Подвеска и амортизаторы.
Сообщений в теме: 1405
#201 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 28 Март 2008 - 09:32
Цитата(Yan @ 28.3.2008, 9:26) Просмотр сообщения
Подскажите, у меня авто вправо ведет при отпускании руля... ЧТо это? Грешу пока на сход-развал, так как давно пора бы его сделать
ну я думаю если аварий небыло (и передняя подвеска не пострадала), с задней подвеской если никто ничего не химичил (например: неровно приваривали отгнившие петли) давление в шинах в норме и шаровые с рулевыми в порядке, то скорей всего просто схождение.
#202 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Март 2008 - 09:33
Подклинивание тормозных колодок??
#203 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona седан 1987, 16SV
Отправлено 28 Март 2008 - 09:55
нет. колодки точно не подклинивают, проверялось! Действительно давление надо проверить, а то вчера на лето перешел, колеса поставил после зимней спячки
Сообщение отредактировал Yan: 28 Март 2008 - 10:02
#204 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Март 2008 - 10:10
а у тебя начало руль вести после смены колес?
#205 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 Март 2008 - 10:27
[quote name='штурман01' date='28.3.2008, 10:13' post='285473']
[/quot]
логично... rolleyes.gif на зимней резине вело, но не так сильно, почти не ощущалось, а тут не знаю, щас диаметр побольше...
#206 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Март 2008 - 10:33
тогда скорей всего схождение
#207 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 Март 2008 - 10:40
Буим делать, спс, надеюсь проблема решится...
#208 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
Отправлено 28 Март 2008 - 11:24
а у меня тоже машинку вправо тянет =) а когда едешь больше 105,её трясёт =) после 170 уже нет =)
#209 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Март 2008 - 11:50
думаю неплохо было-бы отбалансировать, но есть вероятность что на колесе шишка al.gif
Сообщение отредактировал штурман01: 28 Март 2008 - 11:50
#210 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
Отправлено 28 Март 2008 - 12:23
на колесе шишки нет ) просто был удар в левую часть =) об поребрик =) всю левую часть менял =) только вот после того колёса в разные стороны слегонца смотрели =) ну я на глазок подкрутил тягу =)
а ещё такое ощущение что колесо под наклоном немного и прижимается к земле не всей плоскостью..
что делать то? =)
#211 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Март 2008 - 12:50
что делать то? =)
Д-а-а-а проблемка!!!!
с ремонтом такой сложности не сталкивался, я сразу кузов менял. )))
Сообщение отредактировал штурман01: 28 Март 2008 - 12:51
#212 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
Отправлено 28 Март 2008 - 18:15
балансировка+сход развал для одного колеса?
#213 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 10 Апрель 2008 - 07:39
баланс желательно все проверить. а схождение это по месту смотрят, стопорят руль и проверяют каждое колесо, можно конечно и одним отрегулировать но тогда руль криво стоять будет
Сообщение отредактировал штурман01: 10 Апрель 2008 - 07:40
#214 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Апрель 2008 - 08:03
Отрегулировал сход-развал, все равно тянет но совсем чуть-чуть! Выяснилось - эксцентрик кривой куда наконечник закручивается!
#215 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Апрель 2008 - 08:06
#216 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:24
Цитата(Alexarh @ 10.4.2008, 9:09) Просмотр сообщения
Всмысле отрегулировали мне))))
#217 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:36
видимо речь идет о схождении, как на асконе можно развал отрегулировать?
#218 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:38
Ни как.
#219 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:46
Цитата(Alexarh @ 10.4.2008, 8:41) Просмотр сообщения
Ни как.
вот и я так думаю.
#220 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:51
Да, точно никак.
Просто из-за конструкции стойки. Ведь поворотный кулак литой, а не на болтах как на девятке например.
    Majestic12 (2)
