Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#601 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:38
Цитата(AcTP04ka_43 @ 6.12.2010, 16:37) Просмотр сообщения
приехала опять к инжекторщикам- припаяли контакты на форсунке(на защелке) ошибка по форсунке ушла а по свече осталась, проверили свечу -работает проверили катушку -работает, полезли опять к форсунке- нет питания(он сказал управление не идет) проверили провод до мозгов - он целый , ну и сказали что ето мозг(((
а потом решили померять компрессию-а ее там и нет 1 очко, сказали что скорее всего из за того что нет компрессии на горшке мозги отключают форсунку
может ли такое быть?
ar.gif как оказалось может, компрессия вернулась во второй горшок,ошибка погасла и фарсунка заработала ar.gif
#602 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 08:12
ЗЫ да и кстати, а компрессия взяла сама и вернулась?
Сообщение отредактировал Ace_Odinn: 16 Декабрь 2010 - 08:13
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#603 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 15:11
как обьяснил мне инжекторщик система обнаружила пропуски зажигания(т.е бензин не згорал, а не згорал из за того что нет зжатия- компрессии)из за етого мозг отключил управление фарсункой(идет по минусу, плюс не проподал)
ну естественно компрессия вернулась не чудом а ремонтом головки- прогорел выпускной клапан на втором горшке(прогорел из за того что там было масло из за слетевшего маслосьемного колпачка)
#604 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 18:00
Цитата(Ace_Odinn @ 16.12.2010, 9:12) Просмотр сообщения
http://www.zr.ru/articles/53343/
+1! Собственно об этом же в средине статьи по ссылке.
Сообщение отредактировал ded M: 16 Декабрь 2010 - 18:17
#605 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:01
ded M спасибо, вчера уже ознакомился с методикой Изображение
#606 SyLvEsTeR
SyLvEsTeR
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:20
Добрый день. Ищу помощи в решении проблемы, Недавно начала троить машина, на прогретую. Сделал диагностику показало пропоски зажигания в 4ом цилиндре и что-то пропуски в воспламенении. Поменял свечи так как давно не менял, 1 день было все норм. Но вчера вечером проблема повторилась, начала троить!!! Избавляюсь на время так! Глушу снова завожу нормально все но стоит немного поездить начинает троить, на любых оборотах. Незнаю что и делать, может это катушка) (незнаю как точно называется) колпачки которые на свечи одеваются. Как думаете.?
Еще приписочка уже больше чем пол года езжу с Чеком( ЕГР) шалит.
Сообщение отредактировал SyLvEsTeR: 20 Декабрь 2010 - 16:04
#607 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:21
Жесть пол года так ездить! Какой мотор то у вас хоть? И где находитесь?
Wild Wild West ®
#608 SyLvEsTeR
SyLvEsTeR
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:24
Ну ЕГР не страшная проблема, Z16XE Ecotek
город Москва!
#609 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:26
Если такой мотор, то тут может быть очень большой букет заболеваний, которыми грешит именно этот мотор. Надо на сканер ехать и все смотреть. ЕГР очень серьезная вещь и в один прекрасный момент можете вообще не завестись. Давно эта машина у вас?
Wild Wild West ®
#610 SyLvEsTeR
SyLvEsTeR
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:32
А еще вот когда троит газ давишь Чек начинает моргать, газ отпускаешь просто горит.
Машина с 2006 года, все всегда было отлично просто никогда никаких нареканий, а этой зимой ну прям расклеилась вся, потек радиатор, через неделю затроила, А ЕГР= клапан рециркуляции газов. В сервисе сказали что это не страшно т.к. у слесаря который и очень старый приятель тоже ездиет на Опеле Астра G и у него такие же симптомы, говорит что менял ЕГР через 2 месяца опять загорелся.
ЧТо за сканер первый раз слышу?
#611 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 13:07
Считай ошибки педалями и выложи тут, хотя бы так. Наверняка ошибки по пропускам зажигания, причиной которых может быть модуль зажигания или другие причины, иным словом диагностику делать надо, хотя бы педалями.
BMW X5 3.0d 2006
#612 SyLvEsTeR
SyLvEsTeR
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 16:20
Самодиагностикой показывает только 0400 (клапан рециркуляции газов)
на диагностике в сервисе показало
0400
0300
0304
#613 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:02
А год и мотор у вас какой?
#614 uberzajka
uberzajka
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 04 Январь 2011 - 19:34
Ребят.Случилась такая фигня.
Ехал,случайно попал в небольшую ямку задним праым колесом,после 5-10 км,загорелся чек и появился не приятный свист(Как рукой по коженному сидению провести) и он прерывистый.Снял ошибку через тормоз+газ,выдало 2108.
АСБ и антипробуксовка работает и никаких других ламп не горит.
Машина opel astra G 2001 гв,ручка,двиг-Z18XE
Сообщение отредактировал uberzajka: 04 Январь 2011 - 19:34
#615 scraggy
scraggy
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 06 Январь 2011 - 00:40
Уважаемые форумчане, если не сложно, помогите консультацией ещё раз. Недавно при запуске двигателя заметил следующее - двиг как-то ненормально тарахтит на холостом ходу, есть вибрация, из выхлопной трубы отработавшие газы выходят какими-то рывками, в салоне появился несильный запах мне кажется подгорелого масла, хотя может это и не так) При движение машина ооочень медленно набирает скорость, даже просто топишь педаль в пол, а скорость набирается еле-еле. Что бы это могло быть? Заранее спасибо.
Проблема с ЭБУ описанная выше, до сих пор не решена, может ли быть связь нынешних проблем с ЭБУ? Посоветуйте, что мне делать.
С уважением, Константин.
#616 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Январь 2011 - 13:37
Это называется "двигатель троит" тоесть работают не все целиндры. Ошибки есть, чек горит?
Прогазовать не пробывали?
Троитьможет по многим причинам, но основных 2, или нет искры, свечи, модуль зажигания, или эбу не даёт команду модулю.
Ошибки считайте и выложите, ато опять гадание.
#617 scraggy
scraggy
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Январь 2011 - 21:47
Спасибо за ответ, действительно двигатель троит, ошибка P0300 - cylindre misfire....
Видимо действительно свечу вышибло или модуль зажигания, надеюсь всё же причина не в ЭБУ)
#618 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 07 Январь 2011 - 13:31
Добрый день! Всех с наступившими праздниками! Подскажите пожалуйста в чем искать проблемму, загорелся чек, машина не троит, едет хорошо, нет потерь мощности, педалями считал ошибки 0150,0571,0115.Не пойму чего она хочет.
#619 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 07 Январь 2011 - 13:46
Учи матчасть.
#620 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 07 Январь 2011 - 13:54
http://forum.opel-cl...showtopic=41166
Коды на Z18XE посмотрите здесь.
Может не Р0150 , а Р0140?
Сообщение отредактировал ded M: 07 Январь 2011 - 14:05
