Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#1381 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra g coupe
Отправлено 08 Апрель 2013 - 07:49
Доброе утро! Я прозванил лямбду зонда кабель 1 провод нагрева показал 12вл; 2 провод нагрева 3.6 вольт; 3 провод 0 показывает; 4 провод сигнальный 12в показывает; Это нормально?!
#1382 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 08 Апрель 2013 - 08:14
Цитата(pandrew @ 6.4.2013, 23:03) Просмотр сообщения
Спасибо за предложение. Я живу в твери и до вас 300 км. проблема в том, что моя машина совсем не заводится sad.gif Я уже хотел заказать датчик коленвала, но не уверен что проблема точно в нем.
ясно. тогда ищите машину в Твери с таким же движком как у Вас. Не берите датчик датчик коленвала (всегда успеется), попробуйте модуль зажигания сменить.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1383 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 08 Апрель 2013 - 18:59
Цитата(176anton @ 7.4.2013, 13:23) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста,заменил свечи и выскачили ошибки 0351,0352,0353,0354.(Управляющая цепь зажигания)куда копать?все поставил на свои места.
Сходил на улицу к машине,откинул клемы на 5 мин.,по новой снял модуль,открутил свечу ,все в порядке.Поставел все на место,завел чек не горит. ar.gif ,а может я просто удалил ошибку и все,сегодня вечером поеду на работу и все станет ясно,либо он(чек) снова загариться либо я отделался легким испугом.
#1384 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:22
#1385 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:07
Канэшна!!!
А двигателя в Вашей машине нет? (судя по профилю и подписи).
А что Вам Opel TIS показал по Вашей проблеме?
#1386 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:27
Цитата(Serg@ @ 10.4.2013, 13:07) Просмотр сообщения
Канэшна!!!
Почему тогда 3 прово 0 показывает? Если у 1 лямбы он показывает ~ 0,5? И постоянно горит чек и пишет ошибку о разрыве нити нагрева? Хотя датчик рабочий! Z20let!
Сообщение отредактировал RYBIK13: 10 Апрель 2013 - 12:28
#1387 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Апрель 2013 - 16:05
RYBIK13, не совсем понятно с показаниями, на первой лямбде 0,5 это сигнальный провод, а вот на другой так же должно быть два провода заземления то есть 0В на массу 12В на плюсовую, третий провод - питание нагревателя 12В и четвёртый сигнальный...но ни как не 12В Изображение , вот 3,6В больше всего похоже на низкое напряжение нагревателя чем разрыв нити нагрева Изображение
#1388 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Апрель 2013 - 17:04
получаеться низки нагрев и что этом может быть?
#1389 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:38
Смотря как вы тестируете...и с чего взята ощипка о разрыве, если брать разъём самой лямбды то один из проводов...обычно чёрный...это сигнальный, он на рабочей температуре покажет напряжение в пределах 0,5В, все остальные 3 контакта покажут 0В.
На разъёме зонда который уходит на ЭБУ чёрный сигнальный(может быть и другой цвет в зависимости от первого теста) тестировать на вольтаж не нужно...можно не в значай что нить спалить, из оставшихся трёх один покажет 12В...это и есть питание нагревателя, остальные два заземление датчика и нагревателя, теперь исключив провод питания можно легко пробить цепь нагревателя на самой лямбде.
#1390 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Апрель 2013 - 20:11
Я лямбду проверял она рабочая и тогда почему при подключения лямбы все равно горит чек?
#1391 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:01
Если она рабочая и горит чек...я так понимаю мы говорим о второй лямбде то это значит что если нет проблемы в цепи нагревателя и самой лямбды.... каюк вашему каталику.
#1392 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Апрель 2013 - 07:49
Нет не каталик!!! Так как я его смотрел и он как новый! Да и ошибка была бы по нему а не по цепи нагрева! Это не то! Может из за того что датчик не оригинал?!
#1393 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Апрель 2013 - 17:29
может быть...но тут уверенно не сказать, можно подкинуть первую если они по параметрам одинаковые.
#1394 RYBIK13
RYBIK13
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Апрель 2013 - 18:12
Короче тис говорит что это замыкание массы где то надо смотреть!
#1395 quqer
quqer
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 Z14XE
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:29
Доброе время суток всем!
Народ,такая вот ситуация :
Astra G 2004 г.в. Z14XE (1.4л)
горит чек энджн . делал диагностику педалями ошибки следующие 1482,0530,0136,0400
подскажите вчем проблемма, куда копать.
И еще, дня три назад ездил расстояние 30км на третьем десятке отказала педаль газа, двигатель на холостых обороты держит, заглушил постоял, завел, педаль реагирует, 30м проехал опять отказ педали газа. Короче приволокли на буксе. После сделал диагностику педалями. Что интересно покатался по городу на свой страх проблема с педалью на вылазила.
#1396 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:52
Р1482 - http://www.autopro.s...=...G&dtcblock=
Р0530 - http://www.autopro.s...=...G&dtcblock=
Р0136 - http://www.autopro.s...=...G&dtcblock=
Р0400 - http://www.autopro.s...=...G&dtcblock=
#1397 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Апрель 2013 - 21:19
1482 и отказ педали газа - виноват ЭБУ(на 99% вероятности), 0400 скорее всего клапан ЕГР, 0530 может ЭБУ, а может с давлением конд-ра что то не так, 0141 - скорее всего сам лямбда зонд.
В любом случае, сначала придется менять ЭБУ, клапан ЕГР можно на новом ЭБУ отшить программно, а затем разбираться с тем, что осталось.
#1398 quqer
quqer
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:51
Ошибка не 0141, а 0136. И можно по последнему предложеню подробней как, зачем, для чего: придется менять ЭБУ, клапан ЕГР можно на новом ЭБУ отшить программно, а затем разбираться с тем, что осталось.
#1399 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Апрель 2013 - 08:24
По пунктам?
1. 0136 - да, извиняюсь, не те цифры, но суть та же: проблемы по второму лз.
2. 1482 И ОТКАЗ ПЕДАЛИ -физический дефект внутри ЭБУ. Потому и менять.
3. Клапан ЕГР. Можно менять, можно залить софт, без ЕГР, кому что больше нравится.
#1400 quqer
quqer
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:39
Цитата(Sorokin_Vadim @ 15.4.2013, 8:24) Просмотр сообщения
По пунктам?
Извините, еще вопрос по 3-ему пункту как влияет на работу двигателя, расход и т.д... с клапаном и софтом без EGR.
    Ahrefs (1)
