Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#281 Uncle Bob
Отправлено 13 Май 2014 - 12:25
Во-вторых, заполните профиль (вам же нужно, что мешает при регистрации сделать?), ткните на место вашего расположения (только не пишите номер региона, кличку/ник города - пишите просто "Белгород") и увидите список ваших земляков. Удивитесь, как там их много.
По теме вопроса: вы пост, закреплённый наверху каждой страницы, видите?
#282 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Май 2014 - 14:08
michael004,
Посмотрите на свои фотки и на фотки вверху. На ваших плохого качества не возможно понять точно правильно ли вы припаяли или нет. Но похоже что неправильно. Резистор должен быть припаян между 1 и 4 ножками (самые толстые на разъеме).
#283 michael004
michael004
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva 2006 изик
Отправлено 13 Май 2014 - 17:31
я дико извиняюсь просто сижу на работе и не увидел каким шрифтом писал в телефоне.
#284 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 16 Май 2014 - 18:20
Привет, старожилы! Классный у нас форум! Спасибо за него! Пролистав нужные темы, и не докучая ни кого наводящими вопросами, я исправил резистор вентилятора радиатора, избавился от белого налёта в фаре и причины от чего появился налёт( не контакт в штекере лампы ближнего света. Там плавится всё стало.) Штекера перепаял. Vladko cpb, не нашёл нихром диаметром 1,0 мм. Поставил керамический резистор. Стрелка как прилипла к 90гр. Даже при длительной стоянке! Форум рулит!
#285 Uncle Bob
Отправлено 16 Май 2014 - 18:28
Gorbu, [скромно шаркая ножкой]: мы ТАКИЕ smile.gif!!!
#286 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
Отправлено 16 Май 2014 - 18:38
Uncle Bob, забыл похвастаться: стрелка температуры как прилипла к 90гр.! Осталось по вашим советам обслужить кондей. (на предмет наличия хладогента, масла и давления)
#287 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Май 2014 - 18:56
Gorbu,
Керамика работает, но ещё хуже штатного в плане защиты от внешнего воздействия... нихром не обязательно 1 мм smile.gif я давал таблицу сопротивлений от диаметра... можно взять тот что в наличии и по таблице подобрать длину! smile.gif
#288 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
Отправлено 16 Май 2014 - 19:01
mikeone, но ведь чем меньше диаметр, тем меньше мощность? Как я понял лучше больший диаметр. И большего пока не нашёл.
#289 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Май 2014 - 18:51
Gorbu,
20 Ватт керамики ни о чем! проверенно.... в ветке по теме все описал, почитайте....
там порядка 60-100 Ватт в общей сложности рассеивать надо )
#290 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Май 2014 - 05:21
mikeone,
Керамика только как временное решение пока не будет готов вариант нормального ремонта либо не подойдет новый резистор (это временное решение - за сущие копейки).
#291 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 19 Май 2014 - 12:01
Для тех кто не дружит с паяльником, на алиекспресс по запросу "opel fan resistor" можно найти резистор за 400 рублей Изображение
Сообщение отредактировал RAF_73: 19 Май 2014 - 12:07
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#292 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 19 Май 2014 - 12:42
Год с керамикой (резистор 20ватт) внутри корпуса родного резистора езжу, проблем не было пока.
#293 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Май 2014 - 20:14
alexsys74,
RAF_73,
Заказал, приехал - хавно! ни один номинал не увидел...
#294 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 24 Май 2014 - 22:45
https://f-a.d-cd.net/f85c8b4s-960.jpg
Намотал прогоревший кусок , уже год гоняю )))
#295 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Май 2014 - 22:07
Проходили намотку, лучше спираль внутрь поместить.
#296 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 20 Июнь 2014 - 23:40
На днях прислушался к работе вентилятора ОЖ, понял что он включается только в одном режиме, аварийном. РАзбирать пока не стал, думаю закажу и сразу же переделаю.
Блин.....ёк макалёк! Заказал сопротивление 0,1 Ом 20Ватт, привезли .....25Ватт 1 Ом! Что за народ....
Езжайте сами на радиорынок..... он за 100км. blink.gif , зла нехватает aq.gif ....
#297 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Июнь 2014 - 21:13
Кусок 1мм нихромовой проволоки решит проблему.
#298 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 22 Июнь 2014 - 21:55
Vladko-spb,
Согласен с Вами!
Дело в том что в том же маг."Радиодетали" спросил про нихром, ответ нет.
Далее приехал домой, снял это злополучное сопротивление (без труда), прозвонил каждое сопротивление, (есть фото, но не выкладывал, спиралевидное сопротивл.видить, нет фрагментов керамики), начал тестором(китайск.)прозванивать, и что обнаружил....все в обрыве!
Надпись на этом сопротивлении таковаsad.gifможет кому и пригодится чтоб неразбирать лишний раз, можно в фак я думаю)
KRA RW1 48/07
ZDM P-S1
R69K R30K R09K
Только там есть еще одно сопрот.между ножкой контакт.√1 и ножкой сопротивления (оно металлическое, и похоже на наши конденсаторы не боченки а горизонтальные и один вывод изолирован от корпуса, кто по старше и имел дело с ними тот поймет серия к50-12), и вот я неуверен что это сопротивл.красноватого цвета металлическое. Ну неважно, его номинала я так и не смог распознать, и никак оно не звонится скорее всего в обрыве Изображение .
#299 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:16
И еще, насколько я понимаю, номиналы сопротивления таковы: 69кОм,30кОм, 900 Ом. Какое же четвертое сопрот.номинал? Или я что то не то понимаю?
Хочу сделать выносное, просто ради эксперемента. Да ,я понимаю, что в корпусе вентил.оно еще и остужается за счет потока воздуха т.е.включается вентилятор и его тут же остужает.
#300 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Июнь 2014 - 04:58
Komm39,
ну а почитать ветку. здесь все описано, расписано.
То что вы приняли за конденсатор - на самом деле самовостанавливающийса предохранитель.
Сопротивления наши:
R69K - 0,69 Ом
R30K - 0,3 Ом
R09K - 0,09 Ом
Еслиб они были такими как вы указали то вентилятор никогда бы не крутился.
