ЭБУ двигателя.
Сообщений в теме: 546
#321 tver
tver
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: 99 zafira-A X18XE1
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:06
Да... не мог завести двиг. При повороте ключа на стартер гаснут все лампочки. Отпускаю, горят все: и "скользкая дорога" и ЕСП...
#322 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:24
Так аккумулятор и клеммы смотреть надо.
#323 tver
tver
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:39
ОРять большое спасибо! Вадим это проверено сразу... грешу на стартер или его клеммы. А все таки что значит Р1614 ?
#324 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:57
Глюк иммобилайзера. Но могло быть из за просадки по питанию.
#325 Денис0301
Денис0301
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 07:59
добрый день всем.подскажите начинающему.машина заглохла на ходу как будто вытащили ключ зажигания.ошибок нашел целую кучу:
по двигателю:
Р0700, Р1700, Р1326, Р1329, Р1130( не регистрируется сигнал датчика кислорода 1)-присутствует, Р1130(ошибка времени переключения сигнала датчика кислорода 1), Р1612, Р1613, Р0340.
модуль охлаждения двигателем:
00057, 00011, 00163, 00013, 00021, 00164. 00002, 00017-присутствует
трансмиссия:
Р1895
помогите что со всем этим делать машина не заводится.
#326 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:13
Начинаем шоу "угадай мотор/год/город" или профиль заполните?
Давайте я первый погадаю: машина периодов выпуска 98-02г.
#327 Денис0301
Денис0301
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:44
извиняюсь запарился. опель зафира 2001 г двигатель Z18XE.
#328 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 18:29
Часть ошибок в моторном похожа на блок, часть на датчики или проводку(0340), часть спорная.
Скажем так: если бы такая машина приехала ко мне, то я первым делом поставил бы на нее заведомо исправный ЭБУ, а потом работал бв с теми ошибками, которые останутся, если конечно что то останется.
Но перед установкой ЭБУ обязательно проверить две вещи:
1. Правильность подключения первого ЛЗ, там иногда ставят не с нужным номером, цоколевка у разъема другая, в итоге ЭБУ горит по этой линии.
2. Жгутик ДПРВ под кожухом ГРМ, зачастую на нем осыпается изоляция и провода попросту начинают замыкаться.
#329 Денис0301
Денис0301
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 20:51
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ.ПОПРОБУЮ ВСЕ ПРОВЕРИТЬ.
#330 KURG42
KURG42
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: zafira 2.2 akpp 2001
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 19:25
купил контрактный двигатель,
на нем есть эбу
запустится с ним? или ставить свое эбу
вроде как оно работает в тандеме с другой электроникой (иммобилайзер,ключ зажигания)
#331 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 19:45
Не запустится без привязки к иммо.
#332 dimonovych
dimonovych
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 23:00
Доброй ночи всем.
Решил поменять батарейку в ключе, ибо запирание срабатывало через раз и после этого перестала заводиться машина.
Первый раз стартер покрутил еще без схвачивания, а теперь не крутит даже.
Мигает лампочка иммобилайзера при попытке завести.
С резервным ключом та же история.
Пробовал смотреть код ошибки по количеству миганий лампочки - мигает постоянно, типа нет ошибок.
Пробовал снимать клемму на пару минут - нифига.
Можно ли самому что то сделать, или тут попал уже?
Поиском пользовался - тем куча, но конкретного решения кроме "попробуй синхронизировать ключи" нет.
Буду признателен за любую помощь.
Zafira 2002 1.6
#333 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 08:02
Батарейка в ключе не имеет отношения к запуску двигателя, зато когда разбирали ключ, могли выронить чип и теперь либо его искать, либо привязывать новый.
вот такой
Стартер на данной модели вообще не имеет отношения к иммобилайзеру, он напрямую соединен с замком зажигания, хоть иммобилайзер отключите, хоть ЭБУ, все равно крутить должен. Что вы с ним сделали?
Мигает лампочка иммобилайзера при попытке завести. С резервным ключом та же история.
