Ошибка, горит Check Engine
#1641
Отправлено 26 Август 2015 - 00:15
застоялась она, подкисла немного.
надо контакты подшаманить в блоке предов и на релюхах. это для начала.
Отправлено 26 Август 2015 - 08:25
г.Москва
Сообщение отредактировал artemmolodoy: 26 Август 2015 - 08:33
#1645
Отправлено 26 Август 2015 - 09:33
#1646
Отправлено 26 Август 2015 - 09:52
Возможно что и не ЭБУ. Или не только ЭБУ. Этим блокам несвойтсвенны ошибки по ЛЗ. А вот по ДПКВ возможно, увы.
artemmolodoy,
X14XE или Z14XE? Год выпуска можете уточнить? Дроссель электронный или с тросиком?
#1648
Отправлено 26 Август 2015 - 11:18
#1649
Отправлено 26 Август 2015 - 11:23
#1650
Отправлено 26 Август 2015 - 11:32
Sorokin_Vadim, тогда мне для начала надо проверить и прозвонить все соединения на наличие коррозии... на большее я не способен... если не поможет - не знаю что делать дальше
#1652
Отправлено 26 Август 2015 - 11:43
Sorokin_Vadim, а что в моем случае? Массы на 8 пине нет. Это к чему? К замене ЭБУ? Пропаять там сложно, если что?
#1653
Отправлено 26 Август 2015 - 11:52
Ну а в итоге массу можно и подтянуть снаружи. На ЛЗ это должен быть серый провод.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Август 2015 - 11:56
#1654
Отправлено 26 Август 2015 - 11:58
#1656
Отправлено 26 Август 2015 - 12:33
tmeter, Sorokin_Vadim,, ребята хотел бы поинтересоваться по поводу ЭБУ - проблема в его "не работе" заключается в самом блоке который перегорает или в контактах которые отваливаются изза перепадов температур??? я где то прочитал, что ЭБУ сам не сгорает а всего лишь у него отваливаются контакты и если аккуратно восстановить то проблемы решаются, так ли это? просто новый очень дорого стоит и если проблема окажется в нем - пытаться восстановить его... что скажете?
#1657
Отправлено 26 Август 2015 - 13:42
#1659
Отправлено 26 Август 2015 - 15:17
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Август 2015 - 15:23
