Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#301 V.Anisimov
V.Anisimov
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000г X16SZR
Отправлено 26 Февраль 2010 - 17:41
После заправки на трассе Питер-Москва 95-м бензином на заправке ПТК стал выскакивать чек енджин. При наборе где-то 2500 оборотов лампа и загорается, стоит сбросить газ или перейти на высшую передачу как лампа гаснет.
Через две недели такой езды наконец провел скрепкометрию и получил:
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged.
Р0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора
P1405 Не рабочий сенсор ЕГР или клапан забит.
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1 датчик 1) неисправен.
Про вентилятор, проверив прехохранитель под капотом, всё выяснилось. Заменил предохранитель.
Клапан ЕГР , и заодно дроссельную заслонку, прочислил, все было в сильном черном налёте и клапан ЕГР плохо выдвигался.
Сегодня почистил лямбда-зонд и поставил новые оригинальные свечи, старые все закопченные и чернющие были.
Думал больше проблем не будет. Однако чек енджин все равно выскочил.
Что делать? Менять лямбда-зонд? Смотреть катализатор? Или ещё что-нибудь?
#302 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Февраль 2010 - 17:49
V.Anisimov, лямбде чистка не помогает.
#303 V.Anisimov
V.Anisimov
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Февраль 2010 - 21:16
А теперь ещё и приезде машину дергать стало, особенно заметно на 1 и 2-ой передаче. На холостом ходу стрелка оборотов чуть-чуть вверх-вниз плавает (миллимертра на полтора вверх-вниз) .
#304 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Февраль 2010 - 21:50
По всей видимости бензин был с ферроидной присадкой, если заправка незнакомая, то лучше всего лить 92. Я вылечил несколько лямбдазондов замачиваем нижней части в раствор кислоты, я брал серную, разбавленую до 30%, замачивал на сутки. Если лямбда была рабочая, но отравлена не качественным бензином, должно помочь. Плёнка из оксидов железа, налипшая на поверхность рабочей части зонда растворяется кислотой.
Сообщение отредактировал Malay: 26 Февраль 2010 - 21:51
#305 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 27 Февраль 2010 - 09:09
а цирконий?
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#306 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 27 Февраль 2010 - 10:08
Цитата(Ace_Odinn @ 27.2.2010, 9:09) Просмотр сообщения
а цирконий?
...устойчив в воде и водяных парах до 300 °С, не реагирует с соляной и серной (до 50%) кислотами, а также с растворами щелочей (Ц. — единственный металл, стойкий в щелочах, содержащих аммиак). С азотной кислотой и царской водкой взаимодействует при температуре выше 100 °С. Растворяется в плавиковой и горячей концентрированной (выше 50%) серной кислотах.
#307 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 27 Февраль 2010 - 11:18
Прикольно, получается способ вполне жизнеспособный Изображение
#308 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Февраль 2010 - 11:38
Церконий находится не на самой поверхности рабочей зоны датчика, а чутьчуть в глубине, под тонким слоем кирамики, Покрайдей мере при разборе датчика. кажется именно так. Я срезал с мёртвого датчика защитный колпачёк рабочей части.
Я тесно связан по работе с котельным оборудованием, и некоторые котлы имеют в качестве обратной связи для отстройки соотношения газ-воздух автомобильны лямбдазонды, я монго эксперементировал с ними.
Попытка как говрится не пытка, или оживёт, или новый так и так покупать.
#309 Efx
Efx
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:16
посмотри состояние воздушного фильтра под капотом, лучше заменить, здесь я считаю только новый лямбда и зачем 95 с присадками, 92 и все ОК
Chevrolet Viva Z1.8XE черный МКПП
#310 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 17 Апрель 2010 - 12:43
Двигатель троит,горит чек и пробуксовка, автомат в аварийном режиме. Считал ошибки 0203,1700,0303,0700,0110,думал модуль, поменял а ничего не изменилось. Подскажите что еще может быть причиной этих ошибок. wacko.gif
#311 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Апрель 2010 - 16:24
0203 - проблема с питанием 3-й форсунки. разъём Х58 конт. 44
1700 - Запрос индикатора приближающегося срока ТО автомобиля через CAN
0303 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3 разъём Х58 конт. 32 и 64
0700 - Запрос лампы индикации неисправности модулем управления трансмиссией (TC)
0110 - Высокий/низкий входной сигнал цепи температуры впускаемого воздуха разъём Х58 конт. 41
Может вода попала в разъём?
#312 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Апрель 2010 - 02:31
Машина неделю стоит вода бы уже высохла, я вот думаю может это форсунка.
#313 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Апрель 2010 - 02:52
Я рассматривал вариант с исправной форсункой. Проверь её, подав 12 вольт на неё. Просто на слух. Не перепутай полярность!
#314 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Апрель 2010 - 03:02
Попробую. Завтра еще в сервис заеду.
#315 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Апрель 2010 - 14:58
Возможно такое что сломан блок управления двигателем, С него не идет сигнал на третий инжектор.
проводка и сам инжектор все в норме
#316 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:05
Р0110 это своего рода уже неисправен ЭБУ. Эта ошибка лечится без проблем без замены ЭБУ.
а другие надо смотреть более детально. Может коса с проводкой где отошла или контакт пропал.
Wild Wild West ®
#317 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:35
Подскажи пожалуйста как лечится p0110
#318 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:38
Надо протянуть еще одну логическую массу от разъема ДМРВ. Если есть схема, то по ней все легко находится. Проблема в том, что у ЭБУ "отвалилась" нога с массой и без вскрытия его никак не решается этот вопрос. Но выход был найден и описан выше. Что касается вашей еще одной ошибки Р0303, то возможно придется менять модуль зажигания.
Wild Wild West ®
#319 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:42
модуль зажигания новый только купил и постовил а ошибка 0303 не ушла
#320 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:43
А какая компрессия в 3-ем горшке? Машина троит или нет?
Wild Wild West ®
