Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
#465
Отправлено 07 Июль 2016 - 22:27
Сообщение отредактировал Komm39: 07 Июль 2016 - 22:35
#468
Отправлено 13 Июль 2016 - 22:49
Как я понял, сгорел и у меня резистор-работал вентилятор только , когда стрелка к 100 подходила.Хотел впаять керамическое сопротивление-заказал и параллельно заказал вот такое на Али-Экспресс:http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-HEATER-BLOWER-MOTOR-FAN-RESISTOR-OE-93341907-for-VAUXHALL-OPEL-MERIVA-03-10/32585233337.html?spm=2114.13010608.0.53.g1KBSG.
Китайский дошёл за две недели во Владимирскую обл., сегодня поставил ( залил эпоксидкой как здесь советовали)-вроде всё нормально-1-я скорость срабатывает уже при 90 градусах.Не думал только, что на 1-й шумит также как на 3-ей. А керамическое мне так и не привезли-сказали нет в Москве.Вот как-то так.
#469
Отправлено 13 Июль 2016 - 23:21
Сгорело сопротивление (обмотка) на 0,09 Ом. Купить его врядли получится. Пытался у себя в городе найти, так только могли предложить на 1 Ом, ниже не удалось найти.
Пока новое сопротивление, вынесите его в наружу, спомощью наращивания проводов и исключите попадания влаги на него, это важно! И будет вам счастье на длительное время!!! А то что "шумит" это может быть и люфт, проверьте "карлоса".
Сообщение отредактировал Komm39: 13 Июль 2016 - 23:23
#472
Отправлено 18 Июль 2016 - 01:58
3-й год нихромовая проволока 1мм в диаметре закрепленная между 1 и 4 контактом и продетая в отверстие корпуса сопротивлений спиралькой, да заделанная герметиком для глушителей трудится и хоть бы хны, а тут кулибины пытаются и керамические сопротивления приколхаживать и что-то еще...
#473
Отправлено 21 Июль 2016 - 23:57
Либо увеличить сечение провода, у меня 1мм нихром не греется вообще, длина подобрана по расчету необходимого сопротивления.
И кстати, кто будет перфекционировать на точным попаданием в номинал, оно ка бы не нужно, +- 30 оборотов вентилятора никак не скажутся на работе системы.
#475
Отправлено 06 Август 2016 - 10:46
#476
Отправлено 13 Август 2016 - 19:39
Сообщение отредактировал votia3: 13 Август 2016 - 19:45
- bigol67 сказал за это спасибо
#477
Отправлено 14 Август 2016 - 00:19
#479
Отправлено 21 Август 2016 - 02:03
Фото прилагаю.
В центре сказали весь вентиялтор под замену, цена заоблачная. Решено было не ремонтировать, а взять от бензинки с климат контролем с ручной коробкой, по параментрам они соврешенно одинаковые, отличие исполнение корпуса под штекерный вывод. Провода будут обрезаны и обжаты под клеммы с изоляцией и вставлены уже на плоские штыри, что торчат в гнезде резистора под номерами от 1 до 4. Разводку сделать помогли фото на другом ресурсе.
Выкладываю схемы по цветам использующиеся у меня и то, к какому номеру разъёма они будут приделываться в последстии на новом резисторе, где есть уже разъём и все контакты пронумерованы. Куплен резистор GM# 93175501
Окно для посадки резистора соврешенно идентичны. Единственное, не придётся возвращать крышку которая закрывала всё это, есть даже отверстие для прикручивания конструкции на один шуруп, ранее она не прикручивалась, а была на защёлках и далее закрывалась крышкой сверху.
Надеюсь это кому-то поможет.
Сообщение отредактировал 2MEX2: 21 Август 2016 - 02:17
- Амбр, bigol67 и 58ToqvEhHQ сказали спасибо
#480
Отправлено 21 Август 2016 - 02:34
Значит просто со временем трескается зелёная замазка и тихо-тихо от воздуха и влажности происходит разрушение
Значит всё таки лучше его силиконом обмазать для надёжности
