Подвеска и амортизаторы.
Сообщений в теме: 1405
#681 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Июнь 2011 - 15:02
Если при таком вправлении образуются складки, метал в этом месте будет всё время играть.
P.S. Чашка - опорная чашка - это фигня с тремя шпильками, куда одевается опорный подшипник и которая крепит верхнюю часть стойки к кузову.
Стакан - часть кузова к которой крепится опорная чашка. Под капотом, напоминает по форме перевернутый стакан.
#682 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июнь 2011 - 15:27
Именно поэтому я по началу писал про резиновую прокладку, для компенсации изгиба. Но новую ставить просто так - ерунда помойму, выгнет опять.
ася 265\424\984
#683 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 18 Июнь 2011 - 16:51
Какие могут быть складки? Стакан изготовлен из достаточно толстого метала. Кстати то что с тремя болтами называют опорой амортизатора, во всяком случае в нашем колхозе. А "чашка" и "стакан" есть одно и тоже. Странно такое повышенное внимание этой элементарной проблеме. Совершенно очевидно что стакан, или чашку, надо выправить. Понять причину такой деформации (корозия, переодический перегруз или участие в местном ралли). По возможности усилить стакан и обязательно заменить опору.
Вероятнее всего если резина будет тонкая и твердая она не компенсирует изгиб. А если будет мягкая то опора будет хлопать гайками о стакан и сожрется резьба на трех шпильках. А в тех случаях когда эти дырки расточили для регулировки развала, будет еще и "плавать" опора. Думаю вместо резинки лучше изготовить нехитрое изделие из железа толщиной 1,5-2,0 мм.
#684 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Июнь 2011 - 17:36
для начала может померять герметрию? кажется все болты опоры амортизатора в замерах задействованы...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#685 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 19 Июнь 2011 - 21:18
Цитата(motorgas @ 14.6.2011, 13:41) Просмотр сообщения
Посмотри на саму форму стакана. Болты у тебя в разные стороны торчат, явно стакан выдавило. И хорошо бы проверить стоит ли он на месте целиком. Ищи тут размеры кузова и меряй контрольные точки.
#686 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 21 Июнь 2011 - 07:29
Opel Ascona C 16SH
Пришло время ремонта
Надо перебрать передние стойки Амортизаторы не работают резину есть изнутри При езде 90 км в час уши закладывает гуд стоит
Разбирать её боюсь т-к думаю что будет проблема с запчастями
Неохото ездить пять раз в омск одно возьму другое скажут завтро приезжай нет у меня возможности каждый раз туда ездить
Так вот может кто посоветует где лучше отоварится в омске будет или заказывать запчасти опятже где
Просто надо допустим сегодня машину разобрал завтра съездил за запчастями а на следущий день собрал а чтобы не стояла она у меня на чурочках пару недель.
#687 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Июнь 2011 - 07:53
В Омске 3 магазина Exist
Поговори с менеджерами, там можно оплачивать безналичным способом, т.е. заказал дома через инет, оплатил заказ, а как он приедет поедешь в омск и все заберешь.
#688 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Июнь 2011 - 23:16
вчера знакомого заставил снять проставки между стаканом и опорой из толстой резины(кулибины поднимали авто типа). никогда доселе такого не видели с пацанами. на кочках делает вж вж резьбой по отверстиям и выперло у него стакан шаром к верху. доска через резинку и кувалда помогли. надеюсь еще и в голове еще чесь у него отложилось. жаль не от доски )))шутка. резинки кладут под пружину.
маленький совет
если из тонкой резины армированной тканью под пружину снизу подложить вырезанное кольцо. снизится шум и вибрация от мелких камешков на дороге.
#689 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 22 Июнь 2011 - 10:26
alextiger, а разве с завода пружина не так сделана?
У меня и сверху и снизу резиновые посадочные маста под пружину.
#690 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Июнь 2011 - 23:07
))) оставил бы нам кто так как надо из бывших хозяев ))))) Изображение
#691 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Август 2011 - 12:49
кто подскажет, как отвернуть задний болт переднего рычага? по резьбе крутиться, а вот в сайленте, гад, намертво застрял. И пружинит обратно! Трещеткой не забраться, стучать тоже толку нет.
кронштейн снимать чота неохота, обычно срываеться.
ася 265\424\984
#692 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Август 2011 - 14:06
rhs, Попробуй отвёрткой поддеть и дать натяг, и в одновременно крутить.
#693 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Август 2011 - 14:25
да отломал уже. заржавел просто в сайленте.
ася 265\424\984
#694 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Август 2011 - 14:35
Ну нормально, снял рычаг?
#695 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Август 2011 - 15:12
ога. стойку когда вытащил поудобнее было, да и вчера наверно расшевелил его.. сайленты сожраные, а на левый рычаг смотреть страшно. все цветет, работы вобщем дофига тама
ася 265\424\984
#696 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Август 2011 - 22:25
вот потому две машины пролиты отработкой и внутрь полостей задут антикор и в мовильке даж рычаги. 1400р ушло на две машины и два дня времени было. зато заезжаешь в гараж в любую погоду- она снизу сухая практически. сразу надо делать, а не ждать пока отвалится. az.gif тем более что на аське легко прогнозируется поломка. всегда есть предпосылки.
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Август 2011 - 22:26
#697 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Август 2011 - 23:02
у меня еще дверь некисло перекосило от поднятия. надо проваривать низ. а вобще болеменее сильная разборка думаю будет
ася 265\424\984
#698 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Август 2011 - 00:57
причина и последствия
Изображение Изображение
И вот думаю, холодной сваркой заклеить или лучше пластину на заклепках посадить? А то сварка за 2 года чота отвалилась.
ася 265\424\984
#699 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Август 2011 - 01:18
Шутишь что ли? Тогда уже пластилином примазать. Отвалилось потому что явно присрали а не приварили. Найди нормальный рычаг или хорошо завари этот. Да покрасить после сварки не помешало бы.
#700 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 29 Август 2011 - 15:00
motorgas,
)) Наверное гонит с нас ))
Я бы однозначно искал замену. Если не сильно нужно авто то подождал бы.
