Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 308
#141 Uncle Bob
Отправлено 29 Август 2012 - 06:46
Цитата(ElenaZ @ 29.8.2012, 0:33) Просмотр сообщения
Скажите, пожалуйста, как его найти на ebay? как называется?
Ровно одну страницу назад лежит, стоит только тему почитать, а не одно её название.
А вы уверены, что для Зафиры А подойдёт наша деталька?
#142 Sergeus
Sergeus
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Iron Heart
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 16:46
Случилась и у меня эта беда - сломался стеклоподъемник левой задней двери, причем его и открывали-то за всю жизнь машины от силы раз 20 (машине 90т.к.). Заказал ремкомплект на ибэе (турецкий - он дешевле), поменял все без проблем (спасибо опель-клубу), кнопки жму - не работает! Подключил 12 вольт в обход сетевой проводки - работает! Что за фигня? Стал прозванивать проводку, залез под водительское кресло - там хитрая разводная коробка стоит, выяснил, что нет контакта от этой коробки к двери. Ругаясь нехорошими словами, вытаскиваю жгут проводов, который идет в дверь в резиновом гофрированном рукаве - о ужас! Изображение У большинства проводов перетерта изоляция, у некоторых - и жилы самих проводов (ну соответственно один провод переломлен.) Перетерто все в одном месте. Скорее всего - конструктивный косяк. Вытаскивать и менять провода сил не было, нарастил существующие и сверху усилил. Поэтому, если кто будет менять стеклоподъемник, лучше проверить заодно и провода, обшивка с двери-то все равно снята. А то может и коротнуть запросто. Вторую дверь заднюю не проверял пока, руки не дошли. Удачи!
#143 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 18:08
Вот я тут читал и вдруг мне пришла шальная мысль - а вдруг все поломки Ваших пластмасок это результат коротыша проводников. Типа стекло доходит до конца, а остановится не может (ну или стекло поднято а движок его еще хочет больше закрыть). Движок сильный вот и ломает пластмаску (ну или что там ломается). Как вариант вполне может и такое быть.
Надо бы всем советовать смотреть проводку. Так и наберем статистики. Может немцы и не во всем виноваты (ну окромя жгута).
#144 Sergeus
Sergeus
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 18:55
В принципе, всякое может быть. Поскольку датчиков конечного положения у стекол нет, то, я думаю, конечное положение стекла определяется по факту повышения тока двигателя, ибо в застопоренном положении ток двигателя возрастает. Но, вообще-то, вряд ли, скорее всего какая-то механическая блокировка тросиков. В этом смысле хорошо, что детали пластмассовые, ломаясь, они сохраняют собой двигатель. Насчет механической блокировки: турецкий шкив (из ремкомплекта), на который наматывается тросик, у меня состоит из двух частей, склеенных немного с перекосом. Из-за этого, при вращении шкива, в момент прохождения тросиками этого перекоса, тросики заедает и происходит рывок стекла. Пришлось шкив снять и доработать напильником. smile.gif А вообще, это стекло у меня давно поднималось медленнее остальных и с какой-то пробуксовкой, особенно это заметно, если двигатель не заведен. Думаю, в нем изначально что-то заедало.
#145 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 10:30
Тогда возникает вопрос, а почему ломается чаще всего левый подъемник? Про правый на моей памяти было упоминание 1-2 раза, хотя правая дверь открывается намного чаще чем левая. У меня эта хр..ь сломалась вообще на стоянке, когда машина стояла и подъемниками никто не пользовался - прихожу, а стекло открыто наполовину, подумал, что машину вскрыли.
#146 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: была Meriva 1.6 Изитроник COSMO 2008
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:24
У меня почему то сломался правый стеклоподьемник , а не левый как у остальных -smile.gif
Дверь разобрали - пластиковую фиговину вынули , она разломана .
Дал в сервисе ( спб на самойловой ) ссылку на эту тему в форуме - они заказали
Эти пластиковые детали - сразу 5 штук
Сегодня отзвонились , что детали пришли - в ближайшее время надеюсь доеду сделают мне эту дверь .
Вообщем тем кто в Спб повезло - можно приехать и поменять детали в наличии .
#147 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:06
А започём вышло всё это починить? Я так с деревянной конструкцией в двери и езжу. smile.gif
Греби и улыбайся!
#148 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:23
Роман , так мне еще не починили :-)
Алексей (fusion) сегодня только отзвонился, что деталь пришла .
Они кстати есть на карте сервисов : http://forum.opel-cl...o...82805&st=20
Я думаю работа +запчасти встанет тысячи в 3000 рублей, но лучше позвонить алексею и уточнить ( телефон думаю можно дать тут +79112502726 )
Я скорее всего или у них буду делать , или новому владельцу дам контакт этого сервиса .
