Отопитель салона.
Сообщений в теме: 268
#81 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 16 Февраль 2009 - 06:26
Цитата(AndreyK @ 15.2.2009, 17:56) Просмотр сообщения
а если печка выключена полностью (наверное ведь кран какой закрывается) течь все равно будет или нет? эт я к тому что можно пока прекратить утечку (холодно однако ремонтировать) или нет
будет течь как текло,2 резинки перед краном,2 после,если кран есть.У меня нет крана.Да и у всех кто менял на Травиках тоже нет.
#82 AndreyK
AndreyK
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: травик
Отправлено 16 Февраль 2009 - 15:26
Slavik67, спасибо, успокоил. Теперь остается устроить авторазборку
#83 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OZА mt Y20DTH 2001 blue
Отправлено 20 Февраль 2009 - 12:00
Цитата(Shvil @ 11.1.2009, 8:25) Просмотр сообщения
дует не достаточно тепло
у меня тоже дует не совсем горячий воздух. самое интересное, что если воздух направить только в ноги, то из центральной консоли дует холодный воздух. это как понимать? сами направляющие могут сломаться/заклинить?
#84 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Subaru-traviq (2001)
Отправлено 20 Февраль 2009 - 14:28
подскажите, где же болты от печки под машиной? что то их не видно.
#85 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 21 Февраль 2009 - 06:53
по центру кузова ,там где проходят все металлические трубочки,увидишь коротенькую трубочку диаметром примерно 10 мм,вот она и прикручивается двумя саморезами к поддону печки.Снимать жутко не удобно,трубочки мешают,ещё и крепление коробки снимать приходиться.
#86 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 Февраль 2009 - 14:06
Slavik67,
Спасибо, уже нашол и снял. Теперь проблемма всала в снятии коробочки которая под поддоном печки!
#87 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Февраль 2009 - 05:30
Люди подскажите кто знает! Поменял колечки на печи, с учетом вытекания из нее антифриза и слития из радиатора, после зборки залил всего 5 литров? По моим представлениям должно быть 10. в блоке не может быть так много. Может где-то воздушная пробка? Как с этим бороться?
#88 andrio
andrio
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ L-PG . 2002 г . Z22SE . AF 22
Отправлено 25 Февраль 2009 - 05:55
Если пробка воздушная , то она сама выйдет. У меня после сборки ваще 4 литра токо вошло. Уровень стоит. Так что у тебя должно быть все ОК.
#89 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 25 Февраль 2009 - 06:21
после замены внешнего радиатора тоже смог запихать только 5 литров. Пробки здесь не бывает. С блока не сливал. Скока времени затратил? Мне тоже предстоят эти колечки.
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#90 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 25 Февраль 2009 - 10:33
Вот тут вот написано, что полный объем системы охлаждения Зафиры с движком Z22SE и АКПП - 6.9 литра. И это при полной заправке пустой системы, безо всяких остатков. Так что 5 литров - это нормально. А пробки походу сами выйдут.
А в блоке на мой взгляд всего порядка 2-3 литров. Я когда термостат менял, доливал около 2.5
-= The Stainless Steel Cat =-
#91 petrovich2302
petrovich2302
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Февраль 2009 - 12:03
МЕД66,
Если сложить все время, что я делал, получилось часов 5 разбора, 2 сбора и час на поиск резиновых колечек. кстати обошлись в 100 руб. у весь ремонт в 490. антифриз 320 за 5 л, и герметик 70 руб.
спасибо всем за советы и подсказки.
#92 loreenn
loreenn
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: зафира 1999 x18xe1
Отправлено 03 Март 2009 - 13:11
Цитата(petrovich2302 @ 25.2.2009, 12:09) Просмотр сообщения
МЕД66,
День добрый! Каталожный номер колечек не подскажите?
#93 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 03 Март 2009 - 13:24
http://traviq.0pk.ru...wtopic.php?id=2
#94 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 22 Март 2009 - 03:20
Вот, один умелый человек с ником Lesnik из Иркутска, дай Бог ему здоровья, разместил свои варианты решения этой проблемы. На нашем форуме зарегится ему пока не получается. Собственно вот тут его пояснения и фото.
#95 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 22 Март 2009 - 22:17
Да, Лесник умничка, особенно "в среде аргоновой" - такого оборудования в домашних условиях нет sad.gif Непойму только почему изначально конструкцию так усложнили и одновременно сделали склонной к подтеканию? Ведь на более ранних моделях и у других производителей были и радиаторы с приваренными патрубками и патрубки, привинченные 2 гайками через прокладку? А тут скобы, какие-то патрубки НЛОшные пластиковые... чёто этот момент совсем не правильный (минус инженерам-разработчикам). У мну пока 3 тьфу не течёт.
Цитата(Lawer @ 13.2.2009, 5:57) Просмотр сообщения
LIPA, У тебя такой проблемы может и не быть. Все дело в кране печки, который ставился на дорестайлинговые Астры, ну и Зафиры, после рестайлинга их вроде заменили на более простую и неприхотливую конструкцию...
Вот:
http://www.astra-clu...p?f=116&t=13080
Так а какая разница? Я понял что после рестайлинга (у мну после) всеравно остались колечки и скобы?
#96 fuertemosito
fuertemosito
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 Март 2009 - 08:04
Как уточнить что течет именно печь, если антифриз уходит?
Номер колечек кстати не подскажите про запас?
#97 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 23 Март 2009 - 09:41
Месяц назад обнаружил, что уходит антифриз. Подумал - нада заменить, чего доливать то. Заменил.
Через пару дней увидел течь из блока (там где сливал). Подкрутил и долил. Опять уходить. Все коврики сухие.
Это ОНО или нет?
Так сказать резать к чертовой матери не дожидаясь перетонитов..?
#98 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 23 Март 2009 - 12:09
Это ОНО или нет?
На Травике моего друга течет из соединения верхнего патрубка с радиатором - неплотное соединение...
Проследи по трубкам с антифризом, может оттуда.
Прорвемся...!!!
#99 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 23 Март 2009 - 12:45
хомут пусть обычный поставит и всё,у кого текло все уже поменяли rolleyes.gif
#100 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 23 Март 2009 - 14:56
Я поменял, что называется "про запас". Однако мои колечки были уже потрескавшимися, но антифриз не тек ещё. Он мог не течь и год-два-три, а мог и на следующей неделе начать сочиться. Так что на свой страх и риск однако действовать нужно.
