Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1341 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 14 Март 2013 - 14:48
Цитата(VVV @ 1.10.2012, 18:37) Просмотр сообщения
P1640 - Модуль четырехкратного драйвера (QDM)
Это может быть ошибка по датчику детонации, а также может быть ошибкой из-за отсутствия лампочки check engine
Заменил в итоге датчик детонации, ошибку сбросить не удаётся, эта ошибка Р-1640 ( я с ней катаюсь уже 8 месяцев) не влияет на динамику, авто по прежнему работает ровно, динамика отличная... Как потеплеет буду проводку лохматить. Когда пробовал разобраться с этой ошибкой, шевелил разъём датчика детонации, ошибка пропадала (чек гас), в итоге заменил датчик детонации а воз и ныне там. Планирую разлахматить жгут в который входит провод от датчика детонации и проверить именно этот провод...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1342 Крашер
Отправлено 16 Март 2013 - 13:22
alexcei2007, а у Вас, случайно, впускной коллектор - не с изменяемой геометрией?
#1343 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 16 Март 2013 - 13:47
Был оторван провод на фишке к датчику температуры впускного воздуха,горит чек ошибка 0110,сегодня припаяли провод и сказали ошибку будите стереть за 1000 руб. Я отказался.подскажите на какое время скинуть клемы и какую?ошибка после сброса клем исчезнет?
#1344 Крашер
Отправлено 16 Март 2013 - 14:04
176anton, Изображение - у меня эта ошибка после второго запуска двигателя перестала высвечивать ЧЕК. Перешла в разряд "неактивных". А, из памяти ЭБУ она сотрётся после 20-30 запусков двигателя, если ещё разок разъём не соскочит или не отломится проводок.
#1345 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 16 Март 2013 - 14:10
Я ее заводил уже раза 4 а чек горит.
#1346 Крашер
Отправлено 16 Март 2013 - 21:45
Вообще-то... после устранения причины неисправности - любая ошибка уже не зажигает лампочку ЧЕК. исключение - ошибки по системе безопасности. (Красная лампочка с подушкой-ремнём) - годами "висят" и убираются только диагностическим оборудованием.
Видимо, у Вас не устранена причина ошибки...
#1347 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 17 Март 2013 - 05:24
Всем привет, всех с масленицейsmile.gif smile.gif : ) smile.gif. Да вроде нет, стандартный впускной коллектор с моно впрыском. Грешу на разъём, что связывает датчик детонации, когда проблема только обозначилась - разъём шевелил- чек гас, а отпускаешь его и чек загорался. Тепло наступит (нет гаража) буду проводку смотреть.
#1348 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 17 Март 2013 - 07:40
Странно тогда почему она не погасла,надо проверить провода может когда пояли они их перепутали.
#1349 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 17 Март 2013 - 09:26
Скорее всего проблемка не решилась.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 17 Март 2013 - 09:26
#1350 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 17 Март 2013 - 12:13
Сейчас заводил машину чек горит. Высунул всунул ))) по новой штекер,результат тот же.Тогда принял решение вытащить датчик и побрызгать WD-40 все сделал а результат ноль.Думаю ну надо на диагностику.
Покатался по городу 10-15 км заглушил возле магазина купил пивко,завожу машину и о чудо чек не горит,подумал глючит,заглушил завел а чек то не горит ar.gif Так и не понял в чем проблема была то ли контакт плохой то ли WD-40 помогла.
#1351 Крашер
Отправлено 19 Март 2013 - 15:14
Цитата(alexcei2007 @ 14.3.2013, 15:48) Просмотр сообщения
..... ошибку сбросить не удаётся, эта ошибка Р-1640 ( я с ней катаюсь уже 8 месяцев)
Блиннн. Не ожидал, что так трудно хоть что-либо существенное "раскопать" про ошибку четырёхкратного драйвера...
понятие (quad driver) включает в себя управление лампочкой чек, управление внешним модулем егр, и клапаном абсорбера. То есть любые проблемы с любой из этих цепей дают 93 ошибку. Например отсутствие лампочки
В цитате перечислены ТРИ проблемы, которые могут высвечивать "ЧЕК" с вышеупомянутым номером ошибки. Четвёртая проблема - датчик скорости...
И исчо:
Опеля с X16SZ и X16XZR имеют Quad Driver Module который находится
над модулям Knock сенсора
#1352 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 Март 2013 - 05:24
Вот я так периодически рою интернет , информации практически ноль, лампочки все на месте, как потеплеет (погода сейчас зимняя) буду ковырять дальше. Самое интересное что, у кого была аналогичная проблема, после её решения ни кто не пишет. rolleyes.gif
#1353 Petroviz
Petroviz
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z14XE 2004г.
Отправлено 21 Март 2013 - 15:39
Привет, сегодня во время движения загорелся чек и машина сразу потеряла в динамике и начала троить.
Подскажите пожал. что делать, поменять свечи или лучше сразу на диагностику?
#1354 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Март 2013 - 15:46
Смотря сколько свечи прошли, если больше 20 тыс., то можно и не глядя махнуть.
#1355 Petroviz
Petroviz
Отправлено 21 Март 2013 - 15:56
в моем случаи больше, я только отъездил на ней почти 20, а до меня неизвестно сколько.
#1356 Крашер
Отправлено 21 Март 2013 - 23:56
Тогда считывать ошибки и...
http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#1357 HalizevPavel
HalizevPavel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Была WV Jetta 88г. 1,6 CL........ Теперь Astra G 1999г X16SZR Газ-бензин
Отправлено 22 Март 2013 - 06:45
Р’СЃРµРС? привет РЎС“ Р С?еня такой РІРѕРїСЂРѕСЃ, РЎС“ Р С?еня Astra G 99Р С–. Двигатель x16szr. Такая проблеРС?РєР°- Р Р…Р В° трассе, Р В° РёРЅРѕРіРґР° Р С‘ Р Р† РіРѕСЂРѕРґРµ начиная РѕС‚ 2500 Р Т‘Р С• 3000 РѕР±/Р С?РёРЅ. Загорается "Chekc engine" Р Р† РґСЂСѓРіРёС… диапазонах Р Р…Р Вµ загорается. Что Р С?ожет быть ЕГР , ляРС?Р В±Р Т‘Р В° или катализатор??? Диагностику РїРѕРєР° Р Р…Р Вµ РїСЂРѕРІРѕРґРёР» Р С?ожет кто сталкивался РЎРѓ такой проблеРС?РѕР№??
Сообщение отредактировал HalizevPavel: 22 Март 2013 - 06:49
#1358 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Март 2013 - 11:38
Пост эмоциональный bf.gif , но не слишком содержательный ph34r.gif ...
#1359 maksy555
maksy555
  • Автомобиль: Opel Astra G - CC 2003г
Отправлено 24 Март 2013 - 16:37
Здравствуйте! У меня загорелся индикатор движка и иногда движок начинает работать как в тракторе шумно и вибрирует, заехал в мастерскую сказали барахлит бабина и поменять свечи. Сменил свечи и бабину, индикатор стерли, проехал километров 10 история повторилась, шум и вибрация. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???
Opel Astra G - CC 1.6 2003 года.
Сообщение отредактировал maksy555: 24 Март 2013 - 16:44
#1360 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 24 Март 2013 - 16:45
maksy555, во-первых, нужно проделать следующую процедуру - считать ошибки, смотрите здесь:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1096739
Если не разберетесь по коду ошибки в причине сами, то выложить код(ы) ошибки здесь.
