Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#101 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 17 Февраль 2008 - 21:54
Попробывал я метод с педалями сёдня ну незнаю каким нужно быть спортсменом чтобы утапить педал тормоза на незаведённой машине в пол у меня она просто каменная до середины еле еле!
Astra G двигло 1.6 Z16XE автомат 2001
#102 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Февраль 2008 - 00:09
oooAndreyooo, LOL!!!
#103 sah3062
sah3062
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra'00 x14xe
Отправлено 18 Февраль 2008 - 00:30
astra/00 двиг x14xe
завожу не горит(check engine)
приметил-начинает гореть,когда например включаешь 4ую в городе на скорости меньше чем надо и стараешь поддерживать скорость , но не всегда получается, иногда лень дергать передачи, и начинаешь разгоняться-машина как бы захлебывается и загорается (check engine) и потом горит всю дорогу.заглушишь -сразу заведешь -горит. заглушишь-долго постоит-не горит.бывает целый день не горит.
поехал на диагностику-детонация смеси 4го цил-сказали хренов бензин(мне и раньше говорили что EcoTec геморойная движка из-за Ecolog норм).
потом опять поехал(отдал 700р)-ошибка детонации 1 цил,какая то хрень
ВСЕ эти ошибки можно считывать самому,(замыкаешь 6-ю клему на маассу, и вперд считаю мигания)только на диагностике это делают при помощи сканера, а сам по миганию лампочки(check engine) путем замыкания проводка на массу!!!!!)Е МАЕ!!! aq.gif
вот ошибки(начиная с последней):
Р0325-ош.детонации 1цил
Р0105=давление воздуха
Р1540-??? может кто знает
Р0335-ош.датчик положения колен вала
Р0110-ош.температуры всасываемого воздуха
Р1612-чо-то с репрограмируемой памятью
ЧТО менять не знаю??
#104 sah3062
sah3062
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Февраль 2008 - 00:38
Сообщение отредактировал sah3062: 18 Февраль 2008 - 17:31
#105 sah3062
sah3062
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Февраль 2008 - 00:43
astra/00 двиг x14xe
ДА КСТАТИ КАК ЗАГЛУШИТЬ ЭТОТ ЕГР???
#106 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 18 Февраль 2008 - 09:47
А подскажите пожалуйста адреса где можно седлать толкого диагностику двигателя в Питере???
У меня Астра G 1,6.
#107 sah3062
sah3062
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Февраль 2008 - 19:23
Po325-Цепь датчика детонации №1 неисправна?
Дело в датчике?или в движке?
#108 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Февраль 2008 - 20:39
Чаще именно в датчике.
#109 sah3062
sah3062
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Февраль 2008 - 23:07
не знаешь? а как снять и проверить его можно или нет?
#110 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 Февраль 2008 - 01:56
RedLine, Привет слушай ты писал про датчик егр что на твоём сайте есть как ево заглушить чёто не ссылка на твой сайт не пашитsad.gif Можешь где нить ещё выложить? если не трудно!
Мужики и подскажите где В ЗАО сделать комп диагностику не дорого а то за 1000 неохото делать! Завтра ещё попробую сам сделать диагностику замыкая 5 с 6 контактом если получится! Но ошибку всёранво сбросить надо будит!
Сообщение отредактировал oooAndreyooo: 28 Февраль 2008 - 01:59
#111 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 28 Февраль 2008 - 02:04
могу сделать, но я в САО, Войковская
тел. (495) 508-5820
#112 boss596
boss596
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G, двигатель Z16XE
Отправлено 12 Март 2008 - 09:23
Добрый день! Скажите люди добрые, в чем причина кода ошибки P0302 ? Загорается периодически, скидывается чек только через сканер. Заметил еще ,что срабатывает на плохо прогретом двигателе. Свечи поменял, поездил 2 недели и опять сегодня загорелся чек.
#113 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 12 Март 2008 - 20:19
Расшифровка кода P0302-
Пропуски зажигания в 2 цилиндре
http://uzr.com.ua/pb...iew&pbl_id=1357
http://uzr.com.ua/pb...=view&pbl_id=75
Сообщение отредактировал ded M: 12 Март 2008 - 20:55
#114 boss596
boss596
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Март 2008 - 16:31
Расшифровку кода я и сам знаю, может кто укажет причины возникновения ошибки??? Где искать??? forever.gif
#115 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2008 - 16:36
свечи, катушка, шуба на клапанах
тел. (495) 508-5820
#116 boss596
boss596
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Март 2008 - 19:03
Добрый день всем, а кому и вечер! Сегодня был на СТО. Поставили новые свечи - чек загорается, заменили модуль зажигания (хорошо на СТО дали новый модуль на тест-драйв проверить в нем причина или нет) - чек горит,проверили компрессию - 14 -15 очей во всех цилиндрах. И только после того,как промыли инжектор машинка побежала,чек не загорается.Правда отъездил только один день,надеюсь на лучшее,еду а сам с "опаской" поглядываю на приборы. forever.gif forever.gif
#117 Shato_2210
Shato_2210
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:31
Уважаемые знатоки нужен ваш совет! Хочу купиль Астру Г с 1,6 двигуном! Вопрос: Горит постоянно Check!!! История такова что машина из Германии привезена в 2002 году. (сама 2000), в России ей ампутировали катализатор! Брать ее или нет! Вот вопроос! Хозяин говорит что Check стал гореть именно после ампутации!
#118 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 14 Апрель 2008 - 13:01
после ампутации катализатора начинает лезть ошибка "низкая эффективность работы катализатора", код ошибки 421, точно не помню. орет вторая лямбда. Можно попробовать перешить мозги, если повезет. ездить можно, если только не раздражает горящий "чек", также лечиться вставлянием нового катализатора blink.gif . Скорей всего машинка еще и масло поджирает нехило, здесь грусней дела, шаманские пляски с переходом на полусинтетику и перепробыванием марок масла не катят, замена колец и колпачков, удовольствие порядка 24-26 тыров рус. рубл. Движок поди Z16SE?
#119 Shato_2210
Shato_2210
Отправлено 14 Апрель 2008 - 13:40
да движок этот! вопрос брать не брать
#120 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: астра x16 szr-продал и вздохнул спокойно.
Отправлено 14 Апрель 2008 - 19:22
Ну если денег немереннно-бери
ПРОДАЛ АСТРУ
