как его скрутить и главное-засунуть в эту зеленую фигню а потом г) ПРИПАЯТЬ, то мне проще купить и в сервисе поставить. Что и сделал.
#310 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Август 2014 - 15:56
RAF_73,
Я хоть и дружу с пояльникам, дело в другом, но спасибо за наводку, я воспользовался и доволен. Время покажет! Изображение
#311 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Meriva A 2008 1.6XEP MT
Отправлено 30 Август 2014 - 18:12
с проблемой резистора столкнулся в середине прошлого лета. сгорела последняя часть резистора, в результате без кондея вентилятор включался при 117гр. стрелка термометра при этом лишь на пару мм отклонялась от 90. откусил 8см от резистора копеечной печки, примотал на контакты. с тем в зиму и вошел. этим летом опять заметил повышение температуры, но мер своевременно не принял, результат - потекла помпа, а может и совпало... зато при замене проверил состояние ремня ГРМ - для 75ткм состояние нормальное. поставил керамический 10 ВТ резистор, ну не нашел второго. он само собой не выдержал. опять прибег к остаткам копеечного резистора, но кардинально. смотал остатки обмоток с зеленой хреновины и раздолбил ее вдребезги. потом сделал 3 спиральки из имеющихся обмоток и примотал их к контактам, с тем 1,5 месяца и езжу
ИЖ-2715 (91-95) - М-2141 (95-2000) - ВАЗ-2105 (2000-2005) - ВАЗ-2110 (2005-2009) - ВАЗ-2123 (2009-2013)(в прошлом) - Мерива А 2008г. МКПП 1,6ХЕР (с января 2013)
+ дублеры (на работу ездить) ЗАЗ-1102 (2008-2010) - ВАЗ-2108 (2010-2011), Ока (2012-2013) - BYD Flyer ( 2013-2014)(в прошлом) - опять Ока (с мая 2014)
и на рыбалку - УАЗ. был Бухантер (2011-2014), сейчас Патриот (с февраля 2014)
#312 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 17:05
Вот наткнулся я тут на такую штуку с кодом 93341907.
https://www.google.r...mp;ved=0CB4QsAQ
Это наш резистор? Цена копеечная.
Update: Вижу уже mikeone заказывал примерно такой. Вопрос снимаю.
Сообщение отредактировал konstantin.nizhegorodov: 16 Сентябрь 2014 - 17:49
#313 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:18
konstantin.nizhegorodov,
Ответил в личку smile.gif проверили на машине знакомого, с ним он в итоге и уехал smile.gif))
Для снятия обсудения - когда мерил у мультиметра батарейка оказывается просевшая была... для Напряжения и тока хватало, а вот для точного измерения сопротивления не выдавала ток... вообще, как и говорил такие штуки омметром мерить надо....
Сообщение отредактировал mikeone: 17 Сентябрь 2014 - 08:19
#314 tripolcev
tripolcev
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:01
http://www.aliexpres...=65873921508876 вот наткнулся на просторах китайских магазинов. Заказ сделал с доставкой обошлось 1050 рублей, на сегодняшний день жду доставку.
#315 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:18
tripolcev, это что доставка такая дорогая?
#316 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:55
Заказывал такой же летом 2014 года, стоил чуть дешевле, доставка была ещё бесплатной. Выполнен качественно, винта в комплекте не было. Работает без нареканий.
#317 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1,4 turbo 6AT 2014г.в
Отправлено 31 Март 2015 - 01:28
Всем доброго...! Тоже полетел резистор. Стрелка стала гулять до 97-98гр. После чего КАРЛСОНЧИК включает форсаж!) Сегодня заказал и забрал в интернет-магазине bruxstore.ru(не реклама) за 4310руб (был на складе). Изначально цена резистора на сайте была 3641руб и доставка два дня. Но перезвонив ИМПЕРАТОРУ узнал, что инфа на сайте не успевает обновляться из-за курса...( Буду менять на днях, потом отпишусь. P.S. На коробке вроде мейд ин Словения как у Aleksey ST)
Сообщение отредактировал Ян Батькович: 31 Март 2015 - 01:38
#318 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Апрель 2015 - 17:51
Ян Батькович, как прочитал одел каску и башкой об стенку. Цена вопроса 0 руб надо только форум почитать. Ну в крайняк купить китайца за 500 р. Буржуинов решили подкормить .. ну-ну. Изображение
#319 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:19
kreps, но это ж надо форум читать, стараться, время тратить Изображение
#320 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:34
Ладно вам, я тоже покупал за 3900 (см. выше). Хорошо, кто умеет, а кто нет?