А раньше она заводилась с резервного ключа? Вы хоть раз это проверяли? Если заводилась, то проблема глобальнее, очевидно слетел иммобилайзер или ЭБУ, дальше уже как минимум нужен ОПком и карпасс от машины.
Сканер нужен.
Писал про ОПком и карпасс. Если эли слова мало о чем говорят, то "уже". Хотя с другой стороны, имея ОПком еще такого можно наворотить, что ныненшнее "уже" легкими неприятностями покажется.
Ну как же ж.. Зато двери начнут открываться и закрываться. С кнопки. После замены батарейки обычно замок на кнопки не реагирует, но машина заводится.
Чем мог. Если проблема не решится, обращайтесь, можно решить даже в случае если чип потерялся и карпасса нет.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 01 Ноябрь 2015 - 08:05
#334 dimonovych
dimonovych
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 13:20
Спасибо за ответ.
Чип не ронял, он там есть.
Запасным ключом ранее не пробовал заводить потому как всего неделя как купил сие чудо.
На счёт что я сделал со стартером - ничего. Просто оставил машину на стоянке, а на следующий день эта проблема.
В принципе я тоже думаю что это просто совпадение по времени - замена батарейки и отказ завестись.
Есть одна проблемка в замке зажигания - иногда подклинивает что невозможно засунуть ключ. Я тогда засовываю кончик ключа и пробую чуть покрутить или подвигать туда сюда. После этого эти штуки внутри замка отщелкиваются и можно нормально засунуть ключ.
Может ли это как то влиять?
Карпасс есть, опком, думаю тоже скачать не проблема.
Хотя имеется тут парочка знакомых механиков. Хоть я особо в их квалификации не уверен, но все же вроде побольше моего шарят. Да и сканер вроде есть smile.gif Завтра обращусь.
По результатам отпишусь.
Спасибо еще раз.
#335 dimonovych
dimonovych
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 19:44
сегодня нашел другой акумулятор - завелась)
спасибо за внимание )
#336 oleg1263
oleg1263
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira A X18xe1
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 19:46
Здравствуйте ! Проблема следующая - двигатель сильно колбасит ( именно так , ибо на " троит " это мало чем похоже ) на холостых . Холостых оборотов как таковых нет. При нажатии педали газа - неувереный набор оборотов , затем сброс оборотов. Если оставить нажатой педаль газа - обороты плавают от холостых - до максимальных. Выхлоп - сизый . ОП КОМ выдает ошибки по цилиндрам , причем постоянно разные цилиндры. Также бывает ошибка датчика распредвала . Завышенное напряжение лямбды. Еще мерил ток покоя Авто - 200 мА. Мне кажется многовато. Подскажите , это точно ЕБУ ???
Может есть кто из Краснодарского края , способный помочь в беде ? Сам из г. Кропоткин .
Сообщение отредактировал oleg1263: 04 Декабрь 2015 - 20:11
#337 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 21:55
Тут вообще не факт, что ЭБУ, машину надо подробно смотреть, только вот даже с чего начать не посоветую, это надо видеть.
#338 oleg1263
oleg1263
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 21:59
А началось все после сильного удара картером ( заваривал). Из уже сделаного - замена свечей , проверка компрессии - 17 атм. в каждом. Замена шкива коленвала ( родной болтался чуть чуть - грешил на неверные показания дпкв. Заменил маслосьёмные колпачки.
Ну ГРМ - понятно ,несколько раз проверял.
Сообщение отредактировал oleg1263: 04 Декабрь 2015 - 22:02
#339 vanya80153
vanya80153
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Диогнтстика
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 22:28
Проверте возможно есть подсос воздуха в сасывающем коллекторе у меня такое было правда на хонде аккорд но принцем один есле после датчика расхода воздуха попадает воздух тогда добавка бензина происходит овтамотически.
#340 oleg1263
oleg1263
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 22:39
Проверил все патрубки , заменил прокладку дроселя. Ну и есссно попутно промыл весь дросель.
Еще - глушил клапан ЕГР . Улучшений не было . Вернул назад , почистив его.
Сообщение отредактировал oleg1263: 04 Декабрь 2015 - 22:41
