Ошибка, горит Check Engine
заблудший_lil_caesar_*
, 08 Апр 2006 11:09
Сообщений в теме: 1777
#666
Отправлено 25 Март 2011 - 12:27
1,8 газ/бензин 1999г Астра
Тогда порядок действий такой - замер на "выходе" давления топлива. Если малое давление, замена топливного фильтра - если не помогает, то лезть в бак и проверять регулятор давления топлива.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#667
Отправлено 25 Март 2011 - 12:38
Даже если на газу тоже самое творится и ничего не меняется в зависимости ехать на газу или на бензине... и притом что машина едет нормально, не тупит...??? и check горит не постоянно.
#671
Отправлено 25 Март 2011 - 22:09
Когда зажигание включаю,то "машинка с ключиком" не гаснет
Уууууу как тут запущено... По ходу тебе надо машинку показать кому-то умному. Если чек горит постоянно, а она не троит - больше похоже на ЭБУ.
#672
Отправлено 26 Март 2011 - 00:23
В морозы заводится не сразу.А при езде немного туповата.Когда зажигание включаю,то "машинка с ключиком" не гаснет, вот и решил ошибки посмотреть.
Интересно. У меня тоже не гаснет при включенном зажигании, пока не заведу машину.
Ну, надо вычислять, куда и с каким ускорением... запущено. И, кому он будет показывать, если неизвестно, откуда он. /Может Ваш сосед, в Чехии проживает?
#673
Отправлено 26 Март 2011 - 13:46
Когда завожу тоже гаснет и после снятия ошибок стала гаснуть при включенном зажигании.
Я из Питера.
#674
Отправлено 26 Март 2011 - 14:08
Добрый день !!! Подскажите можно ли самому сделать самодиагностику двигатель X16xel , Астра G 1999 год. Симптомы такие . При разгоне загорается чек и машина перестает тянуть. Если заглушить двигатель чек гаснет и загорается опять при разгоне. Я так понял, что скребкой здесь не про диагностируешь
#677
Отправлено 26 Март 2011 - 17:10
#678
Отправлено 26 Март 2011 - 18:04
#679
Отправлено 26 Март 2011 - 23:00
Я из Питера.
Ну а как Вы тогда хотите? По-моему она при включенном зажигании у всех горит, а после старта двигателя гаснет... И повторюсь, если она не троит на холостых, не дергается и не тупит при движении, то скорее те ошибки результат фантомный или в следствии каких либо действий. Таких например, как чистка форсунок, проверка искры - есть такие, кто умудряется искру на глаз как в копейке проверять (а это не есть гуд). Или банальная проверка компрессии, плохой бензин на конец...
