Давление масла + тосол
Сообщений в теме: 124
#81 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:44
Не думаю, что с ними может что-то случиться... Мне кажется, что весь косяк в пружинке и в колпачке ограничителя давления масла.
Хотя для уверенности наверное не мешало бы проверить всё...
#82 franck
franck
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: opel kadett cabrio c16nz
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:46
в общем в первую очередь замеряю компрессию, потом покупаю редукционный клапан целиком (позиции 7-10)... не поможет - снимаю маслонасос.
если и там все ок - снимаю голову (ой как не хоцца)...
мысли вслух: мне кажется форум помогает не только тем, что здесь могут подсказать более опытные товарищи, но и тем, что собственные мысли и действия структурируешь... типа как дневник ремонта с комментариями...
забыл: перед покупкой нового клапана - подложу пару шайбочек под крышку - может просто растянулась пружинка... если так - куплю новую пружинку (цена вопроса - 50р на Экзисте)
Сообщение отредактировал franck: 12 Июль 2010 - 09:49
#83 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:48
прокладочкой новой запасись... под головку...
#84 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:51
это само собой... да и болты лучше тоже новенькие прикупить... и динамоключ =(
#85 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Июль 2010 - 09:54
Ключ можно и попросить на некоторое время. Болты покупай не самые дешевые, а то тут у нашего форумчанина уже была проблема, что их вытянуло на 1,5см (вроде)... правда на дизеле, но суть дела не меняет. Если башку еще не разу не снимали, то в принципе, можно и оставить старые болты...
#86 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:08
значит, какие продвижения:
подложил шайбочку (довольно толстую) в клапан - никаких результатов... масло загорается все равно.
замерил компрессию - результаты неутешительны на мой взгляд:
1цил.: 1.3МПа (13.2 кгс/см2)
2цил.: 1.15МПа (12 кгс/см2)
3цил.: 1.35МПа (14 кгс/см2)
4цил.: 1.2МПа (12.3 кгс/см2)
однако крутит бодрячком!
что делать?
кстати, в мануале, по которому я компрессию мерил, написано, что надо ВВ провод, который к катушке подходит - его надо заземлять... а я не заземлял... это важно?
Сообщение отредактировал franck: 14 Июль 2010 - 19:28
#87 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:40
не обязательно. На компрессию не повлияет.
По компрессии чет не могу сориентироваться сколько получается очков...
#88 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:48
недопонял...
#89 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:57
нормальная компрессия - от 8 до 12 очков...
если я правильно понял, то у тебя компрессия:
1цил.: 13
2цил.: 12
3цил.: 14
4цил.: 12
это хорошая компрессия...
кап ремонт не надо делать...
#90 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:00
1цил.: 13
2цил.: 12
3цил.: 14
4цил.: 12
а разве разница в 2 очка между цилиндров это не многовато?
#91 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:07
По моему еще более менее... Прокладочку бы под головкой надо бы поменять...
#92 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:10
ладно. допустим компрессия в норме (условно)...
А ЧТО ТОГДА С ДАВЛЕНИЕМ???
#93 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:14
маслонасос смотри... ты пробовал подкладывать шайбы под пружину?
А поддон у тебя ровный? Не битый?
Компрессия на давление масла не влияет.
#94 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:29
поддон не осматривал... а что с ним может быть? на холодную давление есть, на горячую - нет... поддон при чем?
с компрессией ок - забыли.
маслонасос - его блин попробуй сними! есть методики как в полевых условиях это сделать без подъемника?
#95 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Июль 2010 - 05:29
у меня на 2-х моторах слез легко... только полюбому надо снимать поддон и откручивать маслоприемник.
Причем поддон? Ну хотя бы из-за того, что если поддон замят, маслоприемник находится очень близко к поддону... и плохо масло забирает.
(Извиняюсь за не столь внятные ответы... Приболел, температура штырит)
#96 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Июль 2010 - 07:24
вот это меня и напрягает... машину подвесить негде...
как руки дойдут до съема маслонасоса есессно гляну и поддон...
(Извиняюсь за не столь внятные ответы... Приболел, температура штырит).
поправляйся скорее! на улице такая погода!
#97 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Июль 2010 - 08:07
Я короче чот забыл, ты давление масла мерил вообще?
#98 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Июль 2010 - 08:15
да
#99 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Июль 2010 - 08:32
У тебя однозначно, либо маслонасос, либо редукционный клапан.
#100 franck
franck
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Июль 2010 - 09:25
с учетом, что ред.клапан вроде как впорядке (и с шайбочкой и без оной проблемы одни и те же, а что там еще может быть, кроме растянутой пружины...), дело видать все таки в маслонасосе...
мне кажется происходит все следующим образом: пока обороты высокие (при прогреве 1,5т.об.) насос крутит быстренько (есть же зависимость скорости прокачки маслонасоса от кол-ва оборотов?) масло качается... как только обороты падают - из-за изношенности шестеренок (видимо) масло проскакивает без нагнетания давления...
как думаете, может так быть?
