Подвеска и амортизаторы.
aggressor
, 17 Май 2006 21:44
Сообщений в теме: 1405
#603
Отправлено 30 Январь 2011 - 13:00
ясненько, спасибо
а от какой волги? или без разницы?
а передние амортизаторы что в стойках - могут подойти от восьмерки? или сами стойки от ваза подходят?
а смысл?нормальные девятошные столько же стоят как на наши
#606
Отправлено 31 Январь 2011 - 11:21
Сегодня попробовал поменять передние пружины. понял ,что придется снимать вал. Поеду к знакомому на СТО. он предложил по 1 000 за замену одной пружины. соответственно 2000 за обе передние пружины. Это нормальная цена или нет?
По питерским расценкам не подскажу, а вот по замене: выдергивать вал из коробки не надо, снимаешь шаровую (либо палец шаровой, либо с рычага, что тебе проще), снимаешь рулевой наконечник (достаточно палец) откручиваешь гайку ступицы (она там зашплинтована) и откручиваешь 3 верхних болта крепления стойки.
#609
Отправлено 04 Февраль 2011 - 22:13
да меня тожеэто очень интересует, унас девятошные дешевле.
расскажу тебе про те которые дешевле...опыт был на девятке...в общем мастер сказал что аморы у нас были дохленькие сказал на замену..купили мы по 800 р по моему масло...поставили...и как будто кто то в багажнике поселился и на каждой яме фигачил бесйсбольной битой по кузову...хочешь испытать ставь смело...а я убитые родные обратно воткнул
#610
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:31
Разобрал у себя левую сторону, достал амортик - KAYABA 665057(ярко-голубого цвета), как и положено для 86 года. Длина патрона 348мм, гайкой обжимается хорошо. Если ставить амортик до 84 года №665042, то гайка может не закрутиться или только на 1 виток.
Сам амортик дохлый в хлам, не течет, только слышно хлюпает внутри и при сжатии-расжатии остается на месте не возвращается, короче ахтунг в помойку.
вобщем у меня наверно до 86 года стойки без "юбки" скрывающей 1-й виток пружины. Какие аморты мне брать?????
до 84 года №665042 ????????
длина снятого 35,7мм примерно... пол темы прочитал, ничего путного кроме этого поста нету!!!!
#611
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:43
Здорова! так у тебя есть номер мужика, который на Астраханской для опелей запчасти продает, позвони))
#612
Отправлено 15 Февраль 2011 - 19:10
я поставил москвичевские, задние, нежалуюсь, единственное два маленьких минуса, когда колесо меняю высоко машину приходиться задирать, амор длиный на выходе, и думаю еслиб амор открывался на полную былоб еще лучше по ощущениям. А так мне нравиться.
#613
Отправлено 15 Февраль 2011 - 23:06
был я у него. у него 1 шт. в наличии и то хз какая, вроде после 86 года... и на 200р. дороже чем через интернет. ищу правильные номера. Ноги 82 г.в. сёдня убедился.
а где № шасси посмотреть?
#615
Отправлено 15 Февраль 2011 - 23:51
wolf84, в ПТСе отдельной строчкой. Или на шильде на телевизоре.
03 44 127 по экзисту. вторые 2 строчки взаимозаменяемы похоже
Kayaba 665042 Картридж амортизатора масляный 16 1 2
1 311,90р.
Kayaba 665057 Картридж амортизатора масляный 2 1 2
1 402,61р.
чем отличаются? оба вылазиют...
#616
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:19
1 311,90р.
1 402,61р.
Я там глянул, там вес разный один 2,33 другой 2,36 и который весит 2,33 на ваз подходит
вот еще нарыл
Марка Модель Модификация Даты выпуска Информация
OPEL Ascona C 1.3 N [13 N] 60 л.с. Седан 09.1981 08.1986 198409-; Начиная с номера шасси: 1003027, 5000001, 6000001
OPEL Ascona C 1.3 S [13 S] 75 л.с. Седан 09.1981 08.1988 198409-; Начиная с номера шасси: 1003027, 5000001, 6000001
OPEL Ascona C 1.6 [16N] 75 л.с. Седан 09.1981 09.1987 198409-; Начиная с номера шасси: 1003027, 5000001, 6000001
OPEL Ascona C 1.6 S [16SH] 90 л.с. Седан 09.1981 08.1986 198409-; Начиная с номера шасси: 1003027, 5000001, 6000001
OPEL Ascona C 1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Седан 03.1982 08.1988 198409-; Начиная с номера шасси: 1003027, 5000001, 6000001
OPEL Ascona C 1.8 i [18 E] 115 л.с. Седан 09.1982 08.1986 198409-; Начиная с номера шасси: 1003027, 5000001, 6000001
#618
Отправлено 25 Февраль 2011 - 10:42
Недавно поменял опоры амортизаторов спереди. Появилась проблема: машину ведет то влево, то вправо - в зависимости от того, в какую сторону последний раз сильно поворачивал руль. Вчера ездил на развал\схождение, проблема не исчезла. Какие могут быть причины?
Раньше такого не было.
