Все о резисторе вентилятора охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 607
#521 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 19 Июль 2017 - 20:18
мужики подскажите. стала греться, вентилятор работает с 4 скорости. резистор у меня переделан - впаян дополнительный. вчера достал его пайка не нарушена, должен быть норм, тестера жалко сейчас нет проверить. что-то подсказывает что проблема не в нем, после остановки карсон начинает крутиться, но на 4 скорости.
Если я не ошибаюсь на карлсоне только 3 скорости...
#522 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Июль 2017 - 22:22
@Alexey_37 Тестером проверь , возможно термопредохранитель в обрыве
#523 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 04 Август 2017 - 16:50
А тем временем в продаже появились Polcar 5559KST2  по цене менее 600 р. Налетай!!!
  Пока ждал зарплату везде кончились по 600, остались по 4500 только, вот облом. Кто успел отхватить то?
#524 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 04 Август 2017 - 18:01
Здесь сейчас можно купить за 750 рублей:   _https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_3
  • Gorbu сказал за это спасибо
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#525 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 05 Август 2017 - 10:11
Неделю назад в авто доке купил за 615р
#526 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 14 Август 2017 - 23:44
Привет всем! Блин! Не успел я купить по 600 рублей. Поздно резистор сгорел))
#527 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
Отправлено 31 Август 2017 - 10:36
Опять есть по 600 руб. Правда срок поставки 30 дней. Заказал себе про запас.
#528 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 19:43
В резисторе вентилятора есть ещё маааленький такой термопред, он-то жив?
#529 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 20:27
а как проверить и где его искать ?
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#530 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 23:49
Резистор на корпусе вентилятора, если спереди стоять, то справа, снизу. Вот тут есть описание ремонта резистора. Он там в выемке на защелке сидит. А предохранитель на резисторе, увидите.
Сообщение отредактировал S-ancho: 23 Октябрь 2017 - 23:52
  • Dea†hMan сказал за это спасибо
#531 dyx44
dyx44
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 08:48
Не проверял, просто не понимаю работу самого резистора ( у меня на нем кстати колхозили, стоит перемычка из провода 0,75 мм, только не посмотрел на какие дорожки). По сути то вентилятор должен хотя бы на аварийном режиме но работать, так как я вскипел. По-этому проверю сегодня вечером сопротивление на контактах резистора и термопредохранитель. Может подскажите как проверить мультиметром, просто не сталкивался.
#532 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 15:17
@dyx44
Мультиметр ставите на проверку диодов и щупами касаетесь обоих выводов термопредохранителя. Если раздастся писк и значение на экране будет близко или рано нулю то все хорошо и предохранитель жив. Тоже касается и проверки обмоток резистора. А вообще почитайте тему про резистор
#533 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 21:46
93175501 - это он резистор электромотора вентилятора охлаждения, ни кто не знает, с какого там такой ценник на эту ванючку ?
Сообщение отредактировал Dea†hMan: 24 Октябрь 2017 - 22:50
#534 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 22:27
не кто
никто
все ставят польский Polcar 5559KST2 за 600 примерно рублей.
или чинят штатный, о чём есть целая ветка.
По своему опыту - несколько достаточно толстых нихромовых проводов, скрученных в жгут, вполне решают проблему.
#535 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 22:50
не кто
никто
странно, но у меня минимальная цена 2000р а в exist вообще 5300 https://exist.ru/pri...?pcode=5559KST2
Сообщение отредактировал Dea†hMan: 24 Октябрь 2017 - 22:51
#536 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 23:03
https://avtozapshop....R/5559KST2.html например
а вообще - цена на сию детальку плавает, то взлетая до небес, то падая до упомянутых 600 рублей.
через пару недель и на Экзисте упадёт, так уже было.
4 нихромовых проволочных резистора от Жигулей стОят около 120 рэ, там достаточно толстый нихром (0,3-0,4 мм примерно), сплёл все 4 в косичку, впаял в старый резистор, с мая стоИт, прошёл Крым, где кондей работал постоянно, и нашу осень, когда дожди сплошняком. Жив однако.
Сообщение отредактировал shilodv: 24 Октябрь 2017 - 23:08
#537 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 18:27
Спрошу здесь. Поменял я значит термостат. Теперь машина греется быстрее. По приборке на 90 стоит. А по сканеру 100-103. И когда до 105 доходит, то термостат открывается и температура падает до 95 где-то по сканеру. На приборной панели стрелка всегда стоит 90. Когда на приборке температура доходит до 100(по сканеру не смотрел, тогда его ещё не было) то включается вентилятор и температура падает к своим 90. На термостатах температура открытия указана 105 градусов, почти на всех. То есть как я понимаю до температуры 100 он закрыт и радиатор холодный, по логике, и на практике. От сюда вопрос. Зачем нашему вентилятору 4 скорости? Зачем ЭБУ включает его на температуре около 90, ведь радиатор холодный, что там охлаждать? Я за время владения слышал вентилятор только на обычной для меня скорости, летом, в пробках. И считал что он работает как надо. Свою функцию выполняет (по опыту с вазовским мотором). Извините что так длинно. И спасибо что дочитали до конца.
#538 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 19:14
bekkao Так получилось, что у меня два резистора, и на обоих оборвана секция 1-4. Один я закоротил толстой(4мм) проволокой и езжу так уже более 5 лет. Нормально езжу. А другой в экспериментальных целях закоротил полностью(все выводы между собой). Поставил, попробовал, и...ничего собственно не изменилось. Дело было летом ,и в довольно жаркую погоду. Показалось,что кондей даже эффективнее заработал, но точно не уверен. Цель эксперимента была в следующем: понадобилось поэксплуатировать преобразователь 12-220 вольт на 2 киловатта на максимальной мощности. Подключался напрямую к АКБ. Инструкция к преобразователю рекомендует в этом случае поднять обороты до 3000 и так их и держать. Побоялся, что мотор перегреется. В итоге всё прошло нормально. Так что ,думаю, речь тут только об экономии двух капель бензина, и более ни о чём.
#539 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 08:35
bekkao предположу, что есть у вентилятора чуть больше функций - кондиционер, кондиционер+охлаждение, аварийная скорость, нагрузочная.
#540 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 11:34
Доброго! Кто подскажет. Купили сестре Мериву А, 1,6 НЕР.
После 10 минут движения стрелка указателя температуры лежит ниже первого деления. Подключал ОПСОМ. Рост температуры показывает. Но до 70 гр. стрелка на приборке даже не шевелится. Потом до 90-95 гр. показания совпадают. Дальше газовал до прогрева по ОПКОМу на 110 гр. А стрелка в приборке так и замерла чуть выше 90 гр. Радиатор до 90 гр. был теплый, потом горячий /термос получается рабочий/. Где-то на 110 гр. по ОПКОМу врубился вентилятор.
Собственно вопрос: неисправен указатель температуры на приборке или так и должно быть?
