Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#121 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 14 Апрель 2008 - 22:40
Цитата(ale49 @ 14.4.2008, 13:04) Просмотр сообщения
после ампутации катализатора начинает лезть ошибка "низкая эффективность работы катализатора", код ошибки 421, точно не помню. орет вторая лямбда. Можно попробовать перешить мозги, если повезет. ездить можно, если только не раздражает горящий "чек", также лечиться вставлянием нового катализатора blink.gif . Скорей всего машинка еще и масло поджирает нехило, здесь грусней дела, шаманские пляски с переходом на полусинтетику и перепробыванием марок масла не катят, замена колец и колпачков, удовольствие порядка 24-26 тыров рус. рубл. Движок поди Z16SE?
http://www.powerstyle.ru/emul.htm
#122 FALL
FALL
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 16 Апрель 2008 - 10:08
Цитата(sedoi_73 @ 14.4.2008, 18:25) Просмотр сообщения
Ну если денег немереннно-бери
#123 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 16 Апрель 2008 - 10:38
Цитата(Shato_2210 @ 14.4.2008, 13:34) Просмотр сообщения
Уважаемые знатоки нужен ваш совет! Хочу купиль Астру Г с 1,6 двигуном! Вопрос: Горит постоянно Check!!! История такова что машина из Германии привезена в 2002 году. (сама 2000), в России ей ампутировали катализатор! Брать ее или нет! Вот вопроос! Хозяин говорит что Check стал гореть именно после ампутации!
Тебе продают по факту неисправную машину. Брать ее или не брать? Это твое личное дело. Варианты:
1. Купить и кататься дальше на неисправной. Мощность ниже. Расход выше. Больше ничего страшного.
2. Купить и починить.... стоимость починки - около 15 тыс. руб. и можно кататься дальше.
3. Не покупать машину потому что она сломанная.
Выбирай сам.
#124 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: астра x16 szr-продал и вздохнул спокойно.
Отправлено 16 Апрель 2008 - 20:51
ПРОДАЛ АСТРУ
#125 Shato_2210
Shato_2210
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 17 Апрель 2008 - 09:04
Всем большое спасибо! Профеесор спец в ответах! Спасибо ему большое! Самый объективный ответ! Ребят взял машину все в норме! Для себя хочу сделать ТО (для успокоения души). Где лучше или к кому лучше обратиться. Большое спасибо!
#126 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 Май 2008 - 07:03
Да, действительно работает!
Opel Astra G 2000
x12xe
Нажал две педали, причем тормоз не нада топить до пола. Просто он так слегка нажимается. И все.
Включаешь, и лампа "машина с ключом", начинает "азбукой морза" мигать. У меня выдал 0170, как я понял смесь кривая, вроде как датчик кислорода.
-= Astra G 2000 -- z12xe =-
#127 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 Май 2008 - 07:33
Opel Astra G (ноябрь 2000) - x12xe
Пришла из Германии с лампой чек-энжин.
Считал код 0170. Если я правильно понял, это код неправильно сбалансированный состав смеси. Связано это с датчиком кислорода. В сервисе тоже сказали про него.
Заказал датчик, он оказывается просто ставится. И решил сам поставить. Поставил. Лампа вроде погасла, но потом "то потухнет, то погаснет", т.е. неважно едешь или заводишь. Сама по себе раз потухла. Потом раз загорелась. Щас опять постоянно горит.
Причем холостые обороты, иногда, сами по себе начинают плавать, но это такое секундное явление.
А иногда давишь газ, она вяло разгоняется и тут же как прорвет, как рванет. Ничего непойму, что с ней.
Собираюсь фильтр воздуха и фильтр салона менять.
Подскажите, может я его установил не прально, или что то неучел?
Может еще на что нужно обратить внимание?
#128 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 29 Май 2008 - 08:59
http://forum.opel-cl...o...20166&st=20 сообщение 34
http://forum.opel-cl...showtopic=12747
http://www.autodiagn.../12v_lambda.pdf
Сообщение отредактировал ded M: 20 Август 2008 - 19:12
#129 Stampfer
Stampfer
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 Май 2008 - 09:42
А я искал, искал, никак найти не мог эту тему.
Надеюсь все решится без "массовых потерь".
Спасибо!
#130 Мамон
Мамон
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z16XE
Отправлено 16 Июнь 2008 - 20:27
Очень сильно интересуюсь, получмлось ли что-нибудь с педалями. У меня такой же двигун, только КП механика. А проблема....та же.
#131 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Июнь 2008 - 11:05
Неужели трудно открыть разьем в течении 5 секунд и посмотреть на наличие 6 контакта, если нет, то педалями работает, если есть, то втыкай скрепку.
BMW X5 3.0d 2006
#132 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:36
"Р0105=давление воздуха"
Проверь кришечку разширительного бачка, она может не стравливать давление, или слишком усердно его стравливать, в результате нарушается температурный режим, и загорается чек, у меня помогло..........
#133 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL ASTRA 1.6 Сaravan /98г./ Konigsblau / x16 szr
Отправлено 06 Июль 2008 - 16:07
Eсли проморгало так 10 2 3 10 и так постоянно без остановки моргает пока ключ не витащю , что за ощибка? mellow.gif
#134 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Июль 2008 - 16:23
P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
#135 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Июль 2008 - 16:30
blink.gif at.gif и чтоб ет значило ? с бемзонасосом все в норме незалуюсь , мащина ездит blink.gif что час делать что заменить? и к чему мозет привести?какие последствия? sad.gif
#136 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Июль 2008 - 17:08
http://www.veсtra-сl...5ccab00d4c04457
А это тоже ,возможно, пригодится http://patan.at.tut.by/OBD2_Decode.pdf
И это
http://forum.opelclu...?showtopic=7299
Сообщение отредактировал ded M: 06 Июль 2008 - 17:31
#137 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Июль 2008 - 18:05
Цитата(ded M @ 6.7.2008, 17:08) Просмотр сообщения
спасиб bf.gif , ну а так че мне шас делать то с ним? снимать? какие варианти? што в будуюшем ждать? поломку? ai.gif
#138 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Июль 2008 - 21:03
Вы не рассказали историю появления ошибки......
В таком случае возможны варианты
1.Ездить,если проблемы нет -ошибка уйдет сама.
2.Попробовать сбросить ошибку отключением аккумулятора.
3. Сбросить ошибку на сервисе.
#139 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
Отправлено 07 Июль 2008 - 09:51
ded M , a история такова, rolleyes.gif писал еше на форуме раньше, как купил свою астру через неделиу ГУР отказал в ремонтировать много $$$ запросили так и езжы без него , так рещил протестит на скрепку мож с електо проблемы и отключает ГУР он електронный какой то , сделал тест а тут 10 2 3 10 blink.gif
вот и рещил спросить че ет за глюк такой ph34r.gif + че б ет такое , когда разворачиваещ руль неважно или в лево до конца или в право, такой маленкий щелчек слыщен ет меня настараживает ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ранще ет небыло под низом ничего не текет. blink.gif
#140 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 07 Июль 2008 - 10:40
Зайди в тему "Электро ГУР" Kemper, посмотри. У тебя похоже с электрикой проблемы (сам говоришь), напряжение падает и из-за этого отключается ЭГУР и проблемы в цепи бензонасоса.
BMW X5 3.0d 2006
    Google Mobile (1)