#149 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:28
За такие деньги я в поле зайца загоняю-что там такого на эти деньги представить не могу, высверлить заклепки и новые поставить? Уже 6 месяцев езжу с самодельным ползунком из текстолита и переделанной системой натяжения тросиков,да и сами троса сделаны из тросика купленного в магазине метизов, оконечены и обжаты медными наконечниками с помощью кримпера для антенных разъемов. Работа заняла один день с перекурами и перерывами.А в данном случае ползунок фирменный, без всяких переделок-час работы не напрягаясь.
#150 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 672
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:47
Цитата(Astor @ 1.11.2012, 10:28) Просмотр сообщения
...Уже 6 месяцев езжу с самодельным ползунком из текстолита и переделанной системой натяжения тросиков,да и сами троса сделаны из тросика купленного в магазине метизов, оконечены и обжаты медными наконечниками с помощью кримпера для антенных разъемов. Работа заняла один день с перекурами и перерывами...
А можно с подробностями - как переделана система натяжения тросиков?
#151 Темыч
Темыч
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 22:21
Преклоняю голову перед теми кто может потратить день и сделать для себя .
У меня не такие большие выходные , нет относительно НЕ прохладного гаража , поэтому сервис лично ДЛЯ меня самый оптимальный вариант .
#152 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:50
Форумчане, добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли на задней двери ручку стеклоподъемника перевернуть в другую сторону, а то ребенок как садится сразу задевает и приоткрывает окно. Если можно, то как это сделать?
Markav
#153 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:54
Можно. Нужен съёмник, очень похожий на тот, что применялся для этой же цели на классических Жигулях. Там стоит скоба из закалённой проволоки. Опять же аналогичная Жигулёвской. Без съёмника снять проблематично. Я снимал скобу крючком от вязальной машины, но сей "съёмник " найти в наше время нелегко. А дальше шлицы.
#154 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:56
Ну вот, дождался,правый подъемник в конце лета сказал "х-р-р-р-р-р-р-р" в верхней точке и отказался опускаться, "хрен с тобой " сказал я и забил на него, стекло зависло в верхнем положении.Неделю назад, дай думаю попробую опять,и чудо-стекло опустилось, поднялось ,опустилось........и опять сказало "х-р-р-р-р-р-р".Только на этот раз окончательно Изображение ....Снял дверную карту, ползун развалился.Трос со шкива соскочил.Опять пришлось стругать из тексолита+новые тросы , только учитывая предыдущий опыт-диаметр 1.0 мм, вместо 1.5-такие троса лучше входят в канавки на шкиве, В субботу буду ставить на место.
#155 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 15:23
развалился ремонтный или родной?
#156 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:54
развалился родной.В субботу поставил отремонтированый, работает на ура. Вопрос , на родном бегунке, стекло опускается полностью, или не до конца. Вопрос к чему, к тому , что у меня сломался после нескольких раз опусканий-подыманиий, причем когда стекло автоматически останавливалось в нижнем положении, не входя полностью , все нормально было, как только опутилось полностью-"хрясь" и нет бегунка.Сейчас стекло полностью не опускается ( остается полоска 2-3 см), но работает тихо, без скрипов тросов.Троса поставил тоньше родных, 1 мм вместо 1.5, лучше входят в канавку на шкиве.
#157 PARTYzanka
Отправлено 17 Март 2013 - 12:25
Есть один задний правый ползунок, турки прислали вместо заднего левого (видимо, у них право - это лево, лево - это право), да еще и конверт шел 2 месяца aq.gif
ЗЫ: Деталюшка отдана, надеюсь, будет долго служить верой и правдой другой Мериве flag.gif
Сообщение отредактировал PARTYzanka: 08 Сентябрь 2013 - 08:12
#158 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 17 Март 2013 - 15:33
Markav, UMNIK, снимается легко припомощи обычного шнурка от батинок только не толстого если актуально могу видео сделать!
#159 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 619
Отправлено 18 Март 2013 - 13:08
ежели б левый...
#160 PARTYzanka
Отправлено 18 Март 2013 - 19:58
Цитата(Cyclops @ 18.3.2013, 14:08) Просмотр сообщения
ежели б левый...
Да, вот, у самой в новогодние праздники с "легкой" руки любителей подышать свежим воздухом на задних сидениях aq.gif, левый приказал долго жить. Правда, уже благополучно отремонтирован.
И я не тороплюсь, ибо, некуда, Маруся на финишной прямой в предвкушении опы нового владельца rolleyes.gif
