Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#41 MG42
MG42
  • Автомобиль: Astra G седан Z16XE
Отправлено 10 Август 2007 - 15:04
Стала иногда загораться "машинка с ключиком". На поведении авто не сказывается. После перезапуска мотора гаснет. Сегодня сканер подключил - в памяти два раза ошибка:
"P1571 Brake Switch Circuit Malfunction or Torque Control Incorrect Signal"
Как правильно расшифровать?
"Неисправность электроцепи тормозного выключателя / неверный сигнал контроля крутящего момента" ???
Нашёл ещё одну расшифровку:
"Brake pedal position (BPP) switch - circuit malfunction"
На парковке проверил - жму педаль, все три тормозные лампы загораются.
Что делать-то?
_________________
Astra G 2003 г. Z16XE
Сообщение отредактировал MG42: 10 Август 2007 - 15:23
#42 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 17:40
Цитата(Murzilka5d @ 22.2.2007, 10:49)
opelevod,
Тема старовата, но может кто ответит. У меня этот самый "Check Engine"горит и после завода машины, но не всегда. Разом горит, а разом нет.Примерно замечено, что горит после завода горячего движка, а на холодном не загорается. Когда горит , то как-то тупо разгоняется. Что это может быть,а??
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#43 alyohin
alyohin
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra G 2000г. z16xe
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 21:44
такая же фигня, заметил вот ещё что. Когда ошибки обнуляешь, поворачиваешь ключ в замке, машина с ключиком загорается и гаснет, а как только во время движения загорается, глушишь машину, поворачиваешь ключ машинка с ключиком гаснет только после заводки и так до тех пор пока ошибки не обнулишь. Я нашёл ещё одну интерпретацию этой ошибки "Использован незарегистрированный электронный ключ" Я так думаю во время движения просто кратковременно пропадает связь с имобилайзером, вот и выдаёт, и "Контрольная лампа электронных систем управления двигателя/ блокировки запуска" не тухнет при заводке показывая что были ошибки либо в первом либо во втором, в противном случае если бы какой то из датчиков двигателя хандрил загорелся бы чек энджин. У самого такая ситуёвина, но всё некогда , да и спецов у нас маловато, кто бы мог этим заняться, а сам боюсь.
#44 MG42
MG42
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 13:39
Немедленно смотреть коды ошибок!!! Тупой разгон - это ЭСУД переводит двигатель в аварийный режим и составляет смесь по усреднённым параметрам. Если диагностируются пропуски зажигания - то и проблемный цилиндр может отключить. В-общем, если своего сканера нет, то на сервис - нужно знать что за ошибки.....
#45 alyohin
alyohin
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 15:41
MG42 ты победил эту ошибку? меня это уже доставать стало, выскакивает вроде ни с чего и никто не знает как бороться.. если победишь ответь, я тоже уже борюсь с этим ежели что напишу как поборол.
#46 MG42
MG42
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 11:16
Всё правильно пишешь - у меня такие же симптомы. Вчера снова сканер подключал - четыре ошибки стёр (все 1571). Откуда они берутся, млин......
Если причину найду или кто подскажет, я сразу отпишу.
Кстати, какой у тебя двигатель? Прошивку не меняли? У меня перепрошивали - отключали программно EGR. Может из-за этого с иммобилайзером траблы кратковременные?
Сообщение отредактировал MG42: 19 Октябрь 2007 - 11:27
#47 bags123
bags123
  • Автомобиль: astra g caravan
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 13:43
Здравствуйте все. Недавно купил машину Astra G Caravan 2002г. Погнал в сервис на замену ГРМ и т.д. все сделали, но теперь не показывает общий пробег машины. Т.е. спидометр работает, суточный пробег показывает, а вместо общего пробега -------. В сервисе развели руками, сказали что снимали аккумулятор, что делать на знаем пока. Может кто сталкивался?
#48 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 15:36
Приезжай, пропишу тебе туда что нить.... 8-)))
Что делать-то?
_________________
Что делать? Брать тестер и вперед - проверять электрику. Провода от датчика.
#49 alyohin
alyohin
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 14:53
Профессор, да уж, тестер, так можно до ишачей пасхи проверять. дело в том что эта ошика как бы для астры не сущетвует, и непонятно из-за чего вылазит и при каких условиях.
MG42 двиг такой же как и у тебя, про прошивку не знаю, у меня эта машина всего 2 месяца..
MG42 а каким сканером пользуешься? у тебя свой?
#50 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 00:38
Как это не существует? Она не только существует, но и вылезла у тебя на твоем моторе - это ли не доказательство...
и проверять надо не до ишачьей пасхи, а проводку от устройства до устройства. В твоем случае - от датчика к контроллеру. ДВА провода всего-то...
#51 alyohin
alyohin
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 13:21
тогда что это за ошибка? сканер её выдаёт как неопознанную, в офиц руководствах и справочниках такой ошибки нет, а то что писали тут это или от других опелей (корса, колибра) или из общего справочника кодов ошибок, но везде её трактуют по разному, от имоо до датчика педали тормоза и трэкшнконтроля.
#52 bags123
bags123
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 09:53
[quote name='Профессор' date='19.10.2007, 16:36' post='220121']
Спасибо конечно, но хочется чтоб само работало. Ведь суточный пробег мотает. На сервисе сказали надо проехать 100км bf.gif или 1000км , может заработает
#53 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 11:41
Ну здрасьте... Как это нет, когда она находится в оф. сервисной документации за 5 минут?
И там есть подробная инструкция что и где проверять и как чинить...
#54 alyohin
alyohin
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 13:53
кинь сцылу плиз на оф. сервисную документацию, у меня есть документация по Астре ( http://automanuals.nnm.ru/page-12 ) , но там нету этой ошибки....
#55 MG42
MG42
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 15:23
Ошибка раз в неделю вылазит.... Было бы постоянное нарушение цепи, тогда понятно. И какую конкретно цепь всё-таки смотреть?
#56 alyohin
alyohin
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:13
профессор, можешь ответить всё же.
#57 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 01:03
На завтра записался. Посмотрю что навешают, хотя чел вроде бы уважаемый в городе.
Жрёт покомпу(даже без чека) до 13-14л\100км. УУУжас???!!!
#58 Slava_K
Slava_K
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 МКПП 1999 г
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 08:01
Абсолютно такие же симптомы! Началось пару дней назад. Загарается на прогретом двигателе, плохо набирает обороты...
Аркадий, что выяснилось при диагностике?
#59 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 22:04
Датчик распредвала надо менять!!
Сказал, что у Опелей это больное место, и посоветовал начать собирать деньги на датчик коленвала. Типа они" почти рядом живут и умирают"....
Жаба давит жуть-больно цена кусючая. Но ведь не стабильно загорается??? Вот к ниму приехал, заглушил, завел-загорелся.Постоял минут 5-10 пока он с прибором пришёл, завожу -- негорит??? Чуть поработал, он глушит заводит-горит!! Прибор отцепили, под капот глянули, завожу уезжать- негорит???!! Может контакт где-то в цепи хреновый, или они(датчики) так умирают?? al.gif
#60 Slava_K
Slava_K
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 08:07
Все точно также: вчера поехал с работы, завел - не горит, забрал дочку из детсада, завел - загорел, сегодня поехал на работу - так и не загорел. Да и с бензином такие же симптомы - расход явно превышает норму... Тоже записался на компьютерную диагностику на 1 ноября. Съезжу - отпишу... А сколько стоит этот датчик?
